HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » anschluss verkabelung, ich werd verrückt. | |
anschluss verkabelung, ich werd verrückt.+A -A |
ReNeGaDe2000
00:09
erstellt: 12. Jan 2008, |
mahlzeit, erstmal... ich bin kein elektroniker und hab von der materie leider GARKEINE ahnung. als bitte etwas umsichtig sein. also ich habe einen Seat Leon 1p mit einem standart radio drinne. dieses soll nun einem schicken JVC kw avx-800 weichen. (kein verstärker, keine lenkradfernbedienung etc) habe mich im vorhinein ein wenig umgehört und die richtigen teile bestellt, sind auch schon alle da. blende mit halteklammern most iso adapter für vw/audi/seat fakra radioadapter mit phantomeinspeisung radio an sich (hat hinten 6 chinch ausgänge (2x front 2x rear 1x subwoofer 1x center) ![]() soo nun ans eingemachte. -habe ja nur vorne zwei lautsprecher und hinten zwei, schließe ich da center und sub chinch garnicht an? merkt das radio dies und sendet bass auch an die normalen boxen? - radio hat ja nur chinch ausgang, wie komme ich von diesem chinch auf meinen most iso stecker? ich hab keine ahnung was da die professionelle lösung ist. -wohin kommt das blaue kabel am antennen adapter? an meinem radio hab ich ein blaues kabel wo "power antenna" draufsteht könnte es das sein. [Beitrag von ReNeGaDe2000 am 12. Jan 2008, 00:47 bearbeitet] |
Niggoh
02:14
also: die cinchausgänge sind nur relevant, wenn du da noch 'ne endstufe dran haben willst. ansonsten werden deine "boxen" (Chassis) direkt über den iso-adapter angesteuert einfach verbinden und gut is. das ist plug & play das antennenkabel sollte eigentlich nur in eine öffnung passen - wenn's mehrere gibt, lass dir mal von wem helfen, der sich damit auskennt, oder stell ein bild von deinem radio hier rein... allerdings die rückseite mit den anschlüssen ![]() [Beitrag von Niggoh am 12. Jan 2008, 02:15 bearbeitet] |
ReNeGaDe2000
11:55
aber hinten am radio sind doch nur über chinch die signale front rear sub und center vorhanden, über iso is da nichts. werde nachher ein foto machen. [Beitrag von ReNeGaDe2000 am 12. Jan 2008, 11:56 bearbeitet] |
mogo
12:05
Das Radio hat einen eingebauten Verstärker mit vier Kanälen (wie jedes normale Radio). Das verstärkte Signal liegt am ISO an. Guck dir mal das Bild von deinem ISO Adapter an. Der braune Stecker ist alleine für die Lautsprecher zuständig. Eigentlich solltest du mit diesem ISO Adapter alle nötigen Verbindungen (bis auf Antenne) herstellen können. |
ReNeGaDe2000
12:50
manchmal braucht man halt 20 aussagen "nein da muss lautsprecher asugang am iso sein" bis mans glaubt ..... oweh ![]() ok also habe jetzt mal im hirn ein wenig aufgeräumt. am iso am radio sind tatsächlich besagte 8 kabel die auch (in selber färbung) am iso stecker sind. werden wohl die lautsprecher kabel sein. unfassbar das dies nciht in der anleitung steht, dort ist alles nur für cinch erklärt. somit hab ich hinten am radio gleich mal zwei kabelbäume weggelassen. den 5.1 output kabelstrang (hab weder verstärker noch 5.1 anlage im auto :D) den av in kabelstrang (im moment keine verwendung, später vielleicht mal rückfahrkamera) da is die gane sache scon viel übersichtlicher geworden nurnoch der iso stecker dran, und antenneneingang. am iso stecker ist noch ein kabel was mir unklar ist, es heißt "power antenna up to 14V" muss ich hier mein phantomantennenadapter mit anschließen, also das blaue kabel (siehe bild im ersten post)? weil es ist ja zufällig an beiden blau ![]() weil da wusst ich nicht wo es hin soll, irgendwie kommen alle kabel immer ohne anleitung ![]() [Beitrag von ReNeGaDe2000 am 12. Jan 2008, 12:55 bearbeitet] |
mogo
13:09
An dem "power antenna" sollte bei eingeschaltetem Radio Boardspannung (also +12V) anliegen. Wenn der Antennenadapter +12V braucht, wäre das der richtige Anschluss. Ich gehe mal davon aus, dass es der richtige ist... [Beitrag von mogo am 12. Jan 2008, 13:09 bearbeitet] |
ReNeGaDe2000
23:31
gut werd montag alles anschließen, werde dann berichten obs funzt. würde es gerne morgen machen, aber mir fehlt noch ein antennenadapter (son länglicher stift) weil am radio is sone hülse als antenneneingang. der phantomeinspeiseadapter is aber kein stift sondern nur ein kleiner anschluß dran. aber der mm müsste das haben. |
Anschluss/Verkabelung Sony Autoradio -Odenwälder- am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 6 Beiträge |
Verkabelung?Anschluss subout ? -Erkan am 24.01.2016 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 3 Beiträge |
Verkabelung Anschluss Verstärker TwingoBass am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 8 Beiträge |
Fragen zu Verkabelung und Anschluss *Golfine* am 23.06.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2013 – 8 Beiträge |
Hilfe bei verkabelung und anschluss Mr._BaSSe-man am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 3 Beiträge |
HU-Display spielt verrückt Knuellessen am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 17.03.2012 – 5 Beiträge |
Verkabelung Radio-Verstärker/Probleme mit dem Anschluss Jim_Beam_Honey am 26.11.2015 – Letzte Antwort am 28.11.2015 – 3 Beiträge |
Anschluss, verkabelung von verstärker und sub V6-Power am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 5 Beiträge |
Anschluss eines neuen Autoradios an alte Verkabelung Skipper933 am 07.03.2022 – Letzte Antwort am 07.03.2022 – 2 Beiträge |
Anschluss/Verkabelung der Anlage im Auto magic_minidriver am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 08.04.2005 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedMimele
- Gesamtzahl an Themen1.558.325
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.786
