Wo Stromkabel für Endstufe verlegen polo 6n bj 99 - 01
maxell88
#1 erstellt: 06. Jan 2008, 02:25
HaY,
Also ich habe einen Polo 6N Bj 2000. Ich wollte heute meine Anlage einbaun aber ich weiß jetzt nicht wo ich mit dem Stromkabel für die Endstufe und die Chinchkabel und dem Remotekabel langgehen soll. Finde auch irgendwie kein Loch vom Motorraum in die Fahrgastzelle. Wo kann ich das Massekabel von der Endstufe anschließen?
Danke schonmal im vorraus
gznw15
#2 erstellt: 06. Jan 2008, 10:05
Guck mal unter dem Ausgleichsbehälter für Kühlwasser. Das Ding mußt du etwas abbauen. So ist es jedenfalls bei meinem. Da sind an der Spritzwand mehrere Durchführungen. Da geht auch der dicke Kabelstrang durch. Daneben ist ein freier. Den einfach rausnehmen und ein passendes Loch reinmachen, so daß das Kabel gut abgedichtet durchpasst, dann eine 1m-lange Stange nehmen, am Ende ein Band befestigen und durchschieben. Am BAnd im Motorraum das Kabel befestigen (abisolieren und dann an den Adern verdrillen), Kabel mit Silikonspray o.ä. einsprühen und durchziehen. DAnn links im Auto nach hinten verlegen. Wenn Du einen 3Türer hast,solltest Du besser die Seitenverkleidung hinten abbauen.. Bei dem Sitz hinten links würde ich es oben unter der Verkleideung neben der HUtablage bis an den LAmpen vorbei bis in den Kofferraum verlegen. Ales andere ist etwas eng (Durchscheurgefahr). Du mußt aber eine oder 2 Kanten hinten bei der Leuchte mit Kantenschutz versehen, weil die ganz schön scharf ist. Ich habe dafür einen passenden Schlauch aufgeschlitzt und mit Scheibenkleber als Keder drauf befestigt, Da passiert jetzt nie was.
Das Chinchlkabel ist einfacher:
nachrechts unten unter dem Handschuhfach nach rechts verlegen und dann rechts-unten hinter der Verkleidung in die KAbelführung hinter dem Teppich bis nach hinten verlegen.
viel Spaß..
P.S.
Wenn Du den 3Türer hast, dann kannst Du den Abbau der Seitenverkleidungen hinten schon gut nutzen um die Seitenteile zu dämmen!
So, ich hoffe, es ist bei deinem auch so wie bei mir. Ich hab einen 98er, kann sein, daß es bei Dir auch noch so ist.
Polo 6N Stromkabel verlegen
Nik1981 am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  4 Beiträge
Verkabelung Polo 6N
Crusader86 am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  3 Beiträge
Polo 6N Powerkabel
peteblack am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  10 Beiträge
Kabelverlegung Polo 6N
releseor am 20.10.2003  –  Letzte Antwort am 23.10.2003  –  4 Beiträge
Radio Polo 6N anschließen
Casse am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  4 Beiträge
Kabel von vorne in Kofferraum (POLO 6n)
toshi187 am 16.02.2005  –  Letzte Antwort am 16.02.2005  –  3 Beiträge
Stromkabel im Polo
UR88 am 16.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2006  –  3 Beiträge
Stromkabel verlegen!
Tequila-K. am 19.12.2004  –  Letzte Antwort am 19.12.2004  –  4 Beiträge
Stromkabel verlegen Ford Escort
FloDerMeister am 06.10.2004  –  Letzte Antwort am 08.10.2004  –  8 Beiträge
Radio Empfang Polo 6N
Vegeta87 am 07.08.2006  –  Letzte Antwort am 08.08.2006  –  6 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.089
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
