BOOM Geräusch beim ausschalten des radios auf den Boxen
spikorama
#1 erstellt: 01. Mai 2007, 21:00
Hallo ,
ich habe seit Einbau meines Audison SRX verstärkers an mein hertz frontsystem (HSK) und Sub (300es) ein kleines problem:
beim Anschalten des Radios (schaltet ja Verstärker) bewegen sich die membranen sehr stark und langsam Impuls -mäßig..viel schlimmer noch beim ausschalten..ein dickes fettes ungesund klingendes "BOM" ist zu vernehmen..ich denke mein HSK kann sich auf Dauer nicht damit anfreunden.
Kabel wurden hochwertige benutzt (für die Speaker) mein chinchkabel ist zwar mies wurde aber temporär durch ein geschirmtes ersetzt-> keine Änderung.
Endstufe hing mit Plus und Minus an Batterie und auch an Fahrzeug Masse.-keine Änderung
Klingt stark nach einem Problem mit dieser Endstufe..eine andere Endstufe hatte dieses problem nicht (No name)
Ich hoffe auf eure Hilfe und stöber mal weiter im forum
tretmine
#2 erstellt: 02. Mai 2007, 09:18
Schau mal bei Epicenter.de entweder:
http://www.epicenter.de/carhifi/allgemeines/
oder
http://www.epicenter.de/carhifi/faqs/
Da müsste irgendwo ein Schaltplan zu finden sein, gegen das Einschaltknacksen.
Ich kann derzeit leider nicht richtig auf die Webseite zugreifen.
MfG Phil
spikorama
#3 erstellt: 02. Mai 2007, 09:51
Der link geht bei mir nach ewigem laden!
http://www.epicenter...us/ein_schalte!.html
Die schaltung könnte ich löten aber mein Knacken kommt erst beim abschalten..also brauche ich eigentlich eine Ausschaltverzögerung?..hmm
da gibts doch sicher noch eine Lösung für..das Problem ist erst mit der Audison Endstufe aufgetreten die Noname Endstufe kannte dieses problem nicht.
bin Ratlos,was kann man da nur machen..ich habe sämtliche "ploppen" "knac
tretmine
#4 erstellt: 02. Mai 2007, 11:22
Stimmt. Du bräuchtest eigentlich eine "Ausschaltverkürzung". *lol*
Bedeutet: Die Endstufen sollten vor dem Radio ausgeschaltet werden (Plopp kommt vom Radio).
Probiere mal testweise anstatt das Remote zu benutzen, das Zündungsplus zu verwenden. Evtl. hilf das, bevor wir hier jetzt riesig Schaltungspläne diskutieren.
MfG Phil
spikorama
#5 erstellt: 02. Mai 2007, 13:12
Zündungsplus benutzen klingt nach nem guten Versuch.
ich habe einen Hihi experten kontaktiert.Er tippt eher auf ein masseproblem meiner Endstufe oder der Chinchkabel.
d.h ich werde mit meiner Endstufe wieder mal auf Kserie gehen und testen als auf batminus.Mal sehen os irgendwas bringt.
Ich frage mich ob ich beide Außenringe der Chinchkabel auf Masse legen muss..
tretmine
#6 erstellt: 02. Mai 2007, 19:56
Das mit den Cinch kannst du auch mal probieren... Hab zwar noch nicht gesehen, dass man ein Ploppen dadurch repariert (eigentl. für durchgebrannte Cichmasse im Radio)
Wenn es hilft, dann musst du auf jeden Fall die Masse überprüfen. Evtl. nicht richtig geschliffene Karosserieschrauben...
MfG Phil
spikorama
#7 erstellt: 02. Mai 2007, 22:28
Haaaa!!
Ich habs!!
Chinchkabel ohne Masse!!
also ich hab ja mittlerweile wirklich alles probiert..
nun habe ich mein chinch kabel (vom radio zum verstärker) an die "Speaker" -Ausgänge des Navis gehängt..siehe da..kein Ploppen!
also hat es was mit dem Line Out Ausgang des Navis zu tun..masse anschluss durchgebrannt?klingt sehr gut
ok vom line out am MiniIso Stecker das Massekabel abgezogen und ans RadioBlech gehalten..siehe da die Lösung all meiner probleme!
Also alles anständig verkabelt den massepunkt ebenso und rein das Navi...welch ein genuss
danke für eure Hilfe
extremes Knacken beim Einschalten des Radios
svengiggz am 19.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  5 Beiträge
Problem beim anschließen des Radios
maXXeX am 03.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  4 Beiträge
Subwoofer ploppen beim Ausschalten
cubi96 am 05.03.2020  –  Letzte Antwort am 05.03.2020  –  2 Beiträge
Ploppen des Subs beim Auschalten des Radios
Andreas111989 am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 18.12.2010  –  12 Beiträge
Dr. Boom auf Kabel1
LordH am 20.08.2005  –  Letzte Antwort am 24.08.2005  –  20 Beiträge
Hässlicher Knall beim ausschalten des Sub
Ramon_bolo am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  10 Beiträge
Anschluss des Radios fehlgeschlagen ^^
Olli_123 am 01.06.2012  –  Letzte Antwort am 07.06.2012  –  2 Beiträge
Subwoofer "Knallt" beim Radio ausschalten
Daniel_94 am 24.09.2012  –  Letzte Antwort am 25.09.2012  –  6 Beiträge
A3 AktivAdapter Ploop beim Ausschalten
McPhansen am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 01.08.2008  –  10 Beiträge
Problem beim Anschluss meines Radios
!$-Bl@ck-H@wk-$! am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 24.04.2009  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStefanT58
  • Gesamtzahl an Themen1.563.368
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.400
