kabel stärke und sicherung?
thom_ass
#1 erstellt: 14. Feb 2008, 22:59
servus,
ich hab ein problem
ich hab eine sub hinten.
vorne kommen tmt und ht hin.
nun die frage.
hinten ist ein la amp mit 300rms
jetzt kommt noch ein 2 dazu. ich glaub der hat. 200 rms
ist ein red attack 6000.
jetzt ist ein 16mm2 kabel verlegt hinten ein kondensator mit 1uF.
sicherung 60A.
kann ich einfach die neue endstufe auch noch dran hängen oder hab ich dann ein heizung statt ein kabel???
ist das kabel ausreichend.
brauch ich ein sicherungsverteiler hinten???
wenn ja welche sicherung drin für wenn.
hab mir in der arbeit mal ausgerechnet mit 500rms
da müsste das kabel noch reichen.stimmt dies.
weiß nicht ob man mit max rechnet weil dann sieht das bild schon anders aus brauch dann ein 50mm2.
thom_ass
#2 erstellt: 14. Feb 2008, 23:00
http://noiasca.rothschopf.net/kabelverlegung.htm
hab mir das heut mal angesehen ich geh mal davon aus.ich hab ein rms leistung von 520.
dann brauch ich ein kabel von einer stärke von 35mm2 bis in den kofferraum.dort gehe ich auf den kondensator.von dort auf einen sicherungsblock.von kondensator aus kann ich dann schon mit einem 16mm2 gehen oder weil die strecke sehr kurz ist oder??oder muss vom kondensator auch mit einem 35mm2 weg gehen.zum sicherungsverteiler??
brauch ich überhaupt so ein verteiler die sind sau teuer für 35mm2.
bitte um antwort.
mfg
thomass
surround????
Gesperrt
#3 erstellt: 14. Feb 2008, 23:37
Falls da net noch aufgerüstet werden soll reicht da auch lockerst ein 25mm² mit 100A absicherung
Sonic3006
#4 erstellt: 16. Feb 2008, 16:16
Also grundsätzlich kann ein Kabel nie zu dick sein, egal für welche Anlage. Man kanns auch übertreiben, aber ich nehme trotzdem immer dickere Kabel, wie eigentlich nötig sind.
Sicherungsverteiler kannst dir mit Metall und ner Säge selbst bauen.
Und wenn du von vorne mit 35mm² kommst, solltest du auch nach dem Kondensator mit 35mm² weitergehen, sonst verlierst du da unnötig Saft.
Sicherung/Kabel!!??
xEno18 am 28.03.2005  –  Letzte Antwort am 28.03.2005  –  2 Beiträge
Welche Kabel und Sicherung
veidi99 am 20.05.2011  –  Letzte Antwort am 25.05.2011  –  14 Beiträge
Sicherung und Kabel Geröstet
Heppy87 am 26.08.2016  –  Letzte Antwort am 27.08.2016  –  6 Beiträge
Welche Kabel + Sicherung?
MX-3-Tom am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 21.02.2007  –  11 Beiträge
Sicherung bei Kabel
mougly am 28.06.2012  –  Letzte Antwort am 28.06.2012  –  8 Beiträge
Sicherung?
SeppSpieler am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  8 Beiträge
Welcher Kabelhersteller und welche Stärke?
vilden92 am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  3 Beiträge
Frage: Kondensator, Kabel, Sicherung
Newbie@Carhifi am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 20.01.2005  –  17 Beiträge
Sicherung
Bartholomeo am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  3 Beiträge
Welche Stärke von LS kabeln?
Goernitz am 20.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  20 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedschraubenkopf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.469
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.367
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
