HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Lautsprecherkabel zu groß für Endstufe | |
Lautsprecherkabel zu groß für Endstufe+A -A |
vollkrass
#1 erstellt: 23. Jan 2008, 23:58 | |||
Hi, ich habe an meinem RS-Audio Subwoofer ein 10mm² Kabel dran (hab das so bekommen) allerdings hab ich an meiner Endstufe (Audison SRX4) nur die Möglichkeit ein 2,5mm² Kabel anzuschließen wie kann ich den Querschnitt sinnvoll reduzieren momentan hab ich das verlötet und isoliert. Es ist aber nicht so schön ein 10 und 2,5mm² Kabel zusammenzulöten, gibts da irgendeinen Adapter? Viele Grüße Vollkrass |
gnarc
#2 erstellt: 24. Jan 2008, 00:50 | |||
Hi, Vollkrass.... Meinste nicht das mit dem Subwooferkabel ist etwas vollkrass übertrieben für die 190W Brückenleistung der Audison ??? Sollte das Kabel am Sub fest verbaut sein dann ist die Endstfe vollkrass unterdimensioniert. MFG Gnarc |
Amperlite
#3 erstellt: 24. Jan 2008, 02:06 | |||
Ist das Kabel länger als 3 Meter? Wenn nicht, nimm das 2,5 mm² und das Problem ist gelöst. |
Dopolus
#4 erstellt: 24. Jan 2008, 03:45 | |||
So sehe ich das auch. Alles was größer ist als 2,5mm² ist nur für`s Gewissen. Bei mir gehen 1,5kw über das 2,5mm² und das hat noch nie geschadet. Bei dir würden vermutlich auch 1,5mm² reichen. |
vollkrass
#5 erstellt: 24. Jan 2008, 19:32 | |||
das Kabel kann isch schon ändern in 2,5mm² allerdings hab ich mir gedacht wenns schon dran ist dann nehm ichs halt auch zu groß kann es ja fast nicht sein |
deeepz
#6 erstellt: 25. Jan 2008, 00:48 | |||
Wenn das bloß alle auch von ihrer Stromversorgung sagen würden... *schwelg* LG deeepz |
Dopolus
#7 erstellt: 25. Jan 2008, 03:30 | |||
Leider werden oft billige 10mm² kabel als Lautsprecherkabel verwendet. Dann entsteht leicht der Eindruck, das sei besser als ein 2,5mm². Weit gefehlt. Denn billige 10mm² kabel sind oft einfache Stromkabel mit hohem Eisenanteil. Dagegen ist ein gutes 2,5mm² fast reines kupfer (abgesehen von den Baumarktkabeln) und somit ist das 2,5mm² kabel dann unter Umständen bei weitem besser als das 10mm² kabel! |
Crazylegz
#8 erstellt: 25. Jan 2008, 15:46 | |||
Wenn dann wohl Aluanteil, oder steh ich grad aufm Schlauch? |
Breathe
#9 erstellt: 25. Jan 2008, 16:34 | |||
Ja, Aluanteil würd ich auch sagen. Zum Thema "Kabel zu groß für Endstufe" (das Thema kam ziemlich oft auf in letzter Zeit): Das Kabel einfach verjüngen, der cm Querschnittsverjüngerung spielt in der Gesamtbetrachtung des Widerstands keine Rolle. mfg |
Dopolus
#10 erstellt: 25. Jan 2008, 23:38 | |||
Alu ist auch sehr teuer. Man nimmt nicht kupfer und vermischt es mit alu damit es leichter wird. Man erhöht den EISEN Anteil, weil EISEN um einiges billiger ist als Kupfer. Wenn die da Alu rein packen, haben die doch nix dabei gewonnen. |
Orbitalsun
#11 erstellt: 26. Jan 2008, 01:53 | |||
ALu ist ein schlechter leiter, ich würde es mal mit silber probieren, sieht ähnlich aus, aber hat den geringsten Widerstand aller gebräuchlichen Metalle. Alu isoliert eher. Bevor immer schlau geredet wird über Widerstand etc. schaut doch einfach mal bei Wikepedia. Dann kommen nicht solche Behauptungen wie ALu oder Eisen |
Amperlite
#12 erstellt: 26. Jan 2008, 04:17 | |||
Dann tu das doch selbst mal, dann kämen nicht Aussagen wie
Orbitalsun
#13 erstellt: 26. Jan 2008, 16:23 | |||
Ok sorry war schon spät Abends , aber ich hab ehrlich gesagt noch nie was von nem Aluanteil in LS Kabeln gehört, wie oben schon erläutert teuer und schlechter leitend. Widerstaände: Spezifischer Widerstand von Alu ist: 0,028Ohm*mm^2/m Spezifischer Widerstand von Kupfer: 0,017Ohm*mm^2/m Silber: 0,016Ohm*mm^2/m Eisen: 0,1 Ohm*mm^2/m Stahl: 0,13Ohm*mm^2/m Eisen wird wohl auch eher nur in der Stromversorgung bei Starkstrom verwendet. Es gibt billige Kabel die haben nen Eisenkern und sind Kupferummantelt.Da liegen dann wahrscheinlich auch die Preisunterschiede |
vollkrass
#14 erstellt: 26. Jan 2008, 16:43 | |||
egal wie hoch der Wiederstand nun tatsächlich ist ich werde das hochwertige Kupfer-Lautsprecherkabel verjüngen das es passt. |
Crazylegz
#15 erstellt: 26. Jan 2008, 18:25 | |||
Und gerade bei den langen Stromkabeln (z.B. unter der Erde) wird oft Alu verwendet, da es billiger ist ein dickeres Alukabel zu verlegen statt einem dünnerem Kupferkabel. Vom Widerstand ist es ja wurscht, wenn der Querschnitt passt. |
Orbitalsun
#16 erstellt: 26. Jan 2008, 18:29 | |||
Soory da kenn ich mich net aus, bin Michatroniker, da hab ich eher was mit Schaltschränken und Elektromotoren zu tun. Daher kenn ich des net. Aber ich lass mich ja auch gerne Belehren. |
Lautsprecherkabel Wishmaster944 am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 3 Beiträge |
Lautsprecherkabel Volker#82 am 22.04.2004 – Letzte Antwort am 23.04.2004 – 6 Beiträge |
Lautsprecherkabel snowone am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 11 Beiträge |
lautsprecherkabel martin.s. am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 4 Beiträge |
Lautsprecherkabel? xEno18 am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 2 Beiträge |
Lautsprecherkabel torftrottel am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 7 Beiträge |
Welche Lautsprecherkabel? N!ghtfly am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 5 Beiträge |
werksseitiges lautsprecherkabel zu dünn?? wickerman666 am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 4 Beiträge |
Lautsprecherkabel verlängern Loki_Golf_IV am 23.12.2004 – Letzte Antwort am 25.12.2004 – 7 Beiträge |
Lautsprecherkabel... Budz am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 6 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.178 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedPapa_Klause
- Gesamtzahl an Themen1.554.995
- Gesamtzahl an Beiträgen21.626.410
