| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » der Weg über 2 Weichen | |
der Weg über 2 Weichen+A -A |
DioSAnto
erstellt: 20. Apr 2007, 21:03
hallo Hifi-Fans. ich machs ganz kurz und komm zu meiner Frage. von der endstufe zu der Frequenzweiche für die Kickbässe, von der Weiche auf die kickbässe und auf die systemweiche von systemweiche auf hoch-/Tieftöner ist das so richtig? PS: geh ich dann an der endstufe über die Bridge? da ich ja nur 4 chinch und dann auch 2 Lautsprecherkabel habe... eins für die linke und eins für die rechte weiche so, und jetzt stell ich mich auch noch schnell vor... mein name ist max, ich bin aus Oberfranken und 18 Jahre alt, mein Hobby habe ich wohl jetzt gefunden ;-) Mfg [Beitrag von DioSAnto am 21. Apr 2007, 08:45 bearbeitet] |
klenki80
erstellt: 21. Apr 2007, 11:04
Mal langsam... Hast du ne 2Kanal-, oder ne 4Kanal-Endstufe? Wenn ne Zweikanalstufe hast, dann würde ich bei 16er Tieftönern die Systemweiche und die Kickbassweiche parallel an die Endstufe hängen und nach unten bei ca. 80 Hz trennen. Solltest keine 16er-Tieftöner haben, dann nimmst den Satelliten-Ausgang der Kickbassweiche und hängst da ran die Systemweiche. Wenn vier Kanäle fürs Frontsystem hast, würde ich System und Kickbässe an eigene Kanäle hängen. |
DioSAnto
erstellt: 21. Apr 2007, 11:45
hab eine mono, da is der woofer dran und eine 4 kanal... da gehen jetzt die 4 chinch rein und wie sollte der ausgang aussehen?! des verwirrt mich noch bissle... find auch im I-net nix weiter dazu... PS: hab 16er Tiefs... vom xt4 sys halt... http://foto.arcor-on...6430616434376664.jpgso siehts zZ aus... + woofer und mehr kabel [Beitrag von DioSAnto am 21. Apr 2007, 11:47 bearbeitet] |
klenki80
erstellt: 22. Apr 2007, 18:02
Also du hängst das System an zwei Ausgänge und gibst denen an der Endstufe einen Hochpass von ca. 60-80Hz (ausprobieren). Die Kickbässe hängst du an die anderen zwei Kanäle, auch mit Hochpass wie das System. Dazu musst noch einen Tiefpass auf diese Schalten. Dieser sollte zwischen 200-300Hz liegen. Wenn das an der Endstufe nicht möglich sein sollte, hängst die Kickbässe an die Weiche und diese an die Endstufe. Aber immer mit Hochpass. Auch möglich wäre, dass du die Weichen komplett weglässt und nur über das Alpine trennst. Dann würdest du die Hochtöner an zwei Kanäle hängen mit Hochpass im Radio bei ca. 3000-5000Hz. Die Tieftöner hängst dann parallel an die anderen beiden Kanäle mit Hochpass bei ca 80Hz und Tiefpass bei ca.3000-5000Hz [Beitrag von klenki80 am 22. Apr 2007, 18:07 bearbeitet] |
FS anschließen , Weichen weglassen? Marcool am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 4 Beiträge |
Weichen für 2 Wege Lautsprecher? online30 am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 3 Beiträge |
Weichen Verkabelung! DJ-Lamá am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 4 Beiträge |
Anschlussproblem - zu wenig Weichen bluebug99 am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 4 Beiträge |
3 Fragen über Weichen und Kabel Papagei am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 7 Beiträge |
Rainbow SLC Weichen- Anschluß? fakebuggy am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 2 Beiträge |
Einstellung Compo mit Weichen! Foxdie777 am 01.09.2019 – Letzte Antwort am 04.09.2019 – 13 Beiträge |
Mercedes W140 Klangoptimierung Weichen Anteos_ am 07.10.2019 – Letzte Antwort am 08.10.2019 – 10 Beiträge |
2-Weg-Frontlausprecher + Frequenzweiche ? Alex100 am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 4 Beiträge |
2 wege boxen ohne weichen anschliessen? goofs am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 3 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.465
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.292
