2x16er in Dobo.für jeden LS einzelnes Kabel ODER ein kabel und am Ende verzweigen!
Viktor_W
#1 erstellt: 18. Jul 2007, 13:59
Hallo zusammen...
ich denke mal der Titel sagt schon viel
ich hab 2 16er in Dobos verbaut...möchte meine Anlage gerade auf Vollaktiv umbauen, nun ist die Frage ob ich für jeden 16er ein seperates Kabel Kabel ziehen soll ( BILD 1 ) oder einfach ein Kabel ziehen und am Ende das eine Kabel abzweigen ( BILD 2 ) ... Lautsprecher laufen noch auf 2Ohm
hat das schonmal jemand probiert bzw würde es probleme geben?!
muss immerhin 5,5m Pro LS verlegen
Viktor_W
#2 erstellt: 18. Jul 2007, 14:02
irgendwie fügt der das bild nicht ein...oder seht ihr eins
[Beitrag von Viktor_W am 18. Jul 2007, 14:07 bearbeitet]
Simon
#3 erstellt: 18. Jul 2007, 15:15
Hi!
Kommt drauf an, wie du die Sachen anschließen willst.
Vollaktiv kannst du mit der Stufe nicht fahren.
Eine Möglichkeit wäre, das EMPhaser System an zwei Kanäle der F4 (jeweils 150 Watt) und jeweils zwei 16er an die beiden restlichen Kanäle der F4 (230 Watt).
Wie du das ganze aber abstimmen willst, frag ich mich.
und freundlich grüßt
der Simon
Viktor_W
#4 erstellt: 18. Jul 2007, 15:29
Simon1986 schrieb:
Hi!
der Simon
HTs an je einen kanal und 2 16er an je einen kanal (pro seite). HT läuft dann normal auf 4Ohm und die TMTs an 2Ohm.
z.B.
HT li an Ch1
2 TMTs li an CH2
HT li an CH3
2 TMTs an CH4
die frage ist nur ob man das Signal über ein LS-Kabel für 2 16er jagen kann/darf/soll oder für jeden 16er ein sep. Kabel legen soll
ich kann ja theoretisch auch auf 8ohm umklemmen (das wäre mal ein überlegung wert)
UND HAB DA NOCH NE FRAGE OFFEN:
sollten die Kabel
für links und rechts möglichst gleich lang sein oder ist das egal wenn die rechts 1m länger sind?!
[Beitrag von Viktor_W am 18. Jul 2007, 15:33 bearbeitet]
Simon
#5 erstellt: 18. Jul 2007, 15:36
Hi!
Habe mich vorher verlesen,
Hab geglaubt, dass du drei 16er einbauen willst.
Du kannst ruhig ein Kabel nach vorne verlegen. Sollte dann aber schon 4 mm² sein.
Dort einfach die beiden LS parallel schließen.
Ich befürchte nur, dass du Probleme im MT-Bereich haben wirst.
Davon haben hier schon viele berichtet.
Die Länge der Kabel ist egal, weil die Laufzeitverzögerung sooo gering ist, dass man sie mit einem normalen DSP nichtmal so fein einstellen kann.
Achja, Leiber HTs an Kanal 1 und 2 und TMTs an Kanal 3 und 4.
Du solltest schaun, dass die Stufe immer ausgeglichen belastet wird.
(Hab ich mal gehört.)
der Simon
surround????
Gesperrt
#6 erstellt: 18. Jul 2007, 15:41
Leg für jeden lautsprecher ein eignes Kabel, dann kannst du später auch 3wege oder 2 1/2wege machen!!
Viktor_W
#7 erstellt: 18. Jul 2007, 22:35
in meinem nächsten auto zu 100%...aber in diesen Fiat Brava nicht
hab meine Türen komplett umgebaut...da kommen keine MTs mehr rein
hab ausserdem das Kabel vom passiven Sys drin gelassen >> DAS HIER <<
fehlt nur noch eine passende HU >> mein Thread dazu <<
Clarion 958RMC (400€), Pioneer P 88 RS (444€) oder Alpine 9887 (480€)
[Beitrag von Viktor_W am 18. Jul 2007, 23:02 bearbeitet]
Stromkabel verzweigen...?
Dronkitmaster am 28.03.2005  –  Letzte Antwort am 28.03.2005  –  4 Beiträge
Stromkabel = LS KABEL ?!?!?
sK4T3r am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 16.03.2005  –  12 Beiträge
LS kabel und Chinchkabel
sTixi am 09.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  2 Beiträge
türverkleidung, LS-Kabel
TDInasta am 25.08.2004  –  Letzte Antwort am 27.08.2004  –  4 Beiträge
Wie LS Kabel ziehen?
cabby am 29.04.2004  –  Letzte Antwort am 30.04.2004  –  4 Beiträge
LS-Kabel verlegen
alex_im_cabrio am 31.08.2004  –  Letzte Antwort am 31.08.2004  –  2 Beiträge
LS Kabel wo verlegen?
CaptainBaloo am 07.08.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2005  –  5 Beiträge
LS-Kabel als Remoteleitung?
bluebug99 am 21.04.2004  –  Letzte Antwort am 21.04.2004  –  3 Beiträge
Kupfer oder Silber LS-Kabel?
Focal-FAN am 08.03.2004  –  Letzte Antwort am 09.03.2004  –  5 Beiträge
LS Kabel anschluss!
ArgonautGR am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 30.09.2007  –  6 Beiträge
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedN.A.D.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.482
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.527
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
