HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Sicherung vom Autoradio schiesst dauernd! | |
Sicherung vom Autoradio schiesst dauernd!+A -A |
Stephan80
19:57
erstellt: 05. Jan 2008, |
Hallo,wollte mein Autoradio anschliessen nur haut es mir dauern die Sicherung vom Radio raus, hab auch schon ein anderes Radio versucht nur passiert es da genauso. Das Radio das aber vorher drin war ging. Es ist auch schon ein älteres Auto. An was könnte das liegen wäre über jede info sehr dankbar. Der Radio vorher war ein Originalradio
Amperlite
19:59
Kannst du das Originalradio nochmal einbauen oder ist das schon weg? |
Stephan80
21:10
Den originalen Radio gibt es leider nicht mehr der ist schon weg!! |
NixDa84
21:12
Schonmal die Kabel durchgemessen...? ![]() ![]() |
Amperlite
21:40
Hast du an der Verkabelung was geändert oder nur den Iso-Verbinder umgesteckt? |
pcprofi
01:33
erstellt: 06. Jan 2008, |
FLiegt denn die Radiosicherung oder die Sicherung im Autokasten? |
Dopolus
01:46
![]() ![]() So sollte das bei dir belegt sein. |
Stephan80
13:33
Hab an den Kabeln nichts geändert, habe aber noch mal alles durch gesehen, und habe bemerkt das ich vom Auto nur ein Plus habe und zwar das Zündungsplus kann das sein das ich noch ein Dauerplus brauch und mir deshalb die Sicherung schiesst???? ![]() |
Dopolus
14:41
Dauerplus brauchste auf jeden fall für die senderspeicher usw. Aber spontan würd ich net sagen, dass es daran liegt. Solltest dir trotzdem dauerplus besorgen. Das brauchste echt |
Stephan80
15:29
Das heisst, wenn ich jetzt Plus und Minus ganz normal anklemme müsste der Radio eigentlich gehen?? Nur das er nichts abspeichert?! ![]() ![]() |
Dopolus
15:32
Kommt drauf an, wie das Radio schaltet. Es gibt radios, die ziehen ihre Spannung über Dauerplus und benutzen die Zündung nur zum an und aus schalten. Und es gibt andere (meist neuere) die ziehen ihre komplette Spannung über das schaltplus und nutzen Dauerplus nur zum speichern. |
Stephan80
15:36
Ich hab ein neueres einen JVC KD-G331 |
Dopolus
15:56
Hab ich im mom keinen schaltplan zur verfügung. Hab nur den vom KD-GT5R. Aber müsste wohl auch über schaltplus laufen, wenn es recht neu ist. Würde das aber nicht beschwören ![]() |
turbo_wolle
18:05
welche sicherung fliegt den jetzt raus fahrzeug oder radio??? und welches fahrzeug??? |
Stephan80
20:22
Die Sicherung vom radio schiesst!! Es ist ein Kadett E |
pcprofi
23:37
Aha - geht doch das heißt, der Fehler liegt irgendwo am oder hinter dem Radio. Zieh mal alle Stecker vom Radio ab außer dem Stromstecker. schießt es dann immernoch --> Radio. |
wie kabel anschließen (sicherung geht dauernd kaputt) lalelub am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 04.08.2005 – 11 Beiträge |
Nach Autoradio Einbau ständig Sicherung raus beob am 27.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 3 Beiträge |
Autoradio Lexfield Sicherung fliegt immer raus minigini am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 4 Beiträge |
Ein- Ausschalter Autoradio Sicherung brennt durch Manu231 am 17.05.2021 – Letzte Antwort am 17.05.2021 – 6 Beiträge |
Sicherung vom Ladekabel abgebrannt Flipper86 am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 6 Beiträge |
Anschluß vom Autoradio (Subwoffer) E34M5 am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 4 Beiträge |
Anschluss vom neuen Autoradio Der_Gammler am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 19 Beiträge |
HILFE ! Batterie dauernd leer taqqui am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 7 Beiträge |
Autoradio streikt hanSojay am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 21.07.2010 – 2 Beiträge |
Verkablung vom Autoradio zum Verstärker Basser88 am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 9 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.445
