Kabel durch Seitenleiste [Astra G]
Duebel
#1 erstellt: 29. Dez 2005, 14:50
Moin,
ich bin soweit, dass ich das Kabel durch den Motorraum schön verlegt hab, Verkleidung der A-säule auch ab, sodass ich das Kabel in die Leiste schieben kann. Das würde so unten direkt am Plastik passen, aber da ich die Leiste GARNICHT anheben kann, hab ich es versucht einfach so durchzudrücken und das Kabel sammelt sich natürlich in der Erweiterung unter dem Beifahrersitz. Krieg ich die Leiste irgendwie angehoben?? 0,5cm würden ja schon reichen, um das Kabel in die richtige Bahn zu lenken.
Kann mir vielleicht jemand genauer erklären wie das funktionobeln kann??
Duebel
#2 erstellt: 30. Dez 2005, 10:57
up
Tylon
#3 erstellt: 31. Dez 2005, 20:13
Duebel schrieb:
Moin,
also ich fahr nen astra F. weiß nicht ob das identisch ist geschweige denn ob wir über dasselbe teil reden. aber ich tip mal drauf, das die leiste angeschraubt ist
da sind plastikabdeckungen drauf die man mit nem schraubenzieher aufpopeln muß und dann siehste die schrauben. diese sind im regelfall im astra torx. aufschrauben, kabel drunter und gut is
Meisterproper
#4 erstellt: 02. Jan 2006, 13:11
ich fahre auch einen Astra G Stufenheck.
Ich gehe mal davon aus dass du Fließheck hast oder?
Aber ich denk der Innenraum ist fast der selbe.
Als ich meine Kabel verlegt habe hatte ich auch kleine Probleme es unter die Leisten zu drücken.
Beim Beifahrersitz stören die Befestigungsleisten des Sitzes am Boden. Deshalb kann die Leiste nur schwer angehoben werden. Diese Leisten zu entfernen wäre ein zu großer aufwand. Außerdem sind die Torxschrauben extrem fest.
Ich hab es wie folgt gemacht. Vom Handschuhfach vorne in die Leiste hinein dann immer weiter nach vorne bis kurz vor dem Beifahrersitz. Dann aus der Plastikabdeckung unter dem Beifahrersitz heraus und paar Zentimeter weiter hinten wieder hinein. Dann wird es nochmal schwierig. da die Leisten hinter dem beifahrersitz sehr fest sind. Bei mir gingen die Kabel bei sehr großem Kraftaufwand trotzdem darunter. Kanst ruhig fest ziehen, die Leisten sind flexibel. Außerdem sind sie normalerweise nur geklippst.
Dann gehts wieder leichter an der Rückbank vorbei drunter durch und in den Kofferraum.
So ging es bei mir. Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Bei Fragen einfach mailen.
Duebel
#5 erstellt: 02. Jan 2006, 13:17
mittlerweile haben wirds geschaft den gartenschlauch zu verlegen im innenraum sieht man nix davon.. bei gelegenheit poste ich bilder
Kabelverlegung im G Astra
mixer_2130 am 06.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.09.2008  –  7 Beiträge
Astra G neues FS
tomchris am 28.04.2013  –  Letzte Antwort am 04.05.2013  –  4 Beiträge
Opel Astra G kabel Verlegung
Enginem am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  13 Beiträge
Kabelverlegung astra g
t3ns1on am 27.02.2006  –  Letzte Antwort am 27.02.2006  –  3 Beiträge
zuleitung opel astra G
hunter1234 am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  4 Beiträge
Opel astra g Radio
Master69 am 21.03.2012  –  Letzte Antwort am 28.03.2012  –  13 Beiträge
Kabel verlegen Opel Astra G Bj. 98
Saftei am 11.07.2005  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  11 Beiträge
4 Kabel am Frontlautsprecher Astra G
grandiosundvirtuos am 05.04.2014  –  Letzte Antwort am 06.04.2014  –  4 Beiträge
Frage wegen LS Kabel Kabel im Astra G
Banene am 02.04.2006  –  Letzte Antwort am 09.04.2006  –  20 Beiträge
Remote kabel anschluss an astra g kabelbaum - welches kabel??
P30PL3$ am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  12 Beiträge
2005
2006
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.550
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.597
