| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Ich finde den Bock nicht. | |
Ich finde den Bock nicht.+A -A |
I.Rolfs
erstellt: 16. Mrz 2007, 18:42
Nabend zusammen. Ich hatte am letzten Sonntag meine Anlage im Auto "provisorisch" verkabelt. Nur um zu testen ob's läuft. Es lief auch alles, bis gerade eben. Ich hatte das Radio eingeschaltet, und aus den Front LS kam nur ein ziemlich lautes "knattern". Stelle ich die Lautstärke auf Null, ist es weg, aber selbst auf Lautstärke 1 knattert es aus den LS in voller Lautstärke. Angeschlossen wie folgt: 2x Chinch von der HU zum Verstärker und vom Verstärker zu den Front LS. Strom von der Batterie zum Cap, von da aus zum Verstärker. Remote von der HU zum Cap, von da aus zum Verstärker. Masse (Befestigungsschraube Gurt/Karrosse) zum Cap, von da aus zum Verstärker. Was mich dabei so "vogelig" macht, ist die Tatsache, das am letzten Sonntag alles einwandfrei funktionierte. Ich habe die Woche über das Auto nicht bewegt, und nun ist irgendwo der Wurm drin. Ich hoffe jemand von euch hat eine Idee. Danke schonmal vorab. |
rcs-acid
erstellt: 18. Mrz 2007, 16:10
Weil sonst keiner schreibt. Also einen Fehler an deiner Verkabelung sehe ich nicht. Störungen könen an einem Massefehler liegen der durchaus auch kurzfristig gekommen seien kann. Chinch- und Stromkabel hast du getrennt gelegt nehm ich an.?! Tja brobier -wenn du die Möglichkeit hast- mal eine andere Endstufe / Radio aus, so kannst du prüfen obs an den beiden Komponenten liegt. Jörg |
schollehopser
erstellt: 18. Mrz 2007, 16:23
Hattest du das Knattern bei laufendemoder auch bei stehendem Motor??? Wie sieht es mit der Batterispannung aus??? Evtl irgendwo chinchkabel lose(könnte sich ja doch ausversehen mal gelöst haben und auf masse gekommen sein) Batteriepol evtl gelöst und nun keinen vollen Kontakt??? |
I.Rolfs
erstellt: 19. Mrz 2007, 06:21
Hallo. Zu Frage 1: Ja Zu Frage 2: Was meinst Du damit? Zu Frage 3: Überprüft Zu Frage 4: Überprüft Problem besteht weiterhin. Habe die Chinchverbindung auch schon ausgetauscht. Spasseshalber hatte ich einen Walkman direkt an die Endstufe angeschlossen, da funktionierte alles einwandfrei. Habe am Samstag in einem Hifi Laden einem Verkäufer das Problem geschildert. Er meinte, das evtl. die Masse kurzfristig keinen Kontakt hatte, und die Endstufe sich die Masse dann übers Chinchkabel geholt hätte, das hätte dann wohl das Radio "zerschossen". Ist das evtl. möglich? Grüße. Ingo |
DaHoschi
erstellt: 19. Mrz 2007, 08:56
Ja das ist möglich. Ist nem Kumpel mit seinem Pioneer auch passiert. Die Reperatur hat beim freundlichen Händler 20€ gekostet. Ist also im Rahmen des bezahlbaren. mfg christian |
blu5kreen
erstellt: 19. Mrz 2007, 10:35
Wegen der Masse des Radios. Probier mal ein Kabel vom äußeren Chinchkontakt am Radio an das Gehäuse des Radios zu halten. Evtl. hilft das. Wenn ja, dann kannst du das erstmal so festschrauben. |
I.Rolfs
erstellt: 19. Mrz 2007, 18:35
@blu5kreen Wofür ist das gut? Dann brummt es doch noch mehr. Gruss. Ingo |
blu5kreen
erstellt: 19. Mrz 2007, 19:46
Das kann man probieren, wenn die Chinchmasse am Radio durch ist. Bei dir könnte dies passieren, wenn deine normale Masse einen Wackler hat und der Amp sich Masse über die Chinchleitung und dann übers Radio geholt hat. Meistens brennt dann die die kleine Masseleitung im Radio durch, da die dafür nicht ausgelegt ist. Eigentlich sollte das nicht doller brummen, wenn du das probierst. |
I.Rolfs
erstellt: 19. Mrz 2007, 20:17
Hat es aber. Es war aber ein anderes brummen. |
Ich finde den Fehler in meiner Anlage nicht SebastianTrier am 17.09.2015 – Letzte Antwort am 28.09.2015 – 7 Beiträge |
Finde keinen passenden verteiler shorty636 am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 3 Beiträge |
LIMA Pfeifen, finde keine Ursache beatcontroller am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 2 Beiträge |
Finde keinen Adapter/Anschlußkabel Sugarboiii am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 4 Beiträge |
Wie finde ich die strompins meines autoradios pupu32 am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 7 Beiträge |
Aux eingang funktioniert nicht! Matze93 am 26.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 7 Beiträge |
sicherung fetzt´s; ich finde keinen fehler DomHil am 23.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 17 Beiträge |
Clarion DB348RMP (Radio) finde Remote kabel net!!! 0tristen0 am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 20 Beiträge |
Kabelkanal im Punto facelift ??? Samsey am 14.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 2 Beiträge |
Masse und Remote vertauscht, endstufe defekt ? Henri212 am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 2 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
