| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » an Citroen ZX Besitzer bzgl Kabelverlegung.. | |
an Citroen ZX Besitzer bzgl Kabelverlegung..+A -A |
Toopir
erstellt: 30. Aug 2005, 15:29
Da morgen mein Set bestehend aus amp, fs und sub eintrudeln wird hab ich heut schonmal nachgesehen wo das Stromkabel vom Motor aus ins Autoinnere gelegt werden könnte... Leider bin ich unterm lenkrad auf ein Kabelgewirr gestoßen und konnte keinen Durchgang erkennen. Auch im Motorraum hab ich nur eine Vermutung wo der Kabelstrang durchgeht. Das macht mir schon etwas Sorgen. Ich bekomm zwar morgen Hilfe, würde aber trotzdem gerne mal fragen ob es hier weiter ZX besitzer gibt, die mir evtl behilflich sein könnten. mfg Martin btw, isn ZX Bj. 95, 1.4l |
Zeto16
erstellt: 30. Aug 2005, 16:19
Toopir
erstellt: 30. Aug 2005, 18:28
Hab unter der Spritzwand nen durchgang gefunden, in dem ein gummipfropfen gesteckt hat. Wenn ich den rausnehme, komm ich genau am Sicherungskasten unten raus =) damit wäre das geklärt und ich freu mich auf morgen. trotzdem thx für die antwort! |
The-Inquirer
erstellt: 30. Aug 2005, 18:32
Hallo Toopir, endlich kann ich auch mal jemand weiterhelfen!!! Ich habe schon bei zwei ZX Kabel verlegt (ein 3-TÜrer und ein 5-Türer), einmal super ordentlich, dass man gar nichts sieht und dann nochmal "quick and dirty". Der Zugang zum Innenraum ist, wenn noch keine nachträglichen Sachen eingebaut wurden (bei mir z.B. eine Autogasanlage) die ebenfalls diese Verbindung nutzen, eigentlich einfach zu erledigen. Das Loch befindet sich bei offener Motorhaube unter diesem Kunststoffgitter (muss leider abmontiert werden - 5-6 Torx-Schrauben) auf der linken Seite, genau unter dieser Schraube mit der glänzenden Unterlegscheibe. Da ist ein Karosseriestopfen aus Gummi, das ist der Durchgang. Das Hantieren unter dem Armaturenbrett fand ich immer sehr heikel, wenn man da ein Kabel abreisst... Aber zum Glück funktionierte nachher noch alles Bei dem aufwendigen Kabelverlegen sah man nachher kein offenes Kabel mehr (linke Seite:16mm²-Stromkabel nach hinten und wieder 2,5mm² Lautsprecherkabel nach vorne; rechte Seite: 4 Kanal-Cinch, Remotekabel und LS-Kabel), dafür 2 Tage alleine nonstop dran gewerkelt. Die Sitze mussten raus, damit die Kabel unter dem Teppich verlegt werden konnten. Aber ich finde es hat sich gelohnt. Falls du noch Fragen hast, ich helfe dir gerne weiter. Gruß, The-Inquirer [Beitrag von The-Inquirer am 30. Aug 2005, 18:32 bearbeitet] |
Toopir
erstellt: 30. Aug 2005, 18:57
Oh, supi =) Da muss ich doch noch gleich weiter fragen Da ich ja nun weis wie ich das Stromkabel lege (hab das loch was du beschrieben hast heut gefunden) würde mich jetzt interessieren wie ich die Lautsprecherkabel für das FS ordentlich verlege. Ich möchtes natürlich durch den Kabelschlauch der Tür legen wo auch das jetzige lang geht. Schaff ich das ohne die Türverkleidung abzunehmen? Außerdem hab ich noch ne Frage zu der Verkabelung meiner Endstufe. Ich bekomme ne Audiosystem F4-260. Also ne 4 kanal. Mein Radio hat aber nur einen chinch ausgang (also 2 cinchstecker). Wird dieses Signal auf alle 4 Ausgänge der Endstufe verteilt oder nur auf 2. Das wars auch schon, vielen Dank für deine Hilfe. :angel: btw: Der ZX ist imho ein super Auto, und ich bin echt zufrieden mit dem. =) Hab ihn von meiner Schwester geschenkt bekommen, da sie sich nen neuen gekauft hat aber der zx ist echt klasse. Wenn ich da an meinen alten golf 3 denke... ![]() edit: Ich werde morgen erstmal alles soweit einbauen, dass ich schonmal den Sound genießen kann. Richtig ordentlich werd ichs dann am Wochenende verlegen und verbauen. [Beitrag von Toopir am 30. Aug 2005, 18:59 bearbeitet] |
The-Inquirer
erstellt: 30. Aug 2005, 21:13
Kann ich dir nicht ganz mit Sicherheit sagen, aber ich würde meinen nein, weil den Befestigungsring von diesem Steckverbinderanschluss nicht ohne Zange losbekommst. Überhaupt ist dieses System für den ambitionierten Carhifi-Einbauer Mist, weil es einen total behindert. Mein ZX hat keine elektrischen Fensterheber o.ä., d.h. von diesen 10 Leitungen an diesem Verbinder werden zwei genutzt- für die Lautsprecher. Man kann da was fummeln und sich einen Kanal bohren, daß die Kabeladern durchgehen, oder man besorgt sich ein Teil vom Schrott wo man sich dann dran austoben kann. Der Verbinderteil an der Karosserie an der A-Säule ist zwar nicht so zugänglich, aber insofern problemlos, als das man den Schlauch am Stecker abziehen kann, um das Kabel durchzuschieben. Ich wollte die Kabel eigentlich bis in die TÜren ziehen, aber bei der Kabelverlegeaktion (letzte Ostern) hatte ich dazu keinen Nerv mehr. Ich hab dann vom Radiostecker die Originalleitungen abgeknippst und quasi im Radioschacht die Enden mit meinen gelegten Kabeln verlötet. Fehlenden Pegel bemerke ich eigentlich nicht , da die dünnen Originalkabel die vom Radio in die Türen gehen nicht sehr lang sind.Nochwas: Ich habe meine TÜren mit je 5 20x50cm Bitumenplatten gedämmt (bis jetzt nur das Außenblech,nächste Woche das Innenblech), das würde ich die sehr empfehlen, hast du einen 3 oder 5-TÜrer? Bei diesen riesigen Türen an meinem Dreitürer war das sehr nötig, der bessere Klang wird dich entschädigen! Und dafür muss die Türverkleidung sowieso runter und du kommst dann gut an den Kabelverbinder. Sinnvoll ist auch, die Lautsprecher mit dem Türblech zu verschrauben. Ich kann ja mal nächste WOche wenn ich die Türinnenbleche dämme, ein paar Bilder schießen.
Im Zweifelsfall nein, da brauchst du einen Y-Verteiler, die benutze ich aber auch.
Ich mag den ZX auch, in meiner Familie wird nur Citroen gefahren. Ich habe einen roten 95er ZX Easy mit gerade mal 39000 km auf dem Tacho, bekommen habe ich ihn mit 29 Tkm letzten Dezember. Vor drei Wochen kam eine Autogasanlage rein. Was mich am ZX manchmal ein wenig stört ist das durchaus etwas "leichte Heck" in schnellen Kurven. Aber wenn mans weiß. Ist aber vor allem ein Auto was nicht jeder hat. Es würde mich noch interessieren, was du außer der Audiosystem Endstufe noch für Komponenten einbaust. Ich bin erst Samstag wieder am PC, weil ich weg bin. ALso wundere dich nicht, wenn ich mich nicht melde. Gruß, The-Inquirer [Beitrag von The-Inquirer am 30. Aug 2005, 21:15 bearbeitet] |
The-Inquirer
erstellt: 07. Sep 2005, 19:10
Hallo Toopir, wie siehts aus? Wie weit bist du inzwischen gekommen? Meine Matten sind auch noch nicht da, was mir im Moment eh nicht viel bringen würde, da mein Auto wegen der Autogasanlage nochmal beim Umrüster ist. Wahrscheinlich sogar bis nächste Woche... Gruß, Niels |
Toopir
erstellt: 07. Sep 2005, 20:19
Joa, sry dass ich nicht geantwortet habe. ![]() Einbau hab ich an 2 Tagen mit nem Kumpel zusammengemacht, ohne den ich nicht so schnell fertig geworden wär. =) Hab vom Zeitpunkt des Auspackens bis zur Fertigstellung ca 8 Stunden gebraucht. Kabel verlegen ging alles easy, strom durchs beschriebene loch und dann gleich an der linken Seite das gummiband rausgezogen und Kabel unterm Teppich sauber bis nach hinten gelegt. Genau das selbe mit Cinch und LS-Kabeln auf der rechten Seite. Mein Medion hab ich rausgeschmissen und das alte Sony von nem Kumpel bekommen welches wirklich um welten besser ist. Genau Typenbeschreibung ist mir grad nicht bekannt, aber ist silbern mit vertikalen kippschaltern rechts und links ^^ Also, kauft nie Medion. Anschluss und Einstellung der Endstufe ging auch größtenteils problemlos. Kleine Schwierigkeiten wurden schnell gelöst. ![]() Als Masse hab ich die Wagenheberkurbelhalterung rechts im Kofferraum genommen. gibt auch keine Probleme. Hochtöner wurden ganz oben an die c-säule geschraubt. (sind in Halterung, sieht ordentlich aus). Endstufe ist seitlich an den Sub geschraubt. Klanglich ists schon sehr gut, nur hört mans von außen vor allem in der rechten tür vibrieren. Da werd ich in der nächsten Woche was machen. Hier noch die Komponenten die ich verbaut habe: http://www.onpoint-c...2_95&products_id=514 http://www.onpoint-c...=1_21&products_id=33 http://www.onpoint-c...4_98&products_id=559Werd in den nächsten tagen ma par Bilder machen und hier reinstellen. ![]() mfg Martin edit: Das mit den vorderen lautsprecherkabeln hab ich genauso gemacht wie du beschrieben hast. Frequenzweichen sind beim Beifahrerfußraum oben befestigt und Kabel ist keines zu sehen =) Und nochwas, hab nen 3 Türer. [Beitrag von Toopir am 07. Sep 2005, 20:24 bearbeitet] |
Kabelverlegung grundsatz-clikk am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 2 Beiträge |
Kabelverlegung ! asdasd12 am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 2 Beiträge |
Kabelfarben Citroen MC_Reen am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2006 – 2 Beiträge |
kabelverlegung Graass am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 4 Beiträge |
Kabelverlegung Golf+IV am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 3 Beiträge |
Kabelverlegung JoKeR_JCD am 20.11.2003 – Letzte Antwort am 20.11.2003 – 2 Beiträge |
Kabelverlegung laondar am 21.11.2003 – Letzte Antwort am 21.11.2003 – 2 Beiträge |
kabelverlegung!?! Moddingman am 29.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 2 Beiträge |
kabelverlegung sims92 am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 9 Beiträge |
Kabelverlegung Daniel_1993 am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.708
