HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Kein Strom - egal wie! | |
Kein Strom - egal wie!+A -A |
pentel
01:54
erstellt: 04. Nov 2007, |
Folgendes Problem: Mein Autoradio macht keinen Mucks, egal wie ich was anschließ - also die harte Methode Radio mit vor zur Batterie - Kabel gelegt - Radio geht Hinten im Auto am Stecker (der fest eingebaut war!) kommen 12V an!!! Sprich bis hierher fließt was und das Radio nimmt auch auf! Weil geht ja an, wenn ichs direkt mit Kabeln an die Batterie anklemm. Nachdem ich das festgestellt hatte habe ich die wohl letzte Möglichkeit versucht, die möglich war: ich hab die permanente Stromversorgung und die geschaltete Stromversorgung (also rot und gelb) zusammen gequetscht und in rot gesteckt! (Ja Harakiri aber die Verzweiflung macht sowas aus Menschen ;)) Siehe da Radio geht an! Jetzt gehts aber ja nicht mehr aus mit der Zündung, was aber definitv sein muss, weil sonst bleibts irgendwann mal an... So jetzt sitz ich seit geraumer Zeit hier schau mir Schaltpläne an und anderes Gezeugs und nirgends find ich eine Antwort... und am besten ists noch, dass ich das Radio bei nem Freund eingesteckt habe und bumszack funktionierte wunderbar mit Zündung und allem wies sein soll! Also vielleicht hat ja jemand sowas schon mal erlebt ich hab auf jeden Fall für heute gestrichen die Schnauze voll und bin extrem ratlos... ![]() |
Amperlite
02:18
Dann kontrollier doch noch mal beide Leitungen, ob wirklich Saft drauf ist. Wenn möglich mach das bitte mit einer Last. Es könnte sein, dass ein Kontakt schlecht ist und die Spannung zusammenbricht, sobald Strom fließt. |
sNaKebite
02:56
Wenns vorne an der Batterie funktioniert, sollte es auch im Auto gehen. Hast du da evtl am Iso-Stecker eine andere Belegung als am Iso-Stecker des Radios? Oder wie Amperlite schon sagt, eins der Kabel verursacht Probleme. |
pcprofi
11:30
Hast du auch an die Sicherungen im Autosicherungskasten gedacht? |
pentel
14:13
Leitungen gehen wunderbar! Ich hab so ein orangenes Licht, was man normal in Zigarettenanzünder steckt mit Kabeln verbunden - geht an! Sicherungen (Auto+Radio) sind alle überprüft und alle 100% nicht kaputt!!! Es fließt wirklich Saft! Rein technisch is des doch unmöglich, dass ich ne 12V Lampe anbekomm und kein Radio?!? ![]() An den Iso-Steckern habe ich nichts verändert! Belegung sieht auch richtig aus...viel falsch kann man ja bei den Farben nicht machen ![]() |
pcprofi
14:58
Doch. Die Kabelfarben stimmen längst nicht immer so, wie es sein sollte. ![]() Hab ichs überlesen? Was hast du fürn Auto? |
pentel
17:22
Golf 3 Variant Bj: 1995 hat ich nicht geschrieben ![]() Frage: Wie siehst aus, wenn ich alles abschneid und direkt zamschließ mit Klemmen? Ergebnis sollte ja dasselbe sein?!? |
pcprofi
17:43
Bei dem ist es normal nur erforderlich, pin5 und pin7 zu vertauschen... dann geht aber das Radio normal an, wenn die Zündung an ist... Wenn ich deine Fehlerbeschreibung so lese, dann fehlt dir das Zündungsplus... aber wieso? Kannst du die Leitung durchmessen? Das Zündplus bitte nicht mir der Lampe testen - es ist manchmal nciht so arg belastbar weil es nur ein Schaltdraht ist, |
pentel
18:37
also hier mal was aus meinem auto rauskommt und was aus dem radio kommt! ![]() wenn ich jetzt rot und gelb (auf rot also auf 5) vom radio zusammen stecke dann habe ich saft auf dem radio!!! wenn ich es auf gelb (3) zusammenstecke, dann ist kein saft da! aus dem auto kommen ja einige kabel die sind ohne anschluss! kanns daran liegen? |
pentel
19:51
So grad war ein Kumpel da ... der guggt rein ... mmh du hast kein Zündungsplus also @pcprofi RESPEKT! ![]() Also mein Kumpel meinte er machts mir mal, Problem ist nur der ist jetzt erstmal 2 Wochen in Ägypten - und solang ohne Musik rumfahren ![]() Ich google schonmal los aber vllt hat ja jemand noch nen heißen Tipp für Zündungsplus neu legen oder wie auch immer ![]() |
pcprofi
20:20
Jaaa, ich hab noch nen heißen: Guck mal, ob auf deinem Ziggianzünder ohne Zündung an / Schluessel Strom ist... wenn da ohne Zündng keiner ist, kannste dir das Zündungsplus von da klauen. |
pentel
20:26
ohne zündung liegt ist da strom! jetzt verwirrst du mich...wenn da ohne zündung KEIN strom ist dann bringt mir des doch nix...wenn da ohne zündung EIN strom ist dann kann ichs mir klauen ![]() |
sNaKebite
21:17
Wenn dort nur Strom ankommt, wenn die Zündung an ist, dann kannst du das Kabel dort abzwacken. Andernfalls würde dein Radio ja doch wieder dauerhaft mit Strom versorgt werden und das wolltest du ja nicht ![]() |
pcprofi
21:26
genau: Denn für das radio heißt "Strom da"=Motor läuft und "keni Strom"=Motor aus also ausgehen. Und wenn das bei dir am Ziggi so wäre, dass der strom da abgeschaltet würde, hätte man dort was abzwacken können. Wenn du dich ein bissl im Auto auskennst, kannst du dir das Zündungsplus aber auch von Klemme15a holen - sie führt es. [Beitrag von pcprofi am 04. Nov 2007, 21:35 bearbeitet] |
Verstärker kriegt kein strom Pascalfc1995 am 01.11.2014 – Letzte Antwort am 01.11.2014 – 4 Beiträge |
Bekomme kein Strom theo-chrissi am 26.10.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 23 Beiträge |
Kein Strom ohne Zündung kennminedaus am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 8 Beiträge |
Überall Strom - kein Bass :( d3221 am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 20 Beiträge |
HeadUnit kein strom SoundPolo am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 17 Beiträge |
Kein Strom an remote Sizc-4 am 10.07.2017 – Letzte Antwort am 11.07.2017 – 7 Beiträge |
Kein Strom von der Batterie cHoK3y am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 4 Beiträge |
Radio bekommt kein Strom mehr Der_Ire am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 9 Beiträge |
Kein Strom an der Endstufe ! doncarlos_2010 am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 11 Beiträge |
Meine Endstufe Bekommt kein Strom :( P-ride am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 16 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.581 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedGalaxi01
- Gesamtzahl an Themen1.560.764
- Gesamtzahl an Beiträgen21.759.239
