HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Kann mir jemand diesen Adapter erkären? | |
Kann mir jemand diesen Adapter erkären?+A -A |
El_Ninio
#1 erstellt: 21. Okt 2007, 10:24 | |
Mini-ISO 6-polig auf 4 Cinchkuppl Hier klicken! Wenn ich ne Endstufe anschließen will, muss ich FS oder RS für den Sub an einer Endstufe opfern? Dann kan ich ja nie FS + RS + Sub an eine Endstufe hängen, das ist ja saudoof. Und warum steht dann in den technischen Daten, dass das Radio einen Sub-Out hat. |
Darkstrike88-88
#2 erstellt: 21. Okt 2007, 11:14 | |
hi, also du kannst mit diesem adapter einmal auf cinch für fs+rs gehen. dann hättest du die möglichkeit von der einen amp, wenn sie ein cinch-out hat auf eine zweite amp über cinch gehen. oder über den adapter anstelle des rs für sub beutzen. fs+rs+sub wird nicht über den adapter gehen. würde an deiner stelle das radio verkaufen und ein ordentliches holen mit cinchausgängen. du kannst bei deinem nichtmal den subausgang am radio regeln. gruß |
gisewhcs
#3 erstellt: 21. Okt 2007, 11:23 | |
Welches Radio hast du denn überhaupt? Weil es gibt z.B. neuere Becker Geräte, die nen 5-Kanal Ausgang auf dem Mini-ISO haben. Da bräuchteste dann nur nen anderen Adapter. |
Passat
#4 erstellt: 21. Okt 2007, 13:50 | |
Der abgebildete Adapter ist der Standard-Line-Out. Der Sub-Out liegt nie auf dem gelben Stecker, weil die 6 Kontakte dafür einfach nicht ausreichen. Die 6 Kontakte sind lt. ISO-Norm so belegt: 1. Links hinten Signal 2. Rechts hinten Signal 3. Signalmasse für alle 4 Kanäle 4. Links vorne Signal 5. Rechts vorne Signal 6. Schaltspannung (Remote) für Verstärker Weitere Kanäle, wie z.B. Sub-Out, müssen die Radiohersteller also auf andere Stecker legen. Bei Blaupunkt ist das i.d.R. der Stromstecker, weil da lt. ISO-Norm noch ein paar Kontakte frei sind und von den Herstellern beliebig genutzt werden können. Siehe dazu meine Antwort im Queens-Thread. Übrigens wären deine Fragen durch einen Blick in die Bedienungs-/Einbauanleitung beantwortet worden. Falls du die nicht mehr hast: Die lassen sich bei Blaupunkt herunterladen. Grüsse Roman |
El_Ninio
#5 erstellt: 21. Okt 2007, 14:37 | |
Also ich habe die Bedienungsanleitung, allerdings bin ich aus dieser eben nicht schlau geworden. Lag wohl an meiner Erwartung. Ich dachte ich würde einen Stecker mit 5 Chich Anschlüssen bekommen wovon auf einem ein Monosignal für den Sub liegt. Also wir sind uns einig, dass mein vermisstes Sub-Signal auf Pin 3 von Stecker A liegt. Schon mal gut. Wie bekomme ich das nun zu meinem Amp? Masse von C1 Pin 3 und Signal von A Pin 3? Das muss man doch selber basteln können. Oder muss ich den Adapter umtauschen? |
Passat
#6 erstellt: 21. Okt 2007, 15:30 | |
Das kannst du selbst basteln. Einfach einen Cinchstecker, etwas Kabel und einen Kontakt, den du in den A-Stecker einklipsen kannst, kaufen (Oder den Pin aus einem anderen Stecker, z.B. dem Lautsprecherstecker B nehmen, wenn der nicht gebraucht wird). Dann das Kabel an den Mittelkontakt des Cinchsteckers anlöten und die Signalmasse an den äußeren Kontakt des Cinchsteckers anlöten. Grüsse Roman |
El_Ninio
#7 erstellt: 21. Okt 2007, 16:00 | |
Äh jo. das ist so ziemlich das was ich vorgeschlagen hatte Und da kommt dann das Monosignal für den Sub raus, ja? Ach Gott wie kompliziert. Naja, mal gucken, was ich in unserem Labor so auftreibenkann. Die Stecker zum einpinnen haben wir glaube ich. Danke für die Hilfe. Aber wenn ich es recht überlege ist es das Verschulden meines Versandhauses, da ich ausdrücklich gesagt hatte, dass ich den passenden Adapter für den Sub-Out brauch. Vielleicht geht da einer. Mal gucken... |
gisewhcs
#8 erstellt: 22. Okt 2007, 00:30 | |
Was ich meinte war DIESER Adapter... Bei dem gibts kein Remote mehr, dafür ist der sechste Pin dann der Subout. Die Signalmasse haben alle gemeinsam. Und das Remote ist ja eh im normalen ISO mit drin. Aber stimmt, es gibt Blaupunkt Geräte die den Subout mit im normalen ISO haben. Aber nochmal: Um welches Gerät geht es denn überhaupt?! Wäre ja auch nicht uninteressant... |
Passat
#9 erstellt: 22. Okt 2007, 00:54 | |
Das hat er in einem anderen Thread geschrieben: Blaupunkt Queens. Grüsse Roman |
El_Ninio
#10 erstellt: 22. Okt 2007, 14:09 | |
Ach ja, da war doch was. Ja, das Blaupunkt Queens. Übrigens funzt der Link nicht richtig. Kann aber auch an der Firewall auf der Arbeit liegen. |
puxi
#11 erstellt: 22. Okt 2007, 16:54 | |
Also ein passender Blaupunkt Adapter ist der im Startthread verlinkte Adapter nicht. Der benötigte hat sechs Cinchstecker und greift das Signal wie schon richtig beantwortet wurde in der Iso Strombuchse ab. Ich würde den Händler kontaktieren und umtauschen lassen auf diesen, ist ja auch in seinem Sortiment. mfg Puxi |
Wie repariere ich diesen Adapter? Alechs am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 8 Beiträge |
Adapter Dirk_F. am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 8 Beiträge |
VW Sharan Autoradio Adapter cristiano85 am 28.03.2013 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 2 Beiträge |
Welches Kabel/Adapter brauche ich? Erisch.gcrFU am 28.05.2013 – Letzte Antwort am 31.05.2013 – 8 Beiträge |
Remota Adapter + HighLow Adapter mueller1 am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 2 Beiträge |
adapter sascha4711 am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 2 Beiträge |
Adapter? RaZeR259 am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 3 Beiträge |
adapter LEV-HIFI am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 5 Beiträge |
Adapter michl.t am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 5 Beiträge |
Clarion Wechsler Kabel Adapter?? thE_29 am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 3 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedJJ5024
- Gesamtzahl an Themen1.554.300
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.850
