Anschluss von JVC KD-BT-1?
spencinator
#1 erstellt: 28. Nov 2007, 10:46
Hallo zusammen,
folgendes Problem.
Hab das oben genannte Radio ganz normal über die vorgegebenen Stecker verbunden und das klappt auch alles.
Leider sind alle gespeicherten Einstellungen weg,sobald ich das Auto ausmache sind alle Einstellungen weg.
Bin leider elektrisch totaler Laie deshalb wär es klasse wenn mir einer genau erklären könnte was ich machen muß.
Danke für ne Info.
puxi
#2 erstellt: 28. Nov 2007, 13:31
Deine Beschreibung deutet daraufhin, dass Zündungs- und Dauerplus vertauscht sind.
Hast du eventuell ein Fahrzeug aus dem VW- Konzern? Die haben das standardmäßig vertauscht.
Dazu musst du an der ISO Strombuchse Klemme 4 und Klemme 7 vertauschen, dann funktioniert es so wie es soll.
Sollte im Normalfall der rote und der gelbe Draht sein. Um Sicherzugehen kannst du das aber in der Einbauanleitung zu deinem neuen Radio nachschauen, da müssten die Anschlüsse beschrieben sein.
mfg Puxi
spencinator
#3 erstellt: 28. Nov 2007, 14:53
Danke für den Hinweis allerdings hab ich einen Fiat,
aber das kann ja trotzdem sein,oder?
Kann ich irgendwas kaputt machen,wenn ich die Adern tausche?
puxi
#4 erstellt: 28. Nov 2007, 15:16
Wenn es die Richtigen sind nicht. Ob die Farben bei Fiat gleich sind kann ich nicht sagen, aber zumindest die Klemmen 4 und 7 sind, sofern es der ISO Stecker ist Zündungs- und Dauerplus. Von wo da weggezählt wird, das Schaust du dir am besten in der Einbauanleitung des neuen Radios an.
mfg Puxi
PS: Vorher Batterie abklemmen, sonst kannst du einen kurzen reissen wenn du mit dem Dauerplus- Kabel an Masse oder Karosserie kommst (Sicherung brennt durch).
[Beitrag von puxi am 28. Nov 2007, 15:19 bearbeitet]
spencinator
#5 erstellt: 28. Nov 2007, 15:35
Alles klar werd ich gleich mal testen.
Rückmeldung folgt umgehend.
So hab jetzt zur Sicherheit nochmal den Anschlussplan
des Radios rausgeholt.
Gelb: Zur einer stromführenden Anschlußklemme im Sicherungsblock zum anschließen an die Autobatterie.
Rot: Zu einer Zubehöranschlußklemme im Sicherungsblock.
Sind das die richtigen??
[Beitrag von spencinator am 28. Nov 2007, 15:42 bearbeitet]
pcprofi
#6 erstellt: 28. Nov 2007, 18:35
Japp. DIe beiden musst du einfach nur im ISO-Stecker tauschen.
JVC KD R871-BT
hamburgo8855 am 30.03.2021  –  Letzte Antwort am 30.03.2021  –  7 Beiträge
Remotekabel bei JVC KD X330 BT
Tuple am 17.12.2016  –  Letzte Antwort am 17.12.2016  –  2 Beiträge
JVC KD-R401 Anschluss-Problem
Blaiti am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2013  –  5 Beiträge
JVC KD-G731 und ISO-Anschluss?
carmody am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  4 Beiträge
JVC KD-G721 - Anschlüsse
f0x0r am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  3 Beiträge
JVC KD 741 BT - Front + Sub getrennt regeln?
luxxer am 13.03.2015  –  Letzte Antwort am 13.03.2015  –  5 Beiträge
JVC KD-R521
amarulla66 am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  2 Beiträge
Radio JVC KD-R611
realfazer68 am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  8 Beiträge
JVC KD-G351 Chinch Problem
Bodydrop am 05.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  2 Beiträge
Einbau Radio JVC KD-G342
StE9 am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  4 Beiträge
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.166 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedFranklonry
  • Gesamtzahl an Themen1.559.845
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.736.420
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
