| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Auswirkungen über den Weg von Cap/Amp | |
Auswirkungen über den Weg von Cap/Amp+A -A |
alfi
erstellt: 03. Aug 2007, 11:20
hi, dass der Weg von Cap zur Amp so kurz wie möglich sein sollte steht überall, doch wie lässt sich eine schlechtere Leistung durch längere Kabelwege berechnen ? Gibt es dafür Tabellen oder Tests ? alfi |
pcprofi
erstellt: 03. Aug 2007, 12:12
ganz einfach: Längere Leitung = größerer Widerstand = kleinerer möglicher Strom. Tabellen gibts da meines wissens nciht, lässt sich aber mit den Grundgesetzen der Elektrotechnik berechnen... |
alfi
erstellt: 03. Aug 2007, 12:51
Grundsätzlich hast Du ja recht. Aber wenn der Cap nun mit einem 25 mm Kabel zum Amp geht bei einem Abstand von sagen wir 40 cm habe ich unter umständen genau den gleichen Wiederstand wie mit einem 20 mm Kabel bei 30 cm Abstand zum Amp. alfi |
Seguroski
erstellt: 03. Aug 2007, 13:37
Ich würd mal sagen: Wer sich einen Cap einbaut, den stört ja schon die Zeit, die die Batterie braucht um in Gang zu kommen.. Da kommt es auf die Zeit und den Widerstand des Kabels schon an^^ Beim FS ist das denk ich kein Unterschied, beim Sub denk ich aber dass man einen Unterschied zwischen 100cm und 5cm merken würde.. |
alfi
erstellt: 03. Aug 2007, 13:53
Na ja dass man einen Unterschied von 5cm zu 100 cm merkt ist wohl richtig auf was ich hinaus will ist einfach die 30 cm Grenze die überall genannt wird. Ist der Cap 25 cm vom Amp weg sagen alle gut gemacht ist der Cap aber über 30 cm weg (was ja in diesem Fall nur 6 cm wären) dann wird gleich die Behauptung aufgestellt dass der Cap auf diese Entfernung praktisch keinen Wert mehr hat. Interessant wäre jetz durch Messungen oder Formeln herauszufinden wieviel denn wirklich verloren geht. Hoffentlich klinken sich noch ein paar Spezialisten mit ein alfi |
pcprofi
erstellt: 03. Aug 2007, 15:38
neeee, vorsicht... Die 30 cm denken wir uns nicht aus, das ist die Vorschrift, denn max. 30cm nach jeder Stromquelle (der Cap zählt in dem Fall als solche) muss eine Sicherung! Ist die Kabellänge kürzer ist eine F nicht nötig Der Widerstand spielt dabei nur temporär erstmal eine Rolle. [Beitrag von pcprofi am 03. Aug 2007, 15:39 bearbeitet] |
alfi
erstellt: 03. Aug 2007, 17:17
also in meinen Augen ist der Cap keine Stromquelle. Aber selbst wenn es eine wäre dann müsste die Sicherung auch in die andere Richtung gehen :-)...nähmlich vor den Cap. alfi |
KnappTwo
erstellt: 03. Aug 2007, 17:26
Tja, da is deine Meinung zu der des Gesetzes gegensätzlich... Außerdem, ne Cap in den Augen... Tut das nicht weh? [Beitrag von KnappTwo am 03. Aug 2007, 17:27 bearbeitet] |
alfi
erstellt: 03. Aug 2007, 17:50
dann hast Du eine Sicherung bis zu 30 cm vor dem Cap drin ? Noch nie gehöhrt... Trenn doch mal die Stromzuleitung zum Cap dann siehst Du was Deine Stromquelle liefert. Es gibt zig Verkabelungsbeispiele im Internet aber ich habe noch keins gesehen wo 30 cm vor dem Cap eine Sicherung platziert ist.. alfi |
pcprofi
erstellt: 03. Aug 2007, 19:01
öhm jetz wo ihr schreibt... Ist mir so noch nie aufgefallen... Stimmt, warum nachher aber nicht vorher... nö hab ich natürlich auch nicht... Ach egal, trotzdem ist es ja sinnvoll kurze Kabel dahinter zu verwenden... @alfi: Grundsätzlich hast du ja recht, dass der keine "Stromquelle" ist... Ich denke, da gehts eher um die Möglichkeit den so enorm shcnell entladen zu können... odeR? Man kann ja theoretisch mit dem Ding sogar schweißen... von der stromleistung her... |
KnappTwo
erstellt: 04. Aug 2007, 14:19
Nein, ich hab natürlich keine Sicherung drin, da der Kabelweg unter 30cm ist. Wäre er aber länger müsste ich laut Gesetz eine Sicherung einbauen. Und genau daher kommt auch die magische Einbauzahl 30cm Kabel max zwischen Cap und Stufe! Weil eine Sicherung würde den ganzen Nutzen des Caps zerstören! Das Gesetz betrachtet den Cap als Stromquelle, wie eine Batterie. Folglich müsste die Sicherung auch HINTER den Cap, wie bei der Batterie. Auf jeden Fall sind kurze Kabel auch aufgrund des Wiederstands besser, je kürzer das Kabel, desto geringer der Wiederstand desto höher der Nutzen des Cap. MfG Knapp |
Cap und Amp Anschluß cosmigate am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 2 Beiträge |
Kabel zwischen Cap und Amp Matze239 am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 7 Beiträge |
Mundorf Head Cap an Amp? Dopolus am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 9 Beiträge |
vor welche amp den cap verbauen ? Darkstrike88-88 am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 20 Beiträge |
Cap Anschlussproblem wernerlicious am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 16 Beiträge |
anschluss cap geilewutz am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 3 Beiträge |
zwei amp und cap ordentlich verkabeln Tylor300 am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 21 Beiträge |
Kabelquerschnitt zum Cap! badwilli am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 12 Beiträge |
Wie weit Powercap von AMP? CoD-Fighter am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 3 Beiträge |
Lichflackern trotz Zusatzbatt. + cap z4p am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 9 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.685
