Boxen an Verstärker
hallihallo
#1 erstellt: 16. Okt 2007, 08:35
Hallo
ich hab nur mal kurz eine Frage zum Boxenanschluss. Ist für die Profis hier bestimmt ein klacks.
Also ich habe Kompo- Boxen JBL GTO vorne (HT+TMT) und baue gerade eine Endstufe ein (macaudio z4100)
Wie muss/darf ich die Boxen an den Verstärker anschließen? Muss die Frequenzweiche bleiben? Oder muss/ sollte ich die HT mit den TMT "verdrehen" (ich hab ja 2 mal + - Kabel, aber in die Enstufe kann man ja nur 1 mal + - reinstecken..) und dann in den Verstärker stecken?
Ich hoffe ich wisst, was ich meine.....sonst versuche ich es noch mal..
Danke
DerSensemann
#2 erstellt: 16. Okt 2007, 08:43
Hallihallo hallihallo!
Die Frequenzweiche muss auf jeden Fall mit ran, sofern du die Frequenzen nicht anderwertig trennst (aktiv).
Gabor
hallihallo
#3 erstellt: 16. Okt 2007, 08:59
Aha!Danke.
Der Verstärker hat ja einen Hochpassfilter mit regelbarer Übergangsfrequenz.
D.H. entweder mit Frequenzweiche und den Filter am Verstärker auf OFF
oder
die Kabel "verdrehen" und direkt an Verstärker mit Hochpassfilter ON
Hab ich das so richtig verstanden?
Was ist den so üblich?
Dank und MFG
DerSensemann
#4 erstellt: 16. Okt 2007, 09:07
Nein, das geht bei dieser Endstufe nicht. Du müsstest die Hochtöner extra an zwei Kanälen betreiben und viel höher trennen als die macaudio z4100 das kann. Und was meinst du mit verdrehen?
Üblich ist das Nutzen der mitgelieferten Frequenzweiche, da geht auch gerade bei Anfängern am wenigsten kaputt.
Gabor
hallihallo
#5 erstellt: 16. Okt 2007, 09:20
Aha. Alles klar.Danke
Naja, mit verdrehen versuche ich Laienhaft zu beschreiben, dass ja von HT und TMT jeweils ein Kabel (+ -) herkommt und anzuschließen ist.
In dem Verstärker ist ja aber nur 1 x + - für Front
d.h. ich habe 2 mal + (HT und TMT) und 2 mal -
und die müssen ja dann zusammen in den Verstärker, wo nur 1 x + und 1 x - ist
Hast verstanden was ich sagen wollte ??????? oder habe ich nur einen Denkfehler??
P.S. Mit Frequenzweiche ist das natürlich nicht so..da gehen 2 Kabel in die Weiche rein und eins kommt raus. Das ist klar....
DerSensemann
#6 erstellt: 16. Okt 2007, 09:28
Ja, das hatte ich befürchtet... Das wird so nichts! Damit zerstörst du die Hochtöner!
Entweder vom Amp an die Weiche und an der Weiche dann die TMTs HTs an den entsprechenden Klemmen anschließen, oder jeder Lautsprecher braucht einen eigenen Endstufenkanal, der dann "aktiv" von den störenden Frequenzen befreit wird.
Das heißt, die HTs bekommen ein Hochpassfilter vorgeschaltet mit einer Trennfrequenz um 3...4 kHz und die TMTs ein Tiefpassfilter von 2,5...3,5 kHz. Wenn es, wie in deinem Fall, die Endstufe nicht kann, dann muss das das Radio können oder es muss eine externe aktive F-Weiche vor den Verstärker geschaltet werden.
Gabor
hallihallo
#7 erstellt: 16. Okt 2007, 09:34
Ok, vergiss es......... das ist mir zu hoch...
ich nehme einfach wieder die Weichen und fertig.
Vielen Dank für die Hilfe.
Eine allerletzte Frage noch. Muss ich am Verstärker trotz der Weiche den Schafter auf Hochpassfilter stellen und sollte das Schieber auf OFF sein.
Wenn du mir das auch beantworten kannst, dann kann der Arbeitseinsatz nur noch an meinem handwerklichen (Un)Geschick scheitern..he,he,
Schönen Gruß
keepercool
#8 erstellt: 16. Okt 2007, 09:35
Also Du willst den HT und den TMT an dem selben Kanal der Endstufe parallel betreiben, wenn ich das richtig verstanden hab. Das geht nicht. Dazu mußt du die Frequenzweiche nutzen. Was viele Hifi Puristen machen nennt sich aktivbetrieb, dazu braucht man keine passive Frequenzweiche mehr, aber einen kanal des Verstärkers für TMT und einen weiteren für den HT. Dann muß der HI-Pass Filter des Verstärkers dazu ausgelegt sein, sprich man muß die Trennfrequenz weit genug hochsetzen können um einen HT direkt zu betreiben. Auch der Tiefpass-Filter für den TMT muß dann hoch genug einstellbar sein. Da gehts um bereiche über 1 khz und mehr, je nachdem was der HT kann und wie und wo das ganze verbaut ist. Das Einstellen ist da nicht ganz so leicht. Also auf keinen Fall die HT und TMT am gleichen Kanal brücken. Damit machst Du dir den HT auf jeden Fall kaputt.
hallihallo
#9 erstellt: 16. Okt 2007, 09:38
Vielen Dank.
Clarion_Power
#10 erstellt: 16. Okt 2007, 09:39
Wenn du keinen Bass hast dann stell den auf Off, kannst dann allerdings nicht so laut hören.
Wenn du einen Bass hast dann stell den auf HP und dann auf ca. 70-80 Hz.
DerSensemann
#11 erstellt: 16. Okt 2007, 09:39
Du kannst den Hochpassfilter auslassen, wenn du nicht allzu laut hörst. Wird mehr Pegel gefordert, solltest du den HP einschalten und auf ca. 70...80Hz einstellen. Das entlastet die TMT, da diese dann nicht so viel Hub machen müssen. Wenn du einen Subwoofer hast, dann sowieso.
Gabor
Clarion_Power
#12 erstellt: 16. Okt 2007, 09:46
Aber auch GENAU die gleichen Antworten....
Aber ich war eher
DerSensemann
#13 erstellt: 16. Okt 2007, 09:53
Clarion_Power schrieb:
Aber ich war eher
Das MUSS ein Fehler in der Forensoftware sein..
Anschluss TMT + HT an Endstufe
Andre-Acer am 25.11.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  3 Beiträge
HT->Radio TMT->Amp
g0oFy am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 14.06.2008  –  8 Beiträge
ht+tmt (aktiv) + sub anschließen.
nasta am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  2 Beiträge
entweder die tmt oder die ht funktionieren
PsYforcE am 03.10.2014  –  Letzte Antwort am 04.10.2014  –  25 Beiträge
Frequenzweiche 2 TMT anschließen?
Luxigo am 07.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  4 Beiträge
Wie HT und TMT anschliessen?
badboy230 am 28.07.2006  –  Letzte Antwort am 28.07.2006  –  2 Beiträge
Radio -> HT´s / Endstufe -> TMT´s
Alpine*Alex am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  17 Beiträge
Komponentensystem anschließen HT&TMT | Blaupunkt GTx 662 ES
rodgers8 am 28.04.2020  –  Letzte Antwort am 08.12.2021  –  17 Beiträge
Wie TMT an Enstufe anschliessen?
tomsan76 am 27.04.2007  –  Letzte Antwort am 29.04.2007  –  2 Beiträge
Frequenzweiche
DickRave am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.252
