| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Alpine CDE-9881RB - Einbau wenn noch nie ein Radio... | |
Alpine CDE-9881RB - Einbau wenn noch nie ein Radio drin war?+A -A |
Hifonics_Olaf
erstellt: 07. Mai 2007, 10:40
Hallo, ich bin neu hier im Forum und hab direkt mal ne Frage. Also ich hatte vor mir ein Alpine CDE-9881RB zu kaufen, oder vielleicht doch ein anderes mit 3 Vorverstärkerausgängen, dazu hab ich gleich noch ne Frage^^ Also erstma: Ich fahre einen Ford Fiesta Bj. 1992 (lol) und in dem Auto war noch nie ein Radio verbaut. Nun is bei dem Radio ja immer ein dicker fetter Stecker mit tausenden dünnen bunten Kabeln bei...Ich hab schon nachgeguckt, aber im Radioschacht is kein einziges Kabel was ich irgendwie für das Radio gebrauchen könnte. Wo bekomm ich die ganzen Kabel her? Muss ich irgendwas am Sicherrungskasten anzapfen? Da hängen jede Menge farbige Kabel Und noch eine Frage: Ich habe bis jetzt einen Hifonics ALX 12BP Sub mit 1000W RMS an 2x2 Ohm und einen Hifonics Z1000iL Monoblock mit 700W RMS an 2 Ohm und 1000W RMS an 1 Ohm...Soweit so gut Nun will ich mir für mein Compo Sytem Hifonics AS 6.2ci eine Hifonics Z6400iL 4-Kanal Endstufe zu holen. Das Compo System is für die vorderen Türen gedacht und ein Koax oder Triax kommt vielleicht noch in die Hutablage, mal sehen. Nun hab ich bei meinem Monoblock 1 Cincheingang und bei der 4-Kanal Endstufe 2 Cincheingänge. Soll ich nun ein Radio mit 2 Vorverstärkerausgängen nehmen und das Kabel für die 4-Kanal Endstufe einfach mit einem Y-Kabel splitten oder soll ich ein Radio mit 3 Vorverstärkerausgängen nehmen?! Und dann noch ne Frage, ich hab jetzt für den Monoblock einma Kabel gezogen (35mm²). Strom direkt von der Batterie und Masse hinten am Rahmen. Soll ich für den zweiten Amp. nochma Strom von der Batterie zapfen? Hab schon so Stromverteiler gesehen...aber ich weiß nich so genau was ich davon halten soll?! Vielen Dank im vorraus. MfG [Beitrag von Hifonics_Olaf am 07. Mai 2007, 10:41 bearbeitet] |
tretmine
erstellt: 07. Mai 2007, 11:07
An sich brauchst du nur Plus und Masse von der Batterie/von einem Blech holen. Zündungsplus wäre aber für den täglichen Gebrauch auch sehr nützlich. (vom Zündschloss oder evtl. (wenn geschalten) vom Zigarettenanzünder). Sonst brauchst du nix, es sei denn du baust dir noch ne Antenne mit ein (z.B. Wurfantenne oder Heckscheibenheizung-Antenne). Das wäre dann aber nur 1 Kabel mehr.
Vergiß die Hifonics fürs FS. Es gibt bessere Hersteller (meiner Meinung nach), als Hifonics. Auf jeden Fall für ein Frontsys. Z.B. Steg, Helix, Xetec, etc. Und ein Hifonics-Frontsystem würd ich erst dreimal nicht nehmen. Da gibts um einiges besseres. Und *lol*, was ich auch nicht machen würde: Gleich ein Hecksys verbauen. Höre es dir erst mal so an und investiere das Geld lieber ins Frontsys. Glaub mir: Du willst nachher garkeines mehr. ![]()
Völlig egal. Mit 3 kannst du eben den Sub (wenn Front, Heck und Sub dran ist) einzeln am Radio einstellen. Wenn nur Front und Sub, dann ist es gänzlich egal.
"Stromverteiler" sind i.O. Musst ausrechnen, was die beiden Stufen eben zusammen an Strom ziehen und dann schauen, ob das noch im Bereich eines 35ers liegt. Aber eines beachten: Nach jeder Querschnittsverkleinerung immer neu das Kabel absichern (z.B. im "Stromverteiler" sind normalerweise Sicherungshalter drin - Sonst ist es ein Masseverteiler). MfG Phil [Beitrag von tretmine am 07. Mai 2007, 11:08 bearbeitet] |
Hifonics_Olaf
erstellt: 07. Mai 2007, 11:31
Hey, vielen Dank für die Kompetente und schnelle Antwort. Meinst du ich sollte mir für jeden Amp. noch einen 1F Cap einbauen, oder reicht eine vernünftige Batterie unter der Haube? Oder lieber ne 2.te Batterie im Kofferaum? Wie läuft das denn dann mit dem wiederaufladen? Die müsste ja irgendwann theoretisch leer sein^^ Achja, für das Hifonics FS hab ich mich endschieden, da ich von dem Monoblock und von dem Sub soooo extremst überzeugt bin...Habe so etwas noch nie gehört was das für einen Druck entwickelt...dachte da kann man bei dem FS auch nichts verkehrt machn!? Was für nen FS kannst du mir denn empfehlen? Preislich, es kann so bis 350€ kosten... MfG [Beitrag von Hifonics_Olaf am 07. Mai 2007, 11:50 bearbeitet] |
tretmine
erstellt: 07. Mai 2007, 14:19
Eigentlich empfehl ich sehr ungern was. Aber ich glaub, dass ich mich hier nimmer rauswinden kann. Ok, was für ein Musikgeschmack hast du und wieviel willst für den Amp ausgeben? Wieviel wolltest du fürs Hecksystem ausgeben? Wg. Batterie-Frage: Das ist ne Art "Philosophie". Also, generell kann man das mal in ner Liste auftragen, wo das Beste ganz oben steht und es nach unten immer "idiotischer" wird: Zusatzbatterie jeweils ein Cap vor beiden Endstufen Cap vor Bassendstufe Ein Cap vor beiden Endstufen Cap vor Frontsys-Endstufe Garnichts Meiner Meinung nach würde bei dir eine kleine Zusatzbat im Kofferraum reichen. Nimmst du dann noch nen MXM oder Boa-Cap (40-50 EUR bei EBay) und setzt ihn vor die Sub-Endstufe, dann ist es optimal. Mehr geht immer - aber ob es sinnvoll ist, mag ich mal bezweifeln. MfG Phil |
Hifonics_Olaf
erstellt: 07. Mai 2007, 15:23
Danke nochma... Also ich höre meistens HipHop und teilweise Techno/House... Als Amp. wollt ich eigendlich auf jeden Fall ne Hifonics Z6400iL nehmen also nur für das Compo System in den vorderen Türen...!? Spricht was gegen die Endstufe? Wollte eigendlich den Amp. nehmen. Wollte ne empfehlung für nen Compo System Ich denke dann nehme ich ne Zusatzbatterie im Kofferaum...aber wie geht, das die nich andauernd leer ist?! MfG [Beitrag von Hifonics_Olaf am 07. Mai 2007, 15:26 bearbeitet] |
tretmine
erstellt: 07. Mai 2007, 15:51
Ich schau mal bis morgen, was man dir da so anbieten kann... Wg. Bat.: Die läd sich durch die Lima. Klemme sie einfach an die normale bisherige Stromversogung an. MfG Phil |
Hifonics_Olaf
erstellt: 07. Mai 2007, 15:53
Ok, schau du ma. Kann ich Masse trotzdem vom Rahmen nehmen? Oder muss da an die Batterie Masse vorne? [Beitrag von Hifonics_Olaf am 07. Mai 2007, 16:14 bearbeitet] |
Hifonics_Olaf
erstellt: 08. Mai 2007, 16:32
Nochma eine Frage: Bei meinem Monoblock is für die Stromzufuhr ne richtige Kabel aufnahme...also nich für nen Gabelkabelschuh oder so... Nun passen da aba nur geschätze 20mm² rein, also muss ich was vom Kabel wegschneiden. Ich könnt aba ja auch das Kabel trotzdem in nen Kabelschuh quetschen und den Kabelschuh darein schrauben? Oder is der Widerstand dann zu groß, weil der Kabelschuh ja sehr dünn ist, da bringt mir der 35mm² Querschnitt ja nichts mehr oder??? MfG |
tretmine
erstellt: 08. Mai 2007, 19:28
Ja, Masse kannst vom Blech nehmen. Dünne das Kabel entweder aus, oder machs mit Aderendhülsen. Kompos die passen _könnten_: Helix H 236 Precision (Doppelcompo - Musst dafür DoBos bauen) Helix H 236 Precision Helix S6 Competition (was ganz feines) Hertz HSK 165.3 DLS R6A Im HipHop-Bereich bin ich aber nicht so bewandert. Evtl. kann dir da jemand anders genauer helfen (-> Händler?) Oder frage mal im CarHifi:Kaufberatung nach einem guten System. Viele werden den relativ langen Thread hier nimmer lesen. Deshalb werden hier wohl keine Empfehlungen mehr kommen. Schreib einfach im anderen Forum noch nen Thread kurz. So, ich will aber mit der Endstufe mal nicht locker bleiben. Erstens: Du brauchst keine 4-Kanälerin. Wenn du wider erwartend ein Hecksystem mit einbauen willst, dann kannst du das eh übers Radio laufen lassen. Das Teil dient dann eh nur zum Rearfill. Und das bedeutet, dass es gerade so leise sein muss, dass du es nicht bemerkst, wenn es spielt. Drehst du es aus, muss aber dann "etwas fehlen". Zweitens: Es macht mich wirklich traurig. Denn für die 250 EUR, was die Hifonics kostet, würdest du so tolle Stufen bekommen! (teilweise sogar günstiger) Eton EC 300.2 oder besser Eton PA 1502 µ-Dimension JR 2.370 Audison SRx 2 (oder S-Version (rate ich dir)) Da blutet mir das Herz, wenn du das Geld für ne Hifonics hinblätterst... MfG Phil |
Hifonics_Olaf
erstellt: 09. Mai 2007, 04:45
Ich hab die Hifonics ja noch nicht.... Also den Monoblock schon, bin auch sehr zufrieden damit...! Ich hab halt von Hifonics noch nie was schlechtes gehört...:) Ich werd mir aber die Amps. ma anschauen die du mir empfohlen hast ![]() Danke nochma für die Beratung. MfG |
Hifonics_Olaf
erstellt: 15. Mai 2007, 09:57
Is das oben genannte Hifonics System besser oder das hier: http://www.ue2kserve..._275&products_id=725??? MfG |
tretmine
erstellt: 15. Mai 2007, 10:06
IMHO ist beides nix. Warum nun so ein System???? MfG Phil |
Hifonics_Olaf
erstellt: 15. Mai 2007, 17:44
Was sonst fürn System?! Sollte halt nen Compo System sein mit so an die 125w RMS und um die 150€ kosten! |
Hifonics_Olaf
erstellt: 23. Mai 2007, 15:01
Was haltet ihr von nem Hertz HSK 165 ?! |
tretmine
erstellt: 28. Mai 2007, 12:29
Siehe Liste oben. Ist gut. Muss aber auch gut verbaut werden und HTs gescheit ausgerichtet werden. Gut... bei welchem Sys nicht... MfG Phil |
hermannsteffen
erstellt: 31. Mai 2007, 05:21
Hi das passt jetzt eigentlich nicht zu euerm Thema aber ich will mir einen neuen Woofer hohlen und ich habe 4 Kanäle also 2 Woofer Kanäle frei die ich dafür verwenden will. Wie sieht’s denn mit dem HIFONICS ALX-12BP aus? Oder wie ist eure Meinung? Falls das wichtig ist habe ein Chrunch Black Maxx Verstärker und JVC Radio und höre Hauptsächlich Rock und ein wenig House wenn ihr es genauer braucht kann ich auch nachschauen. Gruß Steffen Was ist das den für ne Schleichwerbung Phil? :-) |
tretmine
erstellt: 31. Mai 2007, 07:03
Wo ist denn Schleichwerbung??? *umguck* Also ich seh nix. :o) *lol* Wenn ich mich schon als Gewerblicher kennzeichnen muss, dann soll auch jeder wissen, warum. ![]() HiFonics würde ich erst mal lassen. Ist die Crunch eine MXB4200i MXB4150i MXB4100i ? Nur mal, bis ich weiß welche es ist, als kleiner Tipp: http://www.caraudio-...951::::ccbe90ce.html http://www.ue2kserve...100&products_id=1087 http://www.caraudio-...003::::20a497b1.html http://www.caraudio-...449::::4896b84d.htmlOT: Wie läufts bei dir mit den LBAs? Diese Kranken wird bei mir voll in die Hose gehen. MfG Phil |
hermannsteffen
erstellt: 31. Mai 2007, 20:12
Sieht ja nicht schlecht aus die Woofer. Aber ich hätte gerne einen mit Gehäuse. Ich brauch etwas das ich auch Spontan rausnehmen kann. Also ich hab ein Chrunch MXB 480 Das Radio it JVC KD-G 402 Ich würde bis max. 300 € für einen Woofer ausgeben (mit Gehäuse) Ich hab auch schon mit dem Gedanken gespielt ein Gehäuse mit 2 Woofer. Was ist den besser? Ein gescheiter oder 2? Was meinst du? LBA ist mal richtig bescheiden!! Mir rennt auch voll die Zeit weg. Gruß Steffen |
alpine cde-9881rb AUX ? Dithschy am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 8 Beiträge |
Speicherfunktion Alpine CDE-9881RB m8eins am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 3 Beiträge |
Probleme mit Alpine CDE-9881RB KubaKev am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 5 Beiträge |
Einbau Alpine CDE-134BT in Audi A3 John-Sheppard am 21.06.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2012 – 52 Beiträge |
Alpine CDE-9843RM kompatibel? breitzke1 am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 4 Beiträge |
Probleme mit Radio Alpine CDE-9871R Juli984 am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 4 Beiträge |
Alpine CDE-9880R im VW T3 Catweazle23 am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 6 Beiträge |
Alpine CDE-111RM Ipod anschlusskabel luc302 am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 3 Beiträge |
Alpine CDE-125 BT anschließen Michi1275 am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 3 Beiträge |
alpine cde 103-bt elektrikproblem rithm am 29.08.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 2 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshib
- Gesamtzahl an Themen1.563.404
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.391
