| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Powercap (nur für Profis) | |
Powercap (nur für Profis)+A -A |
audiomix
erstellt: 01. Nov 2007, 18:40
kurze Frage an dei Profis. Mir wurde gesagt dass bei einem Powercap, durch den REM Anschluss die Elektronik betrieben wird. Also zum Beispiel das LED Licht, die Anzeige, gewisse Schutzmaasnahmen, usw. Aber jetzt die Frage: Funktioniert ein Cap auch ohne diesen Angeschlossenen REM Kabel? Funktioniert dass was die Endstufe benötigt? Danke |
Simon
erstellt: 01. Nov 2007, 18:59
Hi! Ich weiß leider nicht, wie die Elektronik aufgebaut ist. Hab es auch noch nie ausprobiert, ob es ohne remote funktioniert. Es kann durchaus Sinn machen, die Elektronik zu entfernen. Das sollte man aber schon wirklich wissen, was man macht. Für mich stellt sich die Frage aber nicht wirklich. Warum schließt du Remote nicht einfach an? der Simon |
Deathwish
erstellt: 01. Nov 2007, 19:18
Wenn du die komplette Elektronik auf dem cap entfernst, dann funktioniert deer Cap immernoch! Nur das display mit der Spannungsanzeige, die evtl. vorhandene Ladeelekronik und sämtlich Schutzschaltungen! Also wenn du das Ding dann mal Verpolst dann könnte es sein das das Ding BOOM macht! Und das ist bei 1F difinitiv kein Spass! Leistungsmäßig soll es den Wiederstand verkleinern, hab ich selber aber noch nie gemessen, oder Zahlen dazu gelesen. Ich als Elektriker denke aber ehrlich das es nicht so viel ausmacht! Das ist dann schon eher der . auf dem i. Andere sachen wie Querschnitt der Leitungen sind wohl wichtiger! |
nacho117
erstellt: 01. Nov 2007, 21:21
Kondensatoren, die du selbst laden / entladen musst, haben eh kaum "Elektronik". Die etwas aufwendige Ladeeletronik fällt ja schonmal weg. Nur den bereits erwähnten Verpolungsschutz und das Mäusekino (Voltanzeige) hat man dann. Und das wird über REM gesteuert, ... damit nicht die ganze Zeit die Voltanzeige leuchtet und die Batt langsam leer zieht und dann laaaaangsam irgendwann ausgeht und die Batt in den Tod gerissen hat.... |
Deathwish
erstellt: 01. Nov 2007, 21:33
Hab ich etwas anderes gesagt???? |
stuntmaennchen
erstellt: 02. Nov 2007, 08:09
elektronik kann runter, ein kondensator kennt kein "an" und "aus", dann aber bitte auf die polarität achten. btw: wenn ich solche überschriften lese, hab ich meist schon kein bock mehr nachzuschauen [Beitrag von stuntmaennchen am 02. Nov 2007, 08:11 bearbeitet] |
audiomix
erstellt: 02. Nov 2007, 10:58
ok gut das hört sich ja gut an. Der Grund für den nicht angeschlossenen REM Kabel am Cap ist dass der Cap (wenn REM vom Radio zur Endstufe und dann zum Cap angschlossenen ist) Strom an die Endstufe, durch den REM Kabel sendet. ?? ?? ich war ratlos. Also dachte ich man könnte den REM Kabel vom Cap weglassen. Weil ich wollte ja nicht dass die Endstufe andauernt Strom verbraucht. Vieleicht weiss einer von euch ja noch warum überhaupt Strome von Cap durch den REM gesendet wird?@ stuntmaennchen - die Überschrift besteht nicht ohne Grund. Habe diese Frage bereits gestellt gehabt, aber ohne Erfolg. Also habe ich eine etwas anspruchsvollere Überschrift gewählt. ** logisch ** funktioniert hat es |
Splat
erstellt: 02. Nov 2007, 11:07
Ich würde es einfach mit einer kleinen Diode in dem Remotekabel zum Cap probieren. Kostet doch fast nix so ein teil. Eine Diode lässt Strom nur in eine Richtung hindurch, somit könnte vermieden werden das Strom von deinem Cap zur Endstufe fliesst. |
audiomix
erstellt: 02. Nov 2007, 11:16
das wärde ne möglichkeit. aber ich bin nicht der geborenen elektriker. kanst du mir dass nochmal genauer (in Detail) beschreiben. Danke |
Splat
erstellt: 02. Nov 2007, 11:53
audiomix
erstellt: 02. Nov 2007, 18:24
ok logisch danke, aber wie stark oder wie schwach muss die diode denn sein??? |
Splat
erstellt: 02. Nov 2007, 19:05
Die Sperrspannung muss logischerweise über 15V liegen. Spannungsabfall sollte evtl auch nicht über 1V liegen. Und Strom... naja ich glaub das was da über den Remote fließt sind nur ein paar mA. Bin aber auch kein elektriker. In dem laden wo du die kaufst sollte aber personal rumrennen das sich damit auch gut auskennt |
audiomix
erstellt: 02. Nov 2007, 19:26
Danke Kolege! Du weißt wo es lang geht splat |
nacho117
erstellt: 04. Nov 2007, 20:35
Wen durch den REM vom Cap zum Amp Strom fliesst, stimmt was nicht. Bist du dir sicher, dass hier der Cap die Stromquelle ist? Ich denk eher, es wird Strom vom Rasio über Cap zum Amp laufen. Und dann ist entweder was kaputt oder falsch angeschlossen! |
pcprofi
erstellt: 04. Nov 2007, 21:16
Ne, das phänomen dass die Elektronik vom Cap da nicht sauber arbeitet hatte ich auch schon ein paar mal... |
powercap powercap2000 am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 5 Beiträge |
powercap 100%leon am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 15 Beiträge |
powercap 100%leon am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 43 Beiträge |
Powercap zerlegen? E34M5 am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 6 Beiträge |
Powercap anschließen damble am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 2 Beiträge |
powercap problem schraubeneddy am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 2 Beiträge |
Powercap frage ? RoxMaster88 am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 18 Beiträge |
Powercap zerschossen? kapu am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 17 Beiträge |
PowerCap Widerstand CarbonTuning am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 37 Beiträge |
Powercap Entladen Hardstyle420 am 13.03.2021 – Letzte Antwort am 14.03.2021 – 5 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.486
der Simon
BOOM
funktioniert hat es
