HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Sony Xplod u. Crunch GTR - Anschlussfehler ?! | |
Sony Xplod u. Crunch GTR - Anschlussfehler ?!+A -A |
miller8000
22:10
erstellt: 08. Jul 2007, |
Hallo! Also mein Problem besteht darin, dass ich den Radio (Sony Explod CDX-S2200) und die Amp (Crunch GTR 250.4) in mein Auto verbaut habe... Doch das Crunch-logo auf der Amp leuchtet nur mit halber Kraft... Habe auf dem Remote-Kabel währen der Radio in betrieb ist 12V während ich auf dem normalen Stromanschluss nur knapp 3V habe... Masse ist bei mir der Minuspol der Batterie, also ist dies ja als Fehler auszuschließen... Stromkabel,Massekabel, etc. habe ich auch schon ausgetauscht jedoch ohne Erfolg... Wo könnte der Fehler an der Sache liegen ??? Bin leicht Ratlos Sad Gruß Miller |
Amperlite
13:41
erstellt: 09. Jul 2007, |
Wenn du von Remote auf Masse (an Endstufe) 12 V misst, ist die Masseverbindung in Ordnung. Du hast also einen Fehler in der Plusleitung. Kontrolliere alle Verbindungen! Auch den Sicherungshalter! Du kannst dich auch "von vorne nach hinten messen" (zumindest dort, wo du an die Kontakte rankommst). [Beitrag von Amperlite am 09. Jul 2007, 13:42 bearbeitet] |
miller8000
20:37
Das komische an der Sache ist... Radio aus: Stromkabel - Masse = 12V Remote Kabel = 0V Radio an: Stromkabel - Masse = ca. 3V Remote kabel = 12V Also kann ja das Stromkabel nicht kaputt sein,oder ? |
Amperlite
21:24
Doch, das passt genau ins Fehlerbild!
Ein schlechter Kontakt stellt einen Widerstand dar. Erst ein Stromfluss erzeugt einen Spannungsfall an einem Widerstand. Fließt wegen abgeschalteter Endstufe kein Strom, liegt bis zur Endstufeklemme überall die gleiche Spannung an. Schaltest du Remote zu, fließt ein Strom durch die Endstufe. Dieser Strom fließt auch über die Fehlerstelle. Dort fällt (je nach Höhe des Kontaktwiderstands) eine Spannung ab. Diese fehlt dir dann am Ende natürlich an der Endstufe. |
CheckerHoFi
21:39
AGU-Sicherung? mal genauer anschauen oder gleich wechseln, noch besser: gleich gegen ANL tauschen. AGUs ham gern mal die Eigenheit ein eben solches Fehlerbild zu zeigen und wenn man sie durchmisst ist die Sicherunge ja noch i.O. |
Crunch GTX5900 belieber am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 6 Beiträge |
Sony CDX-GT414U + Crunch GTS4125 / Anschluß? electro89 am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 2 Beiträge |
JBL/Crunch probleme Damien1992 am 13.10.2017 – Letzte Antwort am 14.10.2017 – 8 Beiträge |
Crunch MXb 480 Stromverlust ? Born1985 am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 2 Beiträge |
Stromaufnahme Crunch MXB4125 cschum am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 2 Beiträge |
Anschlusskabel crunch PZ 60.4 Winnetou_Koslov am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 3 Beiträge |
Crunch Endstufe richtig einstellen. pipo900 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 5 Beiträge |
Crunch bass remote kompabilität timyman am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 6 Beiträge |
Wer hat erfahrung mit der Zusammenstellungder Komponenten hifikoenisch am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 17 Beiträge |
Anlage zusammenstellen! greektrancer am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 8 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedkornidibassetto
- Gesamtzahl an Themen1.559.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.840
