Ist diese Kombi Möglich vorläufig?
bl4ze89
#1 erstellt: 12. Apr 2007, 21:04
habe einen Hifonics ZX-12DUAL (2x4 Ohm, 900watt) und möchte ihn erstmal testen bzw provesorisch anschließen mit 2 MacAudio MacAttack 4050 hier die daten zu den AMPS klick hier
Ist das Möglich oder kann was kaputt gehen? bin leider etwas unerfahren
Schönen Dank schon mal im vorraus!
Sascha
Marsupilami72
#2 erstellt: 12. Apr 2007, 21:07
Du könntest den Sub mit einer der Endstufen betreiben, aber nicht mit zweien...
bl4ze89
#3 erstellt: 12. Apr 2007, 21:18
Aber wieso kann ich die nicht mit 2 dieser Amps betreiben? Sind doch 2 Subwoofer in einem Gehäuse? kann doch pro Sub dann eine Endstufe anschließeN? hmm
BITTE UM HILFE BZW ERKLÄRUNG
[Beitrag von bl4ze89 am 12. Apr 2007, 21:29 bearbeitet]
Marsupilami72
#4 erstellt: 12. Apr 2007, 21:29
Die Endstufen haben aber jeweils 4 Kanäle!
Du musst schon jeweils zwei der Kanäle zusammenschalten, damit der Sub überhaupt an einer der Stufen angeschlossen werden kann...
bl4ze89
#5 erstellt: 12. Apr 2007, 21:31
ok aber so wie ich mitbekommen habe kann man die Amps sogar als Mono nutzen...
Marsupilami72
#6 erstellt: 12. Apr 2007, 21:31
Wenn Du Kanäle frei lässt, sicher - aber die komplette Leistung der Endstufe an einen Kanal geht nicht.
bl4ze89
#7 erstellt: 12. Apr 2007, 21:40
ok, danke aber meinst du falls ich den Subwoofer nur mit einer Endstufe betreibe würde das gehen? Oder kriege ich dann Probleme?
obi311
#8 erstellt: 13. Apr 2007, 07:51
hat jeder woofer 2x4 ohm oder gesamt 2x4 ohm sprich jeder woofer 1x 4 ohm.
wenn jeder woofer 1x4ohm hat dann kannste den mit einer stufe betreiben. mit zweien gehts net, da du net ne vierkanal auf einen kanal brücken kannst.
edit ich hab das bild gesehen.
also jeder woofer hat 1x4 ohm.
du kannst gar nicht einfach beide stufen anschließen. du kannst jeweils eine spule (4 ohm) auf 2 kanäle einer endstufe brücken. das würde problemlos gehen. dann würdeste mit einer endstufe hinkommen. wozu du die 2. brauchst??? weiss ich nicht.
gehen tut es auf jeden fall un kaputt geht da nix, es sei denn du reisst den gain regler ganz auf wie nen berserker, dann geh ich davon auss dass du entweder die stufe, den woofer oder beides "kaputtclippst"
[Beitrag von obi311 am 13. Apr 2007, 07:55 bearbeitet]
tom999
#9 erstellt: 13. Apr 2007, 08:38
Na fürs vollaktive Frontsystem...
obi311
#10 erstellt: 13. Apr 2007, 08:54
bring den nich auf dumme gedanken sonst is der thread hier schneller auf 15 seiten als wir gucken können und wird schließlich zum evergreen^^
bl4ze89
#11 erstellt: 13. Apr 2007, 09:34
obi311 schrieb:
bring den nich auf dumme gedanken sonst is der thread hier schneller auf 15 seiten als wir gucken können und wird schließlich zum evergreen^^ :D
heY heY heY ja das mit dem Frontsystem meint mein Kollege aber wie gesagt ich wollte nur nochmal sicher gehen und andere Meinung anhören...IST JA AUCH NUR NEN TEST! Ohne die 2te Endstufe würde der Klang ja sofort im Bass versinken
Aber danke leute, für eure Hilfe/Aufklärung
Sascha
obi311
#12 erstellt: 13. Apr 2007, 09:39
ja dafür issn forum ja da und wenn du die andere endstufe für kickbässe oder frontsystem oder rearfill oder für zum draufsitzen als popowärmer benutzt ist auch gut, gibt wenigstens keine hämorriden;)
bl4ze89
#13 erstellt: 13. Apr 2007, 10:44
hehehe...naja wie gesagt nur zum Testzweck aber werde am Samstag mal über meinen Versuch berichten
Einbau eines FS (vorläufig) ohne AMP
Tanke am 15.10.2006  –  Letzte Antwort am 15.10.2006  –  2 Beiträge
Opel Insignia + Gateway 300 Möglich?
albitom am 18.09.2012  –  Letzte Antwort am 19.09.2012  –  3 Beiträge
W202 Kombi fragen
glady2000 am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 05.05.2007  –  5 Beiträge
Skoda Fabio Kombi
Born1985 am 09.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  6 Beiträge
dauerplus bei vw passat kombi?
oesi am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  2 Beiträge
Einbau im W202 Kombi Systemvorschlag
Wandmalerei am 23.04.2010  –  Letzte Antwort am 25.04.2010  –  2 Beiträge
Ford Escort Kombi - Wie Subwoofer anschließen - Effekt?
ruditrudi am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  13 Beiträge
AEG Radio Ford Escort Kombi BJ 92
Klaus1990 am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  9 Beiträge
Autoradio - eine Endstufe möglich?
nico4163 am 09.11.2019  –  Letzte Antwort am 12.11.2019  –  5 Beiträge
HILFE AUDI A6 KOMBI BJ99 RADIOWECHSEL
jasminjj am 06.06.2016  –  Letzte Antwort am 07.06.2016  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.381 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSmokey18112
  • Gesamtzahl an Themen1.560.403
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.750.315
