LS Kabel spezifikationen, mal wieder.. :-)
subtek
#1 erstellt: 16. Jan 2004, 12:00
Hi mal wieder zu dem beliebten Thema LS Kabel...
welche Spezifikationen auf Bezug der Kapazität eines Kabels sind gut? habe hier eines mit 62pF.. was sagt das?
ist das ein guter wert?
halleluja
#2 erstellt: 18. Jan 2004, 14:19
Hallo!
Ich vermute es handelt sich um den Kapazitätsbelag des Kabels. In der Regel hast du ja zwei parallele Leiter, die eine bestimmte Kapazität besitzen. Der Kapazitätsbelag gibt an, wie groß diese Kapazität bezogen auf 1m Länge ist. Dieser Wert sollte im Prinzip so klein wie möglich sein, da eine Leitung grundsätzlich einen Tiefpass-Charakter hat, und die Dämpfung zu hohen Frequenzen hin abnimmt. Die Grenzfrequenz wird umso niedriger, je größer der Kapazitätsbelag ist. In der Praxis kannst du davon ausgehen, daß für den Audiofrequenzbereich diese Kapatität vernachlässigbar ist. Du solltest dieser Angabe nicht eine allzugroße Bedeutung zumessen.
Michael
[Beitrag von halleluja am 18. Jan 2004, 14:22 bearbeitet]
LS Kabel verlängern?
kinky am 21.02.2005  –  Letzte Antwort am 22.02.2005  –  6 Beiträge
verbindung Kabel-LS
jim1982 am 31.07.2006  –  Letzte Antwort am 01.08.2006  –  6 Beiträge
abgeschiermte ls-kabel?
delisches am 14.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  18 Beiträge
vorhandenes LS Kabel benutzen?
Chris_86 am 21.10.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2006  –  8 Beiträge
Wohin die LS Kabel??
John21 am 27.09.2004  –  Letzte Antwort am 28.09.2004  –  12 Beiträge
LS-Kabel als Remoteleitung?
bluebug99 am 21.04.2004  –  Letzte Antwort am 21.04.2004  –  3 Beiträge
LS Kabel anschluss!
ArgonautGR am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 30.09.2007  –  6 Beiträge
LS-kabel zu kurz -> lüsterklemmen ?
lxr am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  16 Beiträge
Blaupunkt Daytona Wackelkontakt an LS-Kabel? Hilfe!
philipp21 am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  3 Beiträge
LS-Kabel und Phantomeinspeisung
GF3Joker am 19.04.2004  –  Letzte Antwort am 19.04.2004  –  3 Beiträge
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.314
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
