PTC
ehle
#1 erstellt: 22. Feb 2007, 08:37
da ich mich nun entschieden habe, meine RA Audio HT´s Vollaktiv über eine HXA 400 zu btreiben habe ich noch eine Frage zum PTC. Ist der im Vollaktivbetrieb notwedig, wenn ja, was kann ich dafür nehmen und wo kommt der hin.
MfG
André
Solidox
#2 erstellt: 22. Feb 2007, 11:09
PTC ?
surround????
Gesperrt
#3 erstellt: 22. Feb 2007, 11:16
PTC=Hochtonschutz!!!
IMHO ist ein PTC eine Klangbremse!
Du nimmst halt eine gewisse sicherheit für den HT weg!
Ich brau die Teile nicht weil ich mit "Hirn" höre!!!
Solidox
#4 erstellt: 22. Feb 2007, 11:18
Danke für die Aufklärung ... hab das noch Wort / die Abkürzung noch nie gehört, deshalb fragte ich
surround????
Gesperrt
#5 erstellt: 22. Feb 2007, 11:22
Solidox
#6 erstellt: 22. Feb 2007, 13:22
Jetzt brauch der elektrische Laie nur noch zu wissen, das der PTC ein Kaltleiterelement auf Keramikbasis mit einem nicht-linearen Widerstandsverlauf ist
[Beitrag von Solidox am 22. Feb 2007, 13:25 bearbeitet]
ehle
#7 erstellt: 24. Feb 2007, 08:21
Naja,die Antworten sind ja gut und schön, aber ich habe immer noch nicht so die Lösung des Proplems Gefunden.
Kann ich denn da auch eine 5w Sulfiddenlampe nehmen (wurde mir mal empfohlen,da in meinem alten system der PTC den HT schnell aus gemacht hat)?
Ich brauch halt was, was den HT vor Zerstörung schützt. Ich habe an der Helix auch die für den HT vorgesehenen CROSSCARDS. Reichen die Vielleicht auch schon zu, das der HT nicht TOD gehen wird?
MfG
André
surround????
Gesperrt
#8 erstellt: 24. Feb 2007, 08:46
Wenn man einen HT richtig trennt, das signal das er bekommt sauber ist und er nicht zuviel leistung bekommt brauchst du das PTC nicht!!
ehle
#9 erstellt: 25. Feb 2007, 23:06
Danke, so etwas will ich hören.
Wie schütze ich denn den HT vor zu hohen Frequenen? Ich kann ja nicht (bei mir) einstellen, das er bei 20kHz aufhöhrt.
MfG
André
CheckerHoFi
#10 erstellt: 25. Feb 2007, 23:45
ääh, verstehe ich das richtig, dass du die Frequenzweichen (Crosscards??) weiter verwenden möchtest?? das wäre dann nicht Vollaktiv, sondern nur bi-amping (sofern das deine Weichen unterstützen).
Vollaktiv bedeutet, dass jeder Lautsprecher direkt an einen Endstufenkanal kommt.
HT vor zu hohen Tönen schützen??
hmmm eigentlich prinzipiell ne gute Idee, beim Sub gibts ja auch nen Subsonic. Nur bringt das glaub im HT-Bereich nix, da die hohen Frequenzen nicht so problematisch zu reproduzieren sind. Wobei man da doch eventuell klanglich ein wenig was erreichen könnte? oder??
ehle
#11 erstellt: 26. Feb 2007, 10:17
Die Crosscards drück für Crosscard sind Frequenzweichensteckmoduledie direkt in eine Helix-Endstuffe eingebaut sind.
Es hängt jeder LS an einem Endstuffenkanal, da an der Frequenzweiche von dem RA ein Eingang für den HT und einer für den Bass ist.
Diese Frequenzweiche will ich entfernen, da ich die Trennfrequenz an der Ensdtuffe einstellen kann. Darum will ich gern wissen, was ich für eien PTC brauche, oder ob ich darauf ganz Verzichten kann, wenn ich alles Vollaktiv angeschlossen habe.
MfG
André
nacho117
#12 erstellt: 26. Feb 2007, 11:03
Lass den PTC weg.
Generell sollte man beim HT nur darauf achten, dass er nicht zu TIEF abgetrennt wird. Denn dabei bekommt er Probleme.
Nen PTC habe ich noch nie verwendet und auch keiner, den ich kenne. Ist IMHO überflüssig und klangstörend!!
Wenn du die Trennfrequenz der Weiche kennst, denn nimm diese als Anhaltspunkt für die Trennung über die Helix.
Zu hohe Frequenzen sind nicht so kritisch, aber bei einigen HT's kann man durchaus mal versuchen nen flachen Filter ab ja 20kHz zu setzen. Denke aber nicht, dass es notwendig ist.
Wenn der HT verzerrt, denn musst du halt etwas runterdrehen, ggf. höher trennen.
Aber nen PTC? - Pfui!
surround????
Gesperrt
#13 erstellt: 26. Feb 2007, 12:39
geschickt wäre es auch die resonanzfrequenz des HT zu erfahren um die trennfrequenz zu bestimmen!
CheckerHoFi
#14 erstellt: 26. Feb 2007, 21:05
achsooo
ja, dann ok. würde auch keinen PTC nehmen. Da sind Endstufen mit Steckmodulen sicherer, bei Potis kann man ja aus Versehen mal in die falsche richtung beim Einstellen drehen.
ehle
#15 erstellt: 26. Feb 2007, 23:26
Die beträgt 980HZ,steht alles in den zwei links
Daten
RA System
MfG
André
[Beitrag von ehle am 26. Feb 2007, 23:28 bearbeitet]
Soundscape9255
#16 erstellt: 27. Feb 2007, 15:45
Solange du es nicht auf extreme Pegel auflegst, brauchst du den PTC nicht....
Um sicher zu gehen: Lass den PTC drin und höhre mal 5min mit richtig Pegel - fällt der HT plötzlich weg, brauchst du den PTC (oder ne Leistungsfähigere Endstufe) - bleibt alles wie gehabt, dann kannst ihn entfernen...
surround????
Gesperrt
#17 erstellt: 27. Feb 2007, 17:08
Der sollte igentlich problemlos ab 2kHz laufen, wenn du gerne pegelst dann kannst auch auf nummer sicher gehen und bei 2,5kHz oder höher trennen!!
ehle
#18 erstellt: 28. Feb 2007, 00:22
Ich höre meist immer volle Lautstärke, wenn ich allein Fahre. Bis jetzt ist noch nichts ausgegangen. Also mache ich es jetzt ohne Fregi und PTC und Trenne bei ca 2,5kHz - 3kHz ab.
Besten Dank für die Hilfe.
MfG
André
Amperlite
#19 erstellt: 01. Mrz 2007, 00:01
So ein Unsinn.
Ein PTC ist im normalen Betriebszustand auch nichts anderes als einer der ohmschen Widerstände im Spannungsteiler (bei Passivweichen).
ehle schrieb:
...Sulfiddenlampe...
Das ist wohl die krasseste Verunstaltung des Worts "Soffittenlampe", die ich je gelesen habe.
Daneben bringt dir die auch nicht viel, denn du wirst kaum mehrere Hochtöner verheizen wollen, um die optimale Lampe zu finden.
[Beitrag von Amperlite am 01. Mrz 2007, 00:03 bearbeitet]
ehle
#20 erstellt: 01. Mrz 2007, 00:26
siehste, man lernt eben in der deutschen Rechtschreibung nie aus.
[Beitrag von ehle am 01. Mrz 2007, 00:27 bearbeitet]
ehle
#21 erstellt: 01. Mai 2007, 21:40
So,
ich habe es nun geschafft die Frequenzweiche mal Rauszuschmeisen und alles Vollaktiv anzuschliessen. Der Sound ist einfach besser und Satter als vorher. Fals jemand interesse an den Frequenzweichen hat:
Artikelnummer: 230124679948 bei 1...2...3...meins habe ich sie im Angebot
MfG
André
Vollaktiv - Konzept
NeoHakke am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  6 Beiträge
Vollaktivbetrieb Pioneer DEH P88-RS
Psyobilin am 21.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  9 Beiträge
Blaupunkt Casablanca MP54 vollaktiv?
redtide am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 17.05.2008  –  10 Beiträge
Alpine W502R ohne Imprint Vollaktiv?
djmasterb am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  20 Beiträge
Fiepen beim Einschalten des Radios (Endstufe HXA 400, Corsa C)
Gruetze96 am 11.02.2019  –  Letzte Antwort am 13.02.2019  –  4 Beiträge
3 Wege Vollaktiv
Rene1988 am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2007  –  22 Beiträge
Wie kann ich mein Frontsystem vollaktiv betreiben
imebro am 01.11.2018  –  Letzte Antwort am 03.11.2018  –  12 Beiträge
hxa 500 Q
FuNkYStYlEz am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  2 Beiträge
Lautsprecher frage -> Tmt´s mit Ht´s
yoschifu am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  15 Beiträge
AA165 gebrückt an Helix HXA 40
Flipper86 am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.826
