Pioneer DEH-P7900UB kein Senderspeicher auch nach Umsteckung Zündungsplus/Dauerplus
fryfan
#1 erstellt: 10. Dez 2007, 17:16
also ich hab mir das Pioneer DEH-P7900UB gekauft und nun im Auto eingebaut (Opel Astra BJ. 2002).
Mein Problem ist nun, das Radio Funktioniert - aber nach dem Ausmachen der Zündung bleiben keine Sender gespeichert.
Nun ist des Rätsels Lösung normalerweise ganz einfach, Dauerplus/Zündungsplus vertauschen, sprich bei meinem Radio das rotes Kabel und das gelbe Kabel.
Da dies bei meinem Pioneer recht einfach durch schon Vorgefertigte Steckverbindungen geht ist das ja kein Problem.
Mein Problem nun ist aber das Problem ist immernoch vorhanden.
Daraufhin haben wir mal den Kabelstrang vom Pioneer Radio getestet und Herausgefunden das die Kabel mit den Widerständen 15 und 30 garkeinen Strom durchlassen.
So...daraufhin hab ich gerade beim Händler angerufen (extremeaudio in Würzburg) und muss sagen das ich doch sehr gut Beraten wurde, der Kerl am Telefon scheinte wirklich Ahnung zu haben.
Der meinte das diese zwei Teile Sicherungen sein müssten (wenn er mich richtig verstanden hat, da ich ehrlichgesagt weniger Ahnung davon hab und das ein Bekannter von mir getestet hat) und das es eigentl. nicht möglich wäre das es nicht Funktioniert.
Er hat mir zwar angeboten mal vorbeizukommen das mal ein Auge drauf geworfen wird, da der Shop aber doch 100km entfernt ist möcht ich da jetzt auch nicht gleich hinfahren.
Habt ihr da irgendwelche Ideen und Lösungsvorschläge?
[Beitrag von fryfan am 10. Dez 2007, 17:18 bearbeitet]
in-flames
#2 erstellt: 10. Dez 2007, 17:37
Häng doch an beide Dauer+
fryfan
#3 erstellt: 10. Dez 2007, 19:13
Hmm, mal Probieren.
Aber fals es dann gehen würde müsst ich ja immer das Radio per Hand ein und ausschalten - das kann ja nicht ganz der Sinn der Sache sein.
Aber das was mein Bekannter meinte ist das die Kabel oder Widerstände oder was auch immer die den Namen 30 und 15 tragen garkeinen Strom durchlassen.
Also sprich er meint wenn er vorne Strom hat und am Ende vom Kabel kommt kein Strom mehr raus dann wären seinermeinung nach die Kabel/Widerstände kaputt.
Ich bezweifle aber ehrlichgesagt das bei einem neuen Radio beide Kabel kaputt sind und zweitens meine ich wenn da irgendwas kaputt wäre dann würde das Radio doch garnicht gehen bzw. es würde nicht mit der Zündung an bzw. aus gehen.
Nur das dumme an der Sache ist halt eben das nach Vertauschen des Dauerplus/Zündungsplus es halt immernoch die Einstellungen/Sender nicht speichert - deshalb frag ich mich ob er vl. doch recht haben sollte das da die Widerstände kaputt wären...
Was man auch noch dazu sagen könnte:
Wenn ich die Zündung nur 5min oder so Auslasse dann bleiben die Sender gespeichert, erst nach so 15-30 Minuten sind alle Einstellungen weg.
Aber ich denk mal einfach dass das Radio die Einstellungen halt die kurze Zeit über speichern kann und das jetzt nix besonderes ist was mit meinem Problem zu tun hat.
Achjah, und:
Wenn ich den Zündschlüssel abziehe dann schaltet sich das Radio ja aus, und dabei fährt die Motorisierte Frontblende auch hoch und wenn ich (bei ausgeschaltetem Radio und Zündung) da auf den Knopf drücke das sie wieder reinfahren soll, fährt die Frontblende auch wieder rein.
Woher nimmt denn bitteschön der Motor zum Frontblende raus/rein Fahren den Strom wenn das Radio nichtmal Strom zum Sender speichern hat?
[Beitrag von fryfan am 10. Dez 2007, 19:48 bearbeitet]
Zündungsplus beim Pioneer Radio DEH-P4100SD
masterbobby am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  4 Beiträge
Dauerplus und Zündungsplus wechseln
Dr_Spade am 15.12.2019  –  Letzte Antwort am 16.12.2019  –  4 Beiträge
HU-interne Endstufen an Dauerplus oder Zündungsplus?
Aurix am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  22 Beiträge
Golf 4 HU Dauerplus und Zündungsplus
monstisreloaded am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  4 Beiträge
Zündungsplus
Musikfan2002 am 18.04.2020  –  Letzte Antwort am 18.04.2020  –  5 Beiträge
pioneer deh p9800bt pin belegung
joydigger am 29.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  2 Beiträge
Lichteinstellung am Pioneer DEH-X5500BT
Manta-Manta am 13.04.2016  –  Letzte Antwort am 14.04.2016  –  7 Beiträge
PIONEER DEH-8400MP kein antennkabel
sindor am 16.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2006  –  5 Beiträge
Zündungsplus verlegen
--steve-o-- am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  4 Beiträge
Pioneer DEH-4000UB vermutlich falsch angeschlossen!
Dunstabzugshaube am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  12 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.238
