hilfe bei zeichen erklärung
the__subman
#1 erstellt: 31. Aug 2007, 08:59
hey leute ich hab hier n akltes blaupunkt hamburg cr 40 und
irgendwie find ich den remote ausgang für die endstufe nicht...
da is nur so n zeichen :
http://img201.imageshack.us/img201/7407/remotezb3.png
ein hoch auf paint ^^
und ne zeichnung auf der des chinchkabel mit der endstufe verbunden wird und aus dem chinch kabel kommt n kleines kabel was an diesen oben gemalten anschluss führt
ist des jetzt remote oder nicht??
danke
puxi
#2 erstellt: 31. Aug 2007, 09:11
Das ist das Zeichen für Masse, kein Remote
mfg Puxi
the__subman
#3 erstellt: 31. Aug 2007, 09:12
hab ich mir auch gedacht aber es kam mir spanisch vor
danke
puxi
#4 erstellt: 31. Aug 2007, 09:16
Du könntest den Anschluß für die elektrische Antenne als Remote verwenden, zur Not geht auch Zündungsplus.
mfg Puxi
the__subman
#5 erstellt: 31. Aug 2007, 09:21
antenne hats nicht und ansonsten hats n dauerplus und n pluskabelanschluss von den beiden hätt ich eh nur den pluskabelanschluss an die batterie gelegt
du musst wissen die anlage wird nicht in einem auto verbaut sondern in einem fahrradanhänger
is remote überhaupt notwendig??
oder kann ich des an der endstufe freilassen?
puxi
#6 erstellt: 31. Aug 2007, 09:24
Siehe anderen Thread: Der Remoteeingang ist quasi der Einschalter der Endstufe, den brauchst du damit sie sich einschaltet. Es reicht aber (in deinem Fall) wenn du einfach ein Kabel von der Batterie nimmst (+12Volt) und dazwischen einen Schalter einbaust, damit du die Endstufe dann aus und Einschalten kannst.
mfg Puxi
the__subman
#7 erstellt: 31. Aug 2007, 09:26
danke puxi
Clarion_Power
#8 erstellt: 31. Aug 2007, 09:28
Sag mal, denk doch mal von alleine ein bisschen nach. Mit etwas VERSTAND kann man sich diese Frage eigentlich fast von alleine beantworten!!!
REMOTE ist dafür das, dass die Endstufe weiß wann sie angehn soll! Nämlich genau DANN wennn 12 Volt anliegen!!!
WO die die 12V her nimmst ist der ENDSTUFE sowas von EGAL!!!
Genauso wie es deinem Auto egal ist wo der Sprit herkommt!!!
Wenn dus jetzt immernoch net verstanden hast dann.......
[Beitrag von Clarion_Power am 31. Aug 2007, 09:29 bearbeitet]
pcprofi
#9 erstellt: 31. Aug 2007, 15:20
Noch viel sinnvoller wäre die SuFu, so Fahrradhängerthreads gibts eh schon zu viele, und einen mit über 1000 Beiträgen.
the__subman
#10 erstellt: 01. Sep 2007, 08:04
rate mal bei welchem ich dabei bin??
Juniorfuzzi
#11 erstellt: 01. Sep 2007, 09:26
Der mit 2543 Beiträgen ?
the__subman
#12 erstellt: 01. Sep 2007, 14:35
Gute Erklärung!
BlackY208159 am 09.08.2006  –  Letzte Antwort am 09.08.2006  –  4 Beiträge
Erklärung Endstufeneinstellmöglichkeiten
Deejan am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  5 Beiträge
Suche Erklärung bezüglich Leistungsaufnahme
atemm am 06.04.2019  –  Letzte Antwort am 06.04.2019  –  5 Beiträge
anfänger braucht hilfe bei verkabelung
kai1988 am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  5 Beiträge
Was bedeuten die zeichen auf meiner endstufe
on_markus am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 25.04.2008  –  11 Beiträge
Erklärung für Anfanger was muss wo ran ?
Praesidente123 am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.05.2010  –  11 Beiträge
Benötige Hilfe beim Anschliessen.
LittleJoe85 am 30.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.03.2012  –  3 Beiträge
verwirt ! verkablung endstufe. HILFE !
speznaz1986 am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  24 Beiträge
HILFE!
derhagen am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  12 Beiträge
Schüler im Mega-Kabelsalat, Hilfe!
Basti8290 am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsiegrid.s
  • Gesamtzahl an Themen1.558.840
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.014
