HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Türen vibrieren und scheppern. | |
Türen vibrieren und scheppern.+A -A |
AK86
16:19
erstellt: 11. Feb 2008, |
Hallo! Ich habe etwas Probleme mit meinen Lautsprechern.Bei manchem Liedern wie z.b. House ,merk ich wie das Plastik der Tür vibriert und etwas scheppert. Also es kommt manchmal auf das Lied an,wie der Bass verläuft.Bei manchen Liedern hört es sich ganz normal an,bei andern ist der Bass heftiger und die Türen vibrieren und scheppern mehr.Ich hab den Basspegel schon ganz runter auf 1 gestellt,aber scheppert immernoch.Ist ganz unterschiedlich.Mit meinen Serienboxen hatte ich das Problem nicht,aber bei denen konnte man halt nicht die Lautstärke voll aufdrehen,bis es dann anfing zu rauschen. Ich hab vorne die Axton CAC2.6 verbaut Hier die Eigenschaften: AXTON Compo 16cm 2-Weg 16,5 cm 2-Wege Compo mit beispielhafter Auflösung und hohem Wirkungsgrad, 160 Watt: tiefgezogener Stahlblechkorb, kräftiger Strontium Ferrit Magnet, steife Injection- Membran aus Polypropylen mit Mineral-Füller, Butylgummisicke, langhubig ausgelegte, vollsynthetische Zentrierspinne, 25 mm Schwingspule aus Kupferdraht, 25 mm Neodymtweeter mit Gewebekalotte, separate Frequenzweiche mit 12 dB (HP) und schaltbarem 6 oder 12 dB Tiefpass für den Tiefmitteltöner.(incl.Abdeckgitter) Bei den hinteren Lautprechern hab ich die JBL GTO 526e verbaut. 2-Wege-System: 130mm Chassis, 135 Watt Max / 45 Watt RMS, 6 x 9'' mm Chassis, Wirkungsgrad (2,83V @ 1m): 89dB, Frequenzbereich: 70Hz - 21kHz, Einbautiefe: 61mm, Durchmesser der Einbauöffnung: 120mm, Plus One™ Basskonus Die Front und Hecklautsprecher hab ich an einer Crunch MXB4125 angeschlossen Leistung: 4 X 125 Watt an 4 Ohm 4 X 250 Watt an 2 Ohm 2 X 500 Watt max gebrückt High Pass 60-1200 Hz Low Pass 40-150 Hz Als Radio hab ich das Alpine 9845RR [CD Power Specifications] • 1 PreOut • 2V Performance Voltage Pre Out • 45W x 4 High Power Amplifier Wollte mal nachfragen,ob ich vll. an dem Verstärker was falsch angeschlossen habe oder die Türen dämmen sollte? Danke im Vorraus Grüsse |
El_Mero-Mero
16:49
Na wenn die Türen noch nicht gedämmt sind, dann solltest du das mal machen. ![]() Mfg, Philipp |
mrniceguy
Moderator |
17:34
AK86
18:39
Danke für die Antworten,also es liegt anscheinend an der Dämmung und nicht an falschen Einstellungen. Wahrscheinlich üben die Lautsprecher zu großen Druck aus,als die Serienboxen und deshalb vibrieren die Türen. Grüsse |
TÜREN TÜREN WAS EIN GRAUS! 4NG3lus am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 2 Beiträge |
Kabel in Türen.... Poloflo am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2005 – 7 Beiträge |
Wasser in den Türen! toric503 am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 15 Beiträge |
Kabelverlegung in Türen... Scrieler am 05.06.2004 – Letzte Antwort am 06.06.2004 – 5 Beiträge |
Kabel in die Türen ricko am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 6 Beiträge |
Kabeldurchführung für Türen xandl01 am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 2 Beiträge |
Türen dämmen mit Akustikmatten Mertens1991 am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 9 Beiträge |
Kabel zu den Türen hinlöten Peugeot207 am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 4 Beiträge |
Verkabelung zu den Türen herstellen matze-atze99 am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 15 Beiträge |
LS-Kabel in die Türen phax am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 3 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.056
