Montage von Endstufe
Onde1988
#1 erstellt: 10. Jan 2008, 23:17
hey,
hab mir vor kurzem nen verstärker zugelegt. Hab einen GolfIII Cabrio und weiß nicht wo ich im Kofferraum ihn montieren soll !!! ist nicht wirklich viel Platz. Wäre es eine gute idee ihn an der Metallplatte hinter der Rückbank zu montieren?
lg
Andreas
Dopolus
#2 erstellt: 10. Jan 2008, 23:29
Nein.
Amps nie in Metall schrauben.
Da verbindest du das Gehäuse mit Masse und das geht meist in die Hose.
Wenn, dann schraub erst ne Holzplatte dran und dann da dran den Amp oder so.
Aber eigentlich müsste bei dir hinter den Seitenwänden vom Kofferraum auch platz sein, um einen Amp verschwinden zu lassen.
Onde1988
#3 erstellt: 10. Jan 2008, 23:36
Danke für die schnelle Antwort, aber muss der nicht wo montiert sein, wo er viel Luft bekommt?
lg Andreas
Dopolus
#4 erstellt: 10. Jan 2008, 23:39
hmpf, ansichtssache.
Hab schon amps unter die Rücksitzbank gesteckt und die liegen da heute noch und laufen einwandfrei.
Kommt auf den Amp an und wie hoch du ihn drehst.
Wenn es ein kleiner amp ist und du ihn am Leistungslimit betreibst, sollte er offen liegen.
Wenn er recht groß ist, oder sogar digital und du ihn nicht all zu sehr prügelst, kannst du ihn hinstecken wo du willst. Nur nicht grad vor ne Heitzung :-)
Aber wenn ein bissel Luft drumherum ist, ist das schon ganz ok.
Viele haben den amp ja auch in der Reserveradmulde und das ist auch kein Problem.
Onde1988
#5 erstellt: 10. Jan 2008, 23:44
ok, danke. werd mal schauen was sich machen lässt :).
lg Andreas
Endstufe an der Rücksitzbank montieren
Friezone am 07.08.2007  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  8 Beiträge
Montage der Endstufe
annerl am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  2 Beiträge
Kondensator über Kopf montieren!
heimleiter am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  6 Beiträge
Jemand eine Idee ? Wo kann der Verstärker hin ?
E-i-k-e am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  20 Beiträge
verstärker+lautsprecher im kofferraum funktionieren nicht!
cps93 am 27.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.08.2012  –  19 Beiträge
Endstufe im Subwoofergehäuse?
MatMaxgermany am 24.01.2014  –  Letzte Antwort am 25.01.2014  –  4 Beiträge
Anschluss Verstärker im BMW E46 Cabrio
Firemike am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 25.07.2008  –  7 Beiträge
Endstufe im A4 an vorhandenen Anschluß anschließen?
imebro am 12.09.2016  –  Letzte Antwort am 12.09.2016  –  3 Beiträge
Massepunkt für Endstufe unter der Rückbank?
Ypsilon666 am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  6 Beiträge
Wie habt Ihr eigentlich Eure Endstufe an der Rückbank befestigt?
CadCam am 27.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  4 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.938
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
