| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » ohm und frequenzweiche | |
ohm und frequenzweiche+A -A |
cYpr3Z
erstellt: 27. Mrz 2007, 22:42
moin, also ich bin mich jetzt schon ewig am schlau lesen, nur verstehe ich immer noch nicht in wie fern sich eine frequenzweiche auf die ohm berechnung auswirkt. Also in der oberen Zeichnung liegen nun 2 Ohm am Verstärker! Nun wieviel Ohm liegen in der unteren Zeichnung am Verstärker an? genauso 2 Ohm oder durch die Frequenzweiche nun 4 Ohm? Was für eine Frequenzweiche empfiehlt sich, wenn man einen Hochtöner und ein Coax-Combo zusammen spielen lassen möchte? Also ich besitze die Komponenten für die obere Zeichnung, überlege aber wie ich es besser machen könnte, weil 2 Ohm ja eig zu wenig ist für den Verstärker. Danke für eure gedult ![]() ![]()
kingibo_328
erstellt: 28. Mrz 2007, 01:55
Hallo, also zu der oberen Zeichnung: - wenn du 2 4Ohm LS parallel schalten möchtest um auf 2Ohm zu kommen, sollten diese LS identisch sein - (glaube zumind. was die Leistung angeht). - Serienschaltung ist ja sowieso uninteressant denke ich mal, aber ist das gleiche Prinzip - immer die gleichen LS. zu der unteren Zeichnung: - ich weiß jetzt nicht genau, was du mit Coax-Combo meinst, aber gehe mal davon aus, dass es sich um 2-Wege handelt. - auf alle Fälle würden dann an der Endstufe 4ohm anliegen. Nun brauchst du erst mal eine Frequenzweiche, die auf Hochton filtert. Naja dann bleibt ein Kanal noch für - entweder Mittelton oder Mid-Bass je nach Weiche. Ob man dann an diesen Kanal die Coax anschließen kann bin ich eigentlich überfragt. - denke mal, würde gehen: aber ob es dann so klingt wie es soll? Kannst ja einfach mal probieren. ![]() Hoffe konnte dir weiterhelfen. Wenn ich etwas falsches geschrieben habe, würde ich mich freuen, wenn's verbessert wird. |
Justaf
erstellt: 28. Mrz 2007, 15:18
Ehrlich gesagt (nicht böse sein bitte) finde ich das ein wenig sinnlos, denn: In dem Coax ist sowieso schon ein HT drin, warum also noch einen anschliessen? Wieviel Ohm dann tatsächlich an der Endstufe anliegen kann man leider nicht pauschal sagen, weder bei der oberen noch bei der unteren Variante, das hängt immer davon ab wie die Frequenzweiche(n) aufgebaut ist(sind). Je nach Frequenz kann das sehr(!) unterschiedlich sein, z.B. bei 100Hz 30 Ohm, dafür aber bei 1000Hz nur noch 1 Ohm. (Die Werte sind frei erfunden und dienen nur der Veranschaulichung... )Erschwerend kommt hinzu daß in dem Coax ja schon eine (einfache) FW mit an Bord ist, der HT der da drin ist braucht ja auch seine Filterung... Empfehlung: Besorg Dir ein preiswertes Compo-System (KEIN Coax!) und benutz die dort mitgelieferte Frequenzweiche, damit hast Du 1. weniger Sorgen und 2. besseren Klang. Wenn Dir das zu teuer ist würde ich die Hochtöner erstmal einfach weglassen oder im Zweifelsfall lieber aktiv an nem eigenen Verstärker betreiben. Die Dinger einfach an ne (womöglich noch Fertig-)Frequenzweiche zu klemmen halte ich für sehr unsauber. |
cYpr3Z
erstellt: 28. Mrz 2007, 15:53
wieso sollte ich böse sein? will doch ehrliche antworten und nicht das womit ich 100%ig zufrieden bin aber dennoch falsch ... ![]() hab nix gekauft ... die sachen hatte ich halt, habe auch nicht vor mir noch was zu kaufen ... will nur wissen wie ich diese komponenten am besten anschließe ... ich versuche es einfach mal mit oberer zeichnung und schaue wie das funzt ... |
Justaf
erstellt: 28. Mrz 2007, 15:58
Also wenn Du nicht vor hast Dir noch was zu kaufen dann lass die Hochtöner weg. Die Dinger mit anzuschliessen ist Murks, vor allem da Du ja vor hast die ans Radio zu hängen wenn ich das aus Deinem anderen Thread noch richtig im Kopf habe... Du läufst Gefahr Dein schönes Radio ganz schnell in den Radiohimmel zu schicken. [Beitrag von Justaf am 28. Mrz 2007, 16:00 bearbeitet] |
hansali
erstellt: 29. Mrz 2007, 12:13
Jetzt habe ich mal eine Frage:
Müssen es wirklich identische LS sein, also was die Leistung angeht. Weil ich wollte die hinteren LS im Vito eigentlich nur ungern über das Radio laufen lassen, da dort ja dann keine Frequenzweiche verbaut ist. Heißt, ich wollte meine vorderen und hinteren LS jeweils links rechts brücken. |
cYpr3Z
erstellt: 29. Mrz 2007, 12:28
also wenn du sie brückt geht das schon, nur liegt dann volgendes problem vor: vorne 100 WATT hinten 150 WATT wenn du jetzt auf 100 WATT aufdrehst, ist die vordere am ende und du hast die 50 WATT potenzial der hinteren verschenckt |
hansali
erstellt: 29. Mrz 2007, 12:31
Wenn ist es eher andersrum glaub ich , aber das wäre mir egal, geht mir nur darum das die die hinten sitzen nicht nur Bass mitbekommen, und einen einigermaßen akzeptablen Klang haben.Danke dir |
Justaf
erstellt: 29. Mrz 2007, 12:48
Wenn Du dann auf 100W aufdrehst erleidest Du primär einen Hörsturz, evtl. hast Du auch Glück und die Lautsprecher segnen bereits bei 50W das zeitliche... ![]() Davon abgesehen: Lautsprecher parallel schalten und dann ans Radio anschliessen GEHT NICHT weil die Endstufe im Radio auf 4Ohm ausgelegt ist und bei weniger Impedanz normalerweise abraucht. @hansali: Schliess die vorderen LS und den Sub an ne Endstufe an, die hinteren ans Radio. Den Pegel kannst Du dann per Fader anpassen. Wenn Du die hinteren LS dann vom Bass entlasten willst tut es ein entsprechender Kondensator in der Plusleitung auch, da braucht's keine Frequenzweiche. Wenn Du die einfach zusammen an die Endstufe hängst wirst Du miesen Klang kriegen es sei denn die Wirkungsgrade der beiden Systeme passen rein zufällig perfekt zueinander und zu den Fahrzeuggegebenheiten. Die Chance dafür ist aber praktisch =0. (Mal abgesehen davon daß Du beim gebrückten Anschluss von 2x4Ohm parallel, also effektiv 2Ohm, eine 1Ohm stabile Endstufe brauchst...) |
Frequenzweiche, Ohm iOLlVER am 06.07.2013 – Letzte Antwort am 09.07.2013 – 20 Beiträge |
Frequenzweiche DJ_pablo am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 2 Beiträge |
Position Frequenzweiche, 2 und 4 Ohm Schimi09 am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 3 Beiträge |
2 oder 4 Ohm? ChevyFlo am 30.03.2018 – Letzte Antwort am 30.03.2018 – 6 Beiträge |
8 ohm + 8 ohm = 4 ohm ? free_shit am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 8 Beiträge |
Impendanz / OHM F4LCO am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 11 Beiträge |
2 ohm oder 4 ohm FredoRix am 27.10.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche ohmiache impedanz der lautsprecher? RedTrade98 am 13.03.2016 – Letzte Antwort am 15.03.2016 – 3 Beiträge |
2 oder 4 Ohm? puschy am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 12 Beiträge |
Combo an Frequenzweiche? Pampersjoe am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 6 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.403
