2x2,5mm² = 1x5,0mm² ?
derBasketball
#1 erstellt: 07. Aug 2007, 15:53
Hallo liebe Community Mitglieder,
ich bekommen denmächst n woofer von dem Freund geschenkt, nich grad des high-end teil aber nem geschenkten gaul schaut man net ins maul.
Ich hab vor den woofer in mein auto zu packen, natürlich mit verstärker und des einzige was ich als powerkabel zu hause hab, ist ein doppeltes mit 2,5mm² (eigentlich lautsprecher kabel) was für die stromversorgung schon sehr dünn is. aber wenn ich die kabel am ende zusammen mach also paralell lege dann wird doch ein querschnitt von 5mm² verwendet oder?
Der Verstärker und Woofer werdfen mit ca 300 Watt laufen also net so übertriebene dinger, reichen da 5mm²? oder sollte ich lieber die paar euros in ein gescheites kabel investieren?
BBall
P.S. so viel text und so wenig inhalt ^^ sorry!
Simon
#2 erstellt: 07. Aug 2007, 16:07
Hi!
Hilfestellung: Autohifi-Anlage richtig einbauen und verkabeln
Kurz: Für 300Wrms gesamt sind 10mm² vorgesehen.
und freundlich grüßt
der Simon
CYberMasteR
#3 erstellt: 07. Aug 2007, 16:08
das reicht nie im leben, wenn du nen kabelbrand riskieren willst, dann nehm es. aber durch so ein dünnes kabel bekommst du nie genug Spannung, das bricht dir beim kleinsten Bassschlag ein.
derBasketball
#4 erstellt: 07. Aug 2007, 17:46
ja was jetzt, laut dem thread den simon gepostet hat reichen 10mm² dicke und diesem thread schenk ich auch mehr vertrauen.
danke!
Simon
#5 erstellt: 07. Aug 2007, 17:49
Hi!
Dann müsstest du aber 4 mal 2,5mm² nehmen.
Imho ist das aber keine ordentliche Verkabelung.
Fahr in den nächsten Baumarkt und hol dir 16mm² Schweißerkabel.
Das ist fast identisch mit den Carhifi-Strokabeln und kostet fast nichts.
der Simon
CheckerHoFi
#6 erstellt: 07. Aug 2007, 17:52
also 2 Leitungen mit je 2,5mm² kannst du höher belasten ein 5mm² Kabel. Allerdings bringt das auch nix, weil du für eine Endstufe min. ein 10mm² legen solltest.
Mein Tipp:
Leg gleich ein 20 oder 35mm³ weil wer weiß, vielleicht kommst du ja noch auf den Geschmack und willst noch eine Endstufe fürs Frontsystem oder eine stärkere für den Sub. Dann brauchst du dir den ganzen Stress nicht nochmal geben, sondern hast schon ein geeignetes Kabel drin liegen.
derBasketball
#7 erstellt: 07. Aug 2007, 19:06
ok dann schau ich morgen mal nach dem schweißerkabel (des is doch abgeschirmt oder?)
danke für die antworten
Linko
#8 erstellt: 07. Aug 2007, 19:15
abgeschirmt???
du meinst isoliert?? (also den komischen kunstoff krams der um das gesamte kabel gewickelt ist)
LG Linko
Gr_Flash
#9 erstellt: 07. Aug 2007, 19:18
Abgeschirmt ist es mit Sicherheit nicht - bringt ja net viel ein Stromkabel vor Strom abzuschirmen...
Linko
#10 erstellt: 07. Aug 2007, 19:30
Gr_Flash schrieb:
Abgeschirmt ist es mit Sicherheit nicht - bringt ja net viel ein Stromkabel vor Strom abzuschirmen... 8)
würde zumindest wenig sinn machen
wobei das wäre ja eigentlich ne geile geschäftsidee. kann man dann ja bei ebay mit den 5KW verstärkern (und 2x20A sicherung) bei ebay verkaufen^^
LG Linko
derBasketball
#11 erstellt: 07. Aug 2007, 19:50
ja isoliert sorry, man sollte halt nich mit begriffen um sich werfen die man net kennt
also isoliert is es oder?
Simon
#12 erstellt: 07. Aug 2007, 19:52
Hi!
Es hat die selben Eigenschaften wie Carhifi-Stromkabel.
Nur dass es halt nicht so schön rot-transparent oder sowas lustiges ist.
der Simon
derBasketball
#13 erstellt: 08. Aug 2007, 15:38
ich hab noch nicht nach dem kabel geschaut, aber ein kollege meinte dass das schweißerkabel nicht so flexibel ist. ist das was dran? und wenn, is es schlimm? ne oder?
um wie viel ist das schweißerkabel den ca billiger?
corsakeks
#14 erstellt: 08. Aug 2007, 16:21
Naja es gibt auch Schweißkabel dass genauso flexibel ist wie CarHifi Kabel...
Du kannst halt auch normales flexible Aderleitung nehmen in 10 qmm oder so, die is ein wenig unflexibler aber in dem geringen Durchmesser überhaupt kein Problem zu verlegen...
Aber mal ehrlich...Selbst CarHifi Kabel kostet in diesem Durchmesser nicht die Welt...Da biste auf mit 10 Euro dabei für 6 Meter...
Sicherungshalt brauchste halt auch noch (Mini-Anl wenn einen extra kaufst)
Gleich noch Kabelschuhe mitkaufen nicht vergessen (Die brauchst ja eh)...
Haste wenigstens ein Chinchkabel ? Sonst würd ich gleich einfach nen Set kaufen und gut is...Weil bis Kabel hast und nen Sicherungshalter und Kabelschuhe die du dann auch noch pressen musst...
Grüsse Kai
Simon
#15 erstellt: 08. Aug 2007, 18:00
Hi!
Bei den Schweißerkabeln gibt es genauso Unterschiede wie bei den Carhifi-Stromkabeln.
Wenn man das Kabel aber einmal verlegt und dann Jahre drin lässt, ist es nebensächlich, ob man 5 Minuten länger braucht oder nicht.
Also von Kabelsets kann ich nur abraten.
Der Punkt wo am meisten eingespart werden kann, ist das Cinchkabel und jetzt rat mal, warum die Pakete so günstig sind.
Rat von mir: Unbedingt einzeln kaufen.
Dann weiß man auch, was man da gekauft hat.
der Simon
corsakeks
#16 erstellt: 08. Aug 2007, 20:18
Hehe glaubst du ehrlich das er bei dem Subwoofer (ohne Namen) und irgendeiner 300W Endstufe hört ob das Chinchkabel ein wenig schlechter ist
Ich hab auch ein drin aus einem "günstigen" Kabelset (von Ebay)...Und ich hab irgendwann mal ein teureres gekauft...Wenn ich die tausche (Am Frontystem) höre ich KEINERLEI Unterschied !!
Mag daran liegen das ich auch kein sauteures FS hab, aber in seinem Fall tuts sicher auch ein günstiges Chinch
Grüsse Kai
CheckerHoFi
#17 erstellt: 08. Aug 2007, 20:50
ja, Störgeräusche kann man auch damit zu hören bekommen.
corsakeks
#18 erstellt: 08. Aug 2007, 21:10
Wie gesagt ich hab auch keine
Aber egal mein Geld isses nich wasser da ausgibt
Grüsse Kai
Simon
#19 erstellt: 09. Aug 2007, 07:51
Hi!
Hier geht es nicht um Kabelklang.
Bei LS-Kabeln gibt es zwar minimale Unterschiede im Klang, aber durch enorme Unterschiede im Preis.
Beim Cinchkabel geht es nicht um Klang, sondern um Abschirmung, Verarbeitung der Stecker, usw.
Und da bekommt man um ein paar Euro mehr sehr viel mehr an Qualität.
Natürlich gibt es auch hier wieder die Kabelklang-Höhrer, aber das ist in einer ganz anderen Preisregion.
der Simon
verkabelung vom kofferraum bis zur tür vorn???
dp23 am 08.06.2005  –  Letzte Antwort am 08.06.2005  –  4 Beiträge
Anlage Anschließen für Dummies (High Eingänge, Kondensator)
woefe am 18.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  5 Beiträge
Ölflex als LS-Kabel?
CheckerHoFi am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 30.09.2007  –  11 Beiträge
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsiegrid.s
  • Gesamtzahl an Themen1.558.841
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.015
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
