welcher durchmesser bei massekabel?
Dr.Ornisch
#1 erstellt: 12. Okt 2007, 16:53
hi,
hab mir grad den thread hier durchgelesen
Verkabelung
demnach bräuchte ich einen kabelquerschnitt von 6 mm². brauch ich für das massekabel den selben querschnitt, oder kann der dünner sein?
muss das + kabel direkt an die batterie, oder gibt es noch einfachere varianten, um nich durch das ganze auto verlegen zu müssen? wo im kofferraum am besten mit dem massekabel hin? auch bis zur batterie vor oder reicht der rahmen?
mfg mathias
hg_thiel
#2 erstellt: 12. Okt 2007, 17:11
Gleichen Querschnitt wie das Stromkabel vom Plus Pol. Strom musst du von der Batterie aus dem Motorraum direkt abgreifen und max. 30 Cm danach absichern.
Masse kann man von der Karosse nehmen. Darauf achten das gute Leitfähigkeit gegeben ist. Also den Punkt blank putzen / schleifen.
Deepflyer
#3 erstellt: 12. Okt 2007, 17:16
Ich würde allerdings empfehlen gleich ein 25mm² Kabel zu verlegen, da gibts bereits für 20 EUR brauchbare Komplettsets die einen Sicherungshalter und ein Plus, Minus und Cinchkabel enthalten. Somit fängst nicht wieder von vorne an wenn mal etwas erweitert wird, weil mit 6mm² ist nicht wirklich Reserve vorhanden.
Gruß Deep
[Beitrag von Deepflyer am 12. Okt 2007, 17:28 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#4 erstellt: 12. Okt 2007, 17:21
Wie ist das, wenn ich zwar überall den gleichen Querschnitt, aber ein Pluskabel und hinten 2 Massekabel habe..bringt das Probleme? Weil zusamengezählt wären es ja dann 35mm2 Pluskabel und 70mm2 Masse..
Passat
#5 erstellt: 13. Okt 2007, 17:23
Das bringt keine Probleme, aber die 2 Massekabel sind einfach überflüssig und Geldverschwendung.
Grüsse
Roman
Mikael_Corleone
#6 erstellt: 15. Okt 2007, 19:07
Hi leutz
bin neu hier und erhoff mir endlich eine lösung meines problehmes.
habe ein verstärker eingebaut und ne bass box.
kabel soweit verlegt...( chinch adapter gekauft)
problehm bei der sache mein werksradio ( von Clarion )
zeigt mir "EXT Mute" an und es kommt kein ton!!!!
bitte helft mir keiner hat ahnung.
ich verzweifel.
hg_thiel
#7 erstellt: 15. Okt 2007, 19:30
Hat das Clarion ein Telefone-Mute Kabel oder sowas ähnliches ? Kommt das wodran ?
Mal in die Anleitung geschaut ?
[Beitrag von hg_thiel am 15. Okt 2007, 19:30 bearbeitet]
Mikael_Corleone
#8 erstellt: 15. Okt 2007, 19:57
hm ka steht in keiner beschreibung. hab gelesen das der remote kabel ans antennenkabel angeschlossen werden soll. nun meine frage wo ist das??? soll ja ( meisten falls ) blau sein und ein loses blaues hab ich an dem adapter von den chinch kabel da ich keine normalen ausgänge am radio hab. aber da bekommt der verstärker kein saft! ( lampe leuchtet nicht). aber wenn ich das remote kabel an ein der 0,5 pins stecke die bis auf 1 steckplatz alle besetzt sind reinstecke hat der verstärker saft drauf. u. wenn ich das remote kabel ins unbesetzte pin los stecke kommt "EXT Mute" muss das kabel an nem schon vorhandenen kabel der aus die pins kommt ran?? ich hab ka ahnung.....
Mikael_Corleone
#9 erstellt: 15. Okt 2007, 21:01
ok hab raus gefunden das ich den remote kabel im telefon mute steckplatz der natürlich nicht belegt ist angeschlossen hab.also daher dieses "EXT Mute" konnte auch lesen das der 5 pin steckplatz füt remote ist muss das kabel jetz einfach da mit ran?? und was mach ich mit dem blauen nichtangeschlossenen kabel von den chinch adapter stecker? please mail back
Welches Kabel, welcher Durchmesser?
Cors4C200Z am 28.01.2015  –  Letzte Antwort am 29.01.2015  –  4 Beiträge
Massekabel. Welcher Querschnitt?
DerDoktor am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 27.09.2004  –  6 Beiträge
Massekabel
c_money am 13.09.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2004  –  6 Beiträge
Massekabel ???
gürteltier am 22.03.2004  –  Letzte Antwort am 23.03.2004  –  5 Beiträge
Massekabel !?
SS² am 27.09.2005  –  Letzte Antwort am 28.09.2005  –  5 Beiträge
Massekabel
Attila_m am 13.02.2004  –  Letzte Antwort am 20.02.2004  –  4 Beiträge
Massekabel
miike am 20.04.2004  –  Letzte Antwort am 21.04.2004  –  3 Beiträge
Massekabel ???
julobigsexy am 08.08.2003  –  Letzte Antwort am 09.08.2003  –  4 Beiträge
Massekabel
Greenslow am 02.06.2004  –  Letzte Antwort am 04.06.2004  –  11 Beiträge
Massekabel?
maXTC am 03.06.2004  –  Letzte Antwort am 04.06.2004  –  7 Beiträge
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.724
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
