Renault Megane Stromversorgung
v-o-j
#1 erstellt: 20. Mrz 2007, 11:18
möchte nun bald wieder meine Anlage in einen Renault Megane verbauen. Werksmäßig ist eine sehr kleine schwache Batterie verbaut.
Nun meine Frage:
Sollte ich lieber die Starterbatterie gegen eine andere batterie z.B. Exxide maxima 900 tauschen
oder soll ich eine gelbatterie als 2. Batterie einbauen?
Was ist sinnvoller? Welche Batterie könnt ihr mir vorschlagen?
Würd mich über Antworten freuen
koenigstiger25
#2 erstellt: 20. Mrz 2007, 11:54
Grundsätzlich hab ich mit Powercell gute Erfahungen gemacht...
Welche Amps willst Du denn verbauen - um mal grob Deinen Strombedarf zu schätzen?
v-o-j
#3 erstellt: 20. Mrz 2007, 12:02
eine AS F2 500 und eine AS F2 300
v-o-j
#4 erstellt: 22. Mrz 2007, 15:37
*push niemand ne idee?
koenigstiger25
#5 erstellt: 22. Mrz 2007, 15:55
also grundsätzlich gelten die Audiosystem ja als Stromfresser - ich würd ne Zusatzbatterie verbauen...
v-o-j
#6 erstellt: 22. Mrz 2007, 16:02
kannst du mir da auch eine vorschlagen?
koenigstiger25
#7 erstellt: 22. Mrz 2007, 18:44
Denke mal dass eine Powercell 1100 als Zusatzbatterie schon reichen wird - Kabelwege kurz halten oder Du nimmst direkt die PC2050...
hätte da auch nen Händler an der Hand, wenn Du Interesse hast -> PN...
So long...
hg_thiel
#8 erstellt: 22. Mrz 2007, 19:01
Hi
was kannst du denn ausgeben ? ich persönlich würde immer als erstes die starter austauschen. meist reicht das sogar und man muss sich den kofferraum nicht noch voller stellen
was für maße passen denn vorne ?
v-o-j
#9 erstellt: 23. Mrz 2007, 11:01
Wie ich eben gelesen habe, hab ich eine 46 Ampere Batterie drin und eine Lima die auch etwa soviel leistung macht. Die Batterie ist sehr klein. Und der einbauplatz auch. Also würd da eine viel grössere gar nicht reinpassen.
Was ich ausgeben kann? Ist egal, man kann ja auch drauf sparen
Bin über alle tipps dankbar.
polosoundz
#10 erstellt: 29. Mrz 2007, 16:36
Hallo!
Wie werden die Amps betrieben? 2 Ohm Brücke die F2 500? Falls ja und falls an der F2 300 evtl. sogar noch ein 2-Ohm System hängt (Doppelkombo oder so) würd ich defintiv eine Zusatzbatterie mit einplanen, die Starter evtl. gegen eine neue gute ersetzen wenn sie schon etwas älter ist...
Verbindung zw. den Batts reicht 35er Kabel, absichern zw. den Batts jeweils kurz vor den beiden, also eine Sicherung vorne eine hinten, da sind jeweils 150A ok! Falls jetzt jemand schreit "150A sind zuviel für 35er Kabel!": DIESE Sicherungen sollen nur gegen nen kurzen schützen, im Betrieb fließt da weit weniger. Warum dann nicht kleiner absichern? Weils nicht sein muss... Von der Zusatzbatt dann direkt auf die Amps, zur 300er langt 20er/25er Kabel abgesichert mit ner 60er Mini-ANL, zur 35er würd ich 35er legen, abgesichert mit 100A ANL...
So würd ichs zumindest machen, wenns perfekt sein soll noch je einen 1F Kondi direkt vor die Stufen, wenns überperfekt sein soll noch die Lima gegen ne größere tauschen und Ladekabel von Lima zur Starterbatt durch 35er ersetzen...
v-o-j
#11 erstellt: 30. Mrz 2007, 16:31
woah, das ist eine antwort mit der ich etwas anfangen kann.. sind somit alle fragen beantwortet..
vielen dank, dennis
Renault Megane 2 Anlagen Einbau?
kluxi am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  3 Beiträge
Renault Megane Kabelverlegen
Gaetner am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  5 Beiträge
Frontsystem Renault Megane (Tweeter)
Kellaz am 09.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  3 Beiträge
Renault Megane Grandtour verkabeln
FreddyN am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  2 Beiträge
Massepunkt Renault Megane Coupe?
Gabberdup am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  15 Beiträge
Alipne CDA 9847 R in Renault Megane
the_man1990 am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  4 Beiträge
Alpine CDA 9847 R in Renault Megane
the_man1990 am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  4 Beiträge
Batterie tauschen, oder Zusatzbatterie
getloud am 21.08.2010  –  Letzte Antwort am 25.08.2010  –  17 Beiträge
Stromkabel ziehen Renault Megane II
andikai am 26.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  4 Beiträge
Batterie befestiegen?
martin.s. am 04.05.2007  –  Letzte Antwort am 04.05.2007  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.693
