anleitung für anschluss eines cinch-adapters gesucht!
golfcl
#1 erstellt: 08. Dez 2007, 20:06
hallo!
kann mir jemand erklären, wie man cinch-adapter mit radio ohne cinchausgang und endstufe verbindet? bin völlig untalentiert in car-hifi-sachen, deshalb wäre ich sehr dankbar, wenn mir jemand VERSTÄNDLICH erklären kann, wie man das anschließen muss!
adapter sind von rto (rto HLA-5N High-Level-Adapter)
[Beitrag von golfcl am 08. Dez 2007, 20:07 bearbeitet]
gznw15
#2 erstellt: 08. Dez 2007, 20:13
Also die Dinger sind einfach anzuschließen:
Die Kabel an den ALutsprecherausgang vom radio anschließen und das Cinchkabel hinten an den Adapter anschließen wo output steht.
Das "schwierigste" ist wirklich nur das richtige Kabelpaar zu finden, also welches für links und welches für recht ist und + und - eben, aber das steht sicherlich entweder auf dem Gerät oder in der Anleitung. Keine Sorge, das ist wirklich total easy!
[Beitrag von gznw15 am 08. Dez 2007, 20:14 bearbeitet]
golfcl
#3 erstellt: 09. Dez 2007, 18:11
ok, danke, werds dann mal versuchen!
sind bei so nem adapter eigentlich störgeräusche vorprogrammiert?
gznw15
#4 erstellt: 09. Dez 2007, 20:01
Also das ganze ist ja eigentlich ne Notlösung, aber es sollten eigenltich keine merklichen Störungen auftreten. Was den Klang angeht, könnte ich es mir eher vorstellen, daß es einen Unterschied geben könnte, da das Signal im Radio erstmal verstärkt wird, danach wieder abgeschwächt wird und dann in der Endstufe erneut verstärkt wird, aber ich denke, auch, daß es nicht merklich ist. Ansich ist das schon ne vernünftige Lösung, wenn man sein Radio nicht aufschrauben will um dort einen Vorverstärkerausgang abzugreifen. Den Rest kann man einfach nur durch Ausprobieren herausbekommen.
pcprofi
#5 erstellt: 10. Dez 2007, 15:56
Evt. kann es dir helfen, störungen zu vermeiden, wenn du den HIghLow-Converter erst sehr kurz vor die Stufen klemmst.
Das hat was mit der Übertragung zu tun, LS-Signale sind weniger störanfällig.
dtgr
#6 erstellt: 11. Dez 2007, 15:11
hiho
ich habe so ein teil bei meinem bruder im honda jazz verbaut (helix aac high low konverter)
anklemmen ist easy
einfach von den vorderen (oder hinteren ls ) je links und rechts plus/minus anklemme..
ferner noch masse und ein dauerplus (der helix kann aus dem ls signal nen remote herstellen)
dann kannste mit 2x cinch und 1x remote aus dem helix raus zur endstufe ...
vom klang her frißt der helix etwas von den Hochtönen der gesamte klang wird etwas flacher und dumpfer aber jetz nicht soviel das mann es über die endstufe bzw radio nicht wieder hingebügelt bekommt (kommt natürlich auch auf die lautsprecher an ..ls die z.b. sowieso schon hochtonlastig sind lassen sich damit prima dämpfen )
gruss dirk
Anschluss Cinch?
Crashdummy am 12.06.2012  –  Letzte Antwort am 16.06.2012  –  5 Beiträge
Anschluss eines gebrauchten Verstärkers
chimera33 am 04.09.2009  –  Letzte Antwort am 04.09.2009  –  9 Beiträge
Endstufe Cinch Anschluss LimaPfeifen
al-r am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  2 Beiträge
Autoradio ohne Cinch-Anschluss?
aendy.m am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  2 Beiträge
Xetec USC-EVO Anleitung/Anschluss
Ondel am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  7 Beiträge
Cinch-Kabel gesucht
NicoNight am 21.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  4 Beiträge
Anschluss Endstufe Kenwood W3041
macmaxx am 12.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  15 Beiträge
Anschluss eines SPL X4
Kleinemaus101979 am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 19.09.2008  –  2 Beiträge
Anschluss eines Kompo Systems?
DJChriiis-TM am 15.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.06.2012  –  2 Beiträge
Anschluss eines aktiven Soundsystems
dummbatz am 10.10.2006  –  Letzte Antwort am 11.10.2006  –  3 Beiträge
2007
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.793
