| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Dämmaterial? Wenn ja wohin? | |
Dämmaterial? Wenn ja wohin?+A -A |
rocko05
erstellt: 22. Jan 2008, 15:14
Hi grandiose Hifi-Forum Community! Habe vor, meinen Golf IV (derzeit nur radiobeta mit 2 original lautsprechern vorne in den Türen) mit 4 neuen Canton RS 2.160 2-wege systemen auszustatten, also je ein hoch und tieftöner in jeder der vier türen... Ich ziehe auch in Erwägung Dämmmaterial zu kaufen, weiß aber noch nicht ob es was bringt, bzw. benötigt wird...kann mir mal einer sagen ob ich es unbedingt nehmen sollte, oder ob ich es beruhigt weglassen kann.. und sollte ich nicht drauf verzichten, so bitte ich darum mir zu erklären, wieviel ich von dieser dämmwolle brauche, wohin genau wieviel hingehört, und wie ich die anständig befestige...vielen dank schonmal!!!
[Beitrag von rocko05 am 22. Jan 2008, 15:16 bearbeitet] |
psyychoo
erstellt: 22. Jan 2008, 15:33
Also Dämmmatten sind unumgänglich, damit die Türen nicht scheppern. Und wenn dann alles gedämmt hast, merkst auch en ziemlichen unterschied. je nachdem wie stark du dämmen möchtest musst du mit 15 matten rechnen je Tür, mehr geht natürlich auch, es sollte aber zumindest das ausseblech mit Dämmatten abgedeckt sein. damit die schwingungen gedämpft werden. Gruß |
schollehopser
erstellt: 22. Jan 2008, 15:43
Dämmmatten oder Alubutyl für sämtliche Bleche ruhigzustellen... aber du benötigst nicht unbedingt 20 Matten pro Tür sondern es sollten ca 6-8 Matten pro Tür bein Golf reichen. Man verlagert durch das Aufbringen des Gewichts dder Matten die Reonanzfrequenz des Blechabschnittes.. Bekleben tuste die großflächgen bereiche... Kanten und Falze schwingen kaum! Jedes Mehrkilo der Tür ist für das Scharnier schädlich...Wichtig bei Dämmung: Das Material muss in schichtbauweise (Sandwich) gefertigt sein..sonst macht es keinen sinn. Dämmwolle nimmste beispielsweise in bereichen wo du schlecht hinkommst bzw in Gehäusen von Lautsprechern |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 22. Jan 2008, 15:59
Ich würde nur das Frontsystem nehmen.Lieber nen Verstärker an das Frontsystem und dann geht auch was! Dämmen bringt sehr viel und verbessert den Klang um 50%.Ohne dämmung kann das beste System nix bringen! |
rocko05
erstellt: 22. Jan 2008, 16:02
Ok vielen dank schonmal, werde nun auf jedenfall dämmen! habe hier bei conrad.de und hirsch-ille.de zwei verschiedene Sachen gefunden, einmal Dämmvlies und einmal polyesterdämmwatte wieviel brauche ich etwa von den sachen? reicht nur das dämmvlies oder sollte ich auch die wolle nehmen, oder reicht es auch wenn ich nur die watte nehme...wie befestige ich denn diese watte? das vlies einfach direkt von innen aufs blech kleben? EDIT: SORRY HATTE DIE LINKS VERGESSEN! WATTE VLIES [Beitrag von rocko05 am 22. Jan 2008, 16:07 bearbeitet] |
schollehopser
erstellt: 22. Jan 2008, 16:05
HALT!!! Les doch bitte oben nochmal nach! Fürs Blech ruhigstellen: Dämmmatten oder Alubutyl... oft selbstklebend!!!! schau doch mal bei www.just-sound.de oder anderen hier im Forum ansässigen Händlern nach! |
rocko05
erstellt: 22. Jan 2008, 16:17
hui...da wirds ja nochmal richtig teuer... gibt es keine günstigere lösung? reicht es wenn ich dieses 20er pqck kaufe und pro tür 5 matten nehme? meinst du mit sandwich, dass ich zwischen jeder matte eine schicht vn dieser paste auftrage? soll ich diese zusammengebabbten matten dann einfach von innen in die mitte vom türblech kleben? auch mit der paste oder wie? würde dass dann ausreichen, oder brauc ich etwa noch was?? |
schollehopser
erstellt: 22. Jan 2008, 16:24
Sandwich bedeutet: Blech-Schicht_hart-Schicht_weich-Schicht_hart Die Harten Schichten sollen dehnungen vermeiden, die weiche Schicht vermeidet das übertragen von Schwingungen. Ache darauf dass es immer so aufgebaut ist, notfalls kannste sonst das nach eigenem Bedarf auch optimieren. Wenn du so ein 20er Pack kaufst sollte es auch fürs erste sicher reichen.. frag doch sonst einfach mal beim just-sound. Die Matten sind selbstklebend..nur vorher das Wachs auf dem Türblatt entfernen..dann die Matten dahin kleben, danach die Paste drauf.. die härtet aus. Fertig. Alternativ: kennste nen Raumausstatter oder Teppichverleger??? [Beitrag von schollehopser am 22. Jan 2008, 16:25 bearbeitet] |
rocko05
erstellt: 22. Jan 2008, 16:26
ok was ist hartschicht, was ist weichschicht? hartschicht=bitumenmatte oder was? |
schollehopser
erstellt: 22. Jan 2008, 16:34
Die Bitumenmatte besteht im Prinip überm Kleber aus einer Weichschicht und da drüber aus einer Hartschicht.also nciht ganz optimal.deswegel immer etwas überlagern dann haste auch ne schichtwechsel über 3 Arten. Die Paste härtet aus und bildet eine extem Harte Schicht |
rocko05
erstellt: 22. Jan 2008, 16:42
also: ich nehme mal so 5 matten pro tür, klebe diese (selbstklebend) und etwas überlagernd von innen möglichst mittig, verteilt auf die blechschicht der türen. das ganze bestreiche ich noch mit der paste und warte bis es trocknet...das wars? soll ich den hohlraum noch mit watte füllen? oder kann ich mir das sparen? vielen dank schonmal hast mir sehr geholfen bis jetzt |
schollehopser
erstellt: 22. Jan 2008, 17:18
lass das mitder dämmwolle... das wird nix bringen.. außerdem sind Türen NIEgegen Wasser dicht..die Wolle würde schimmeln und gammeln! |
psyychoo
erstellt: 24. Jan 2008, 14:41
@roko05 kannst ja auch mal in ebay nach bitumen schaun, gibts oftmals auch preiswerte angebote http://search.ebay.d...prchi=&fsop=1&fsoo=1Gruß |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 24. Jan 2008, 15:08
Du musst nicht nur das Aussenblech sodern auch das Innenblech bekleben.Du musst auf dem Innenblech versuchen alle öffnungen zu schliessen.So das der Lautsprecher wie in einer geschlossenen Kiste spielt. |
RoLe79
erstellt: 24. Jan 2008, 19:37
Alternativ: kennste nen Raumausstatter oder Teppichverleger??? Mit was könnte ein Bodenleger bei Dämmen weiter helfen??? |
schollehopser
erstellt: 24. Jan 2008, 21:13
schau mal beim Forumsfahrzeug rein! Da siehste die Antwort. |
Hoerer_von_musik
erstellt: 25. Jan 2008, 15:18
@rocko Wo Wohnst denn? bzw wenn du in der Nähe vom Hirsch-Ille wohnst, dann würde ich an deiner Stelle einfach mal vorbei fahren. Wenn du das System noch nicht gekauft hast, würde ich mir n Paket inkl Dämmung machen lassen. Außerdem wird man dir dann auch beim Einstellen behilflich sein. |
rocko05
erstellt: 28. Jan 2008, 13:59
innenblech? gibts auch noch innenblech? hä? sorry hab die verkleidung noch nie abgeschraubt...aber wahrscheinlich ist das ein stück blech, was nochmal vor den fenstern ist? recht es dann, wenn ich nur das innenblech verdecke...wollte das auto jetzt nich komplett außeinander nehmen...das forumsfahrzeug: das ist bestimmt die beste lösung klingt bestimmt super, aber ganz so aufwändig brauche ich es da doch nicht...ich will ja auch nicht wieder so viel geld raushauen...die lautsprecher sind schon gekauft, aber ich wollte auch kein riesen system wollte halt einen besseren sound als den originalen, und das denke werde ich erzielen... ich werde zum just-sound fahren, das ist nicht weit weg von mir(mainz)! 10-15 autobahnminuten! dort sind die bitumenangebote sogar günstiger als bei ebay... |
psyychoo
erstellt: 28. Jan 2008, 15:57
dann passt des ja von den bitumen gesehen,.. p.s. so gross ist der aufwand nicht was das innenblech angeht, da deine verkleidung eh wegmachen musst, kannst auch voll die großen löcher im innenblech zu machen. Wie gesagt dann brauchst so pro seite schon an die 10 matten! und wenn was über bleibt kannst ja immernoch freie stellen damit dämmen. gruß |
assassin25
erstellt: 31. Jan 2008, 21:58
Will jetzt auch mal eine frage stellen, denn bei mir steht in nächster Zeit auch das dämmen der Türen an. Wenn ihr von den Matten sprecht und dann sagt man muß schon so mit 10 stück rechnen welche Größe ist gemeint? 25 x 20cm oder 50 x50cm? Gibt es ja in verschiedenen Größen. Kann mal jemand ne ca. Angabe in qm machen? |
gnarc
erstellt: 31. Jan 2008, 22:21
Die Sinus -Live ADM matte hat mich bis jetzt noch immer glücklich gemacht. Kenn sie in der Grösse 50x20cm dann ergeben 10 Matten 1m² ~ 5 kg an gewicht. 15 Stück kann man schon in jede Tür kleben - Also 30 Platten. [Beitrag von gnarc am 31. Jan 2008, 22:22 bearbeitet] |
rocko05
erstellt: 02. Feb 2008, 12:13
wie flexibel sind die matten eigenltich? ich stelle mir die ziemlich hart vor. sind die weich und biegsam oder wie? [Beitrag von rocko05 am 02. Feb 2008, 12:14 bearbeitet] |
FallenAngel
erstellt: 04. Feb 2008, 12:42
Kalt sind sie hart und brüchig. Also vor dem Verarbeiten erwärmen! |
psyychoo
erstellt: 08. Feb 2008, 12:28
Am besten ist es wenn nen, Heizfön hast, womit die matten erwärmen kannst und dann sind die richtig geschmeidig ![]() und dann schön andrücken bzw. walzen!! gruss |
rocko05
#25
erstellt: 12. Feb 2008, 02:52
ne das wird mir zu fummelig...ich werde das im sommer machen...da muss ich auch nichts vorwärmen;) |
Remotekabel wohin? TheFish83 am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 2 Beiträge |
Frequenzweichen wohin? axton am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 5 Beiträge |
Wohin die LS Kabel?? John21 am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 12 Beiträge |
Wohin mit dem Powercap? playa44 am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 6 Beiträge |
Massekabel - Wohin damit ? waynesworld89 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 12 Beiträge |
welches kabel gehört wohin? Paul92 am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 4 Beiträge |
Verzweiflung - Wohin mit Endstufe? tobiasmarx am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 17 Beiträge |
Wohin mit HTs Tanke am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 2 Beiträge |
was kommt wohin? dadennis89 am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 3 Beiträge |
wohin mit der endstufe tobuo am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.127
