HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Wie schlisse ich 2 AMP richtig an | |
Wie schlisse ich 2 AMP richtig an+A -A |
GeeTee
#1 erstellt: 10. Apr 2007, 18:40 | |
Hi Ich habe dar mal eine frage ich wolte 2 amp im auto einbauen eine 4 channel für freont und heck lautsprecher und eine 2 channel für den sab gebrückt und ein power cap was mus ich da bei beachtten und soltte ich 2 pluskabel von der batterrie nach hintten legen oder wie sonst was soltte ich für ne sicherung nechmmen?? |
mokombe
#2 erstellt: 10. Apr 2007, 19:42 | |
servus und willkommen im forum evtl. hilft dir das hier weiter: Autohifi-Anlage richtig einbauen und verkabeln |
GeeTee
#3 erstellt: 11. Apr 2007, 19:03 | |
Ich habe mir das angeckuckt mus ich unbedinkt eine zweite batterri einbauen wen ich zwei amp betreibe die sind ja beiden vom selben hersteller und ich habe ja mein power cap noch drinne [url=[img=http://img488.imageshack.us/img488/1754/56162917jf4.th.jpg]]beispiel kann ich das den so machen ? bitte um antwort |
GeeTee
#4 erstellt: 11. Apr 2007, 19:06 | |
rot ist plus blau ist minus grün remot grau lautsprecherkabel und lila chinschkabel |
mokombe
#5 erstellt: 11. Apr 2007, 19:14 | |
was hast du denn für endstufen? ne zusatzbatterie macht IMMER sinn. je nachdem was deine endstufen leisten, kannst du sie weglassen. du könntest allerdings evtl. noch deine starterbatterie (je nachdem was für ein modell und wie alt sie ist) austauschen. das bringt auch schon einiges! ich würde es so anschließen wie auf dem bild: masse brauchst du auch nicht wieder nach vorne zur starterbatterie zu legen. nimm dir einen guten massepunkt im kofferraum (z.b. verankerung vom gurtschloss), schleif den lack ab, und leg deine masse DORT hin |
GeeTee
#6 erstellt: 11. Apr 2007, 19:28 | |
ich habe eine REN 550S mit 275Watt RMS und 550 Watt entleisttung und eine REN 1100S mit 550 watt RMS und 1100 watt enlteistun die kleine ist eine 2 channel und die grosse die 4 channel |
mokombe
#7 erstellt: 11. Apr 2007, 19:51 | |
naja... bei den stufen reicht dein cap, den du hast. da wäre eine zusatzbatterie eher verschwendung. |
GeeTee
#8 erstellt: 11. Apr 2007, 19:56 | |
Was sollte ich den für ein power kabel von vorne nach hinten zichen ich meine qerschnit und mit wie viel soltte ich absichern und vom stromverteiler reicht da ein 10 mm² querschnit bis zu den entstuffen und den 1 Fade Cap |
mokombe
#9 erstellt: 11. Apr 2007, 20:21 | |
GeeTee
#10 erstellt: 12. Apr 2007, 18:25 | |
Ich versteche das da nicht was ich für ein power kabel nechmmen soll und wie hoch ich die absichern soll Wo ran kan das ligen das die amp so heiss wir das man sich da ran fast verbrennen kann ? |
mokombe
#11 erstellt: 12. Apr 2007, 18:48 | |
welcher amp wird heiß?(wooferamp?) was hast du für einen woofer? wie hast du den woofer angeschlossen? was hast du für lautsprecher an der anderen stufe? wie sind die stufen verbaut? powerkabel absichern. im link, den ich dir geschrieben hab ist ziemlich weit unten eine tabelle, welcher amp welche sicherung und welchen kabelquerschnitt braucht. [Beitrag von mokombe am 12. Apr 2007, 18:48 bearbeitet] |
GeeTee
#12 erstellt: 12. Apr 2007, 18:51 | |
ich habe zur zeit nur eine amp drinne die 4 channel da sin 3 wege lautsprecher am front ausgang daran und ein sub gebrückt baides von blaupunkt und eine 40 sicherungt vorne drinne |
mokombe
#13 erstellt: 12. Apr 2007, 19:01 | |
also ich glaube jetzt ist es an der zeit, dass ich dich mal aufklären muss: deine endstufen sind nicht das gelbe vom ei. die "550 / 1100 watt" kannst du leider komplett vergessen!!! die endstufe bringt allerhöchstens 4x100watt RMS = 400watt RMS die andere endstufe bringt vielleicht 2x200 watt RMS oder 400 watt gebrückt. macht insgesamt höchstens (!!!) 800 watt RMS ein blick in die angesprochene tabelle verrät dir, dass du 800 watt leistung mit ca. 80 ampere absichern solltest und dass du mindestens ein 20mm² kabel brauchst (besser gleich 35mm²) dass die endstufe heis wird, ist normal. wenn du dir aber WIRKLICH die finger dran verbrennst, ist was faul. was für einen sub hast du denn genau? (bezeichnung) und: hast du den gebrückt angeschlossen? [Beitrag von mokombe am 12. Apr 2007, 19:01 bearbeitet] |
GeeTee
#14 erstellt: 12. Apr 2007, 19:08 | |
ich habe den GTB 300 High Power von blaupunkt und der ist gebrückt darn |
mokombe
#15 erstellt: 12. Apr 2007, 19:10 | |
das sollte dann eigentlich funktionieren... könnte natürlich hauch an der qualität der stufen liegen, dass die so heiß werden |
GeeTee
#16 erstellt: 12. Apr 2007, 19:11 | |
die 1100 watt amp hat 4 X 75 watt RMS 2 X 275 watt RMS gebrückt |
GeeTee
#17 erstellt: 12. Apr 2007, 19:23 | |
kann das nicht auch da ran ligen das ich die zu nitrich abgesichert habe habe eine 40 drinne wäre aber nicht laut liste eine 60 besser wen ich nur die grosse lauffen lasse |
Sub und Amp richtig anschließen? nitia am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 13 Beiträge |
Vollaktiv wie trennen, welcher amp frieder80 am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 18 Beiträge |
Endstufe (Redstar Amp 500) richtig einstellen newbie_1 am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 7 Beiträge |
Doppelschwinger an 2 Kanal Amp Mario_D am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 16 Beiträge |
Frontsystem an AMP wie verkabeln? Sossenbinder am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 5 Beiträge |
Wie den 2. Amp verkabeln? bluebug99 am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 9 Beiträge |
Wie verkabele ich richtig? chris-chros85 am 27.08.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2004 – 3 Beiträge |
Wie Kabel richtig verjüngen??? DerDoktor am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 05.08.2004 – 3 Beiträge |
BMW CIC (HU) mit AMP richtig verkabeln maexx1991 am 16.08.2016 – Letzte Antwort am 17.08.2016 – 14 Beiträge |
2*amp an HU anschließen ganner am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 3 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 23 )
- Neuestes MitgliedSeizure
- Gesamtzahl an Themen1.557.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.726
