will 2 tmt´s pro weiche aber nur ein anschluss
Db_PSYCHO
#1 erstellt: 01. Aug 2007, 05:45
hi hab mal ne frage habe das velocity vpc 172 2 wege system
wollte einen zusätzlichen tmt pro seite verbauen
da es hieß 2 tmt an die weiche zu klemmen wäre nicht gut weil die impedanz auf 2 ohm sinken würde wo die tmt´s angeschlossen werden und dadurch der klang schlechter werden kann und sich nochwas verschieben kann (was mit db pro oktave)und evt die weiche dadurch kaputt gehen kann
wollte jetzt mal wissen was wäre wenn ich die tmt´s so anschließe das sie auf 8 ohm kämen und dann an die weiche anschließe?
würde sie da auch kaputtgehen können?
könnte sich der klang verschlechtern?
und ich könnte den ht doch um 3 db den pegel senken per schalter und den verstärker etwas mehr aufdrehen oder?
dann würde sich das mit dem tmt und dem ht wieder ausgleichen?
[Beitrag von Db_PSYCHO am 01. Aug 2007, 05:47 bearbeitet]
Db_PSYCHO
#2 erstellt: 01. Aug 2007, 19:19
würde es so gehen?
Db_PSYCHO
#3 erstellt: 02. Aug 2007, 15:54
und kann jemand helfen?
Db_PSYCHO
#4 erstellt: 03. Aug 2007, 16:28
mir wird doch jemand helfen können oder?
Db_PSYCHO
#5 erstellt: 04. Aug 2007, 13:19
kommt schon
Db_PSYCHO
#6 erstellt: 08. Aug 2007, 20:07
würde es klappen die tmt auf 8ohm laufen zu lassen und den ht anzupassen?
Gelscht
Gelöscht
#7 erstellt: 09. Aug 2007, 08:53
Dat bringt nix.Du brauchst ne eingene Weiche für den zweiten TMT!Wenn die auf 8Ohm laufen kannste den auch raus lassen.
Thorsten25
#8 erstellt: 09. Aug 2007, 11:11
Also im Prinzip kann man durch Anpassung des letzten Spannungsteilers im TMT-Zweig auch nen 2Ohm Verbraucher ansteuern.
Das hat bestimmt auch noch etwas Auswirkung auf den Tiefpass, sollte aber funktionieren.
Wichtig ist nur daran zu denken, dass die bei gleicher Leistung(pro Chassis) jetzt doppelten Strom ziehen, wodurch sich die Leistung eines jeden Bauteils der Weiche in dem betreffenden Zweig ebenfalls verdoppelt. Diese sollten also ggf. auch noch mit ausgetauscht werden.
Aber für genaueres schreib lieber einen unserer Weichen-Spezies direkt an.
Oder aber bau gleich 4 Chassis pro Tür ein
Db_PSYCHO
#9 erstellt: 09. Aug 2007, 14:15
kann nur 2 einbauen
wieso sollte es nicht mit 8 ohm gehen der gainregler ist mom auf 1/4 und den ht kann ich noch um 3 db senken
würde es nicht so klappen wenn ich dann den gain etwas weiter aufdrehe?
oder würde sich der klang verschlechtern?
Thorsten25
#10 erstellt: 09. Aug 2007, 14:28
Wahrscheinlich wird der HT im Vergleich immer noch zu laut sein. Ich würd bei 2 TMT's pro Tür eigentlich intuitiv eher zum aktiven ansteuern von TMT und HT gehen.
Db_PSYCHO
#11 erstellt: 09. Aug 2007, 14:29
der ht ist im mom auf o db und minus 3 bd kann ich einstellen
Thorsten25
#12 erstellt: 10. Aug 2007, 06:15
Also ich würd sagen da hilft nur einbauen, hören, und wenn dir die Weiche flöten geht dann sparen und aktiv betreiben.
Denke nicht dass die Absenkung um 3dB die doppelten TMT's ausgleicht. ausserdem sollte die zusätzliche TMT-Spule die Trennfrequenz der TMT's ebenfals beeinflussen, meines Wissens sollte diese dann fabgesenkt werden.
Hifonics Biamping-Weiche anschluss
Brickz am 17.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  3 Beiträge
Frequenzweiche 2 TMT anschließen?
Luxigo am 07.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  4 Beiträge
TMT + Hochtöner ohne Weiche an Endstufe, Wie?
Blue-Twoo am 06.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.10.2011  –  4 Beiträge
Anschluss TMT + HT an Endstufe
Andre-Acer am 25.11.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  3 Beiträge
Energiebereitstellung über Weiche an HT & TMT
Niggoh am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  3 Beiträge
Verkabelung Rainbow Weiche
-xXx- am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  10 Beiträge
vier tmt`s an steg qm 105.4x
bruce_will_es am 21.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2007  –  6 Beiträge
Eton Pro 170 // Weiche direkt nach Radio?
creeko27 am 10.02.2014  –  Letzte Antwort am 12.02.2014  –  36 Beiträge
Anschluss von 1HT + 2Kickbässen
Refuse2Lose am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  10 Beiträge
Weiche kaputt/ 2 HTs an einer Weiche?
Sovem am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.104
