HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » High/Low- Adapter an Car Aktiv-Sub mit NF Cinch-Ka... | |
High/Low- Adapter an Car Aktiv-Sub mit NF Cinch-Kabel anschleißen?+A -A |
HifiFever
00:07
erstellt: 23. Jan 2007, ||
Wie oben schon gesagt, will ich einen ![]() ![]() Liege ich richtig, dass ein NF-Cinch-Kabel die beste Wahl dafür wäre ![]() Muß ich dann beide „Line Out“ links und rechts anschließen? |
Cheater2
02:40
Hilfe?? was hast du jetzt vor? du willst den High/Low umwandler an deinem Sub anschließen, richtig?? Damit das funzt, musst du eine Cinchleitung, die von beiden enden mit steckern versehn ist, anschließen... Andere möglichkeiten gibt es gar nicht, die Kiste zum jodeln zu bekommen, sei denn du hast an deinem Autoradio einen "Line Out"-Ausgang, den man vor so einem Teil bervorzugt... ![]()
Ähh? wie jetzt? dein aktiv-Sub hat nur einen "out" anschluss?? Oder meinste jetzt den deines Radios??? Aber ansonsten muss man generell beide anschließen... greetZ |
HifiFever
23:28
Also, es dreht sich um ein BMW 3er mit Harman/Kardon Lautsprechern und original H/K Verstärkter. Bei mir im Wagen sind bereits zwei H/K Subwoofer eingebaut. Leider bringen die Dinger gar nichts, deswegen wollte ich mit dem High/Low Adapter das Signal von den Subs abzapfen und dann ganz normal mit Cinch an den aktiven Subwoofer anschließen. Jetzt habe ich gesehen, dass es spezielle Niederfrequenz-Cinch-Kabel gibt. Macht so was Sinn zu besorgen, sind wohl extra für Verstärker, Subwoofer ausgelegt. Der aktive Sub hat zwei Line In Eingänge, ich hätte nur gedacht, dass wenn ich nur einen Anschließe, das es auch reicht... ![]() |
Cheater2
16:59
erstellt: 24. Jan 2007, ||
Klar geht das.. machs ruhig so...
Quatsch.. Lass dich bitte nicht von der Werbung irretieren... es gibt keine "speziellen NF-Cinch" kabel... ![]() Der einzigste Unterschied zwischen einem normalen Auto-Chinch kabel und diesen speziellen Cinch-Kabel besteht nur darin, das auf der Verpackung "speziell" steht.. sonst nichts... ist nur ein geld-macher trick... Also, du kannst jedes normale Chinch-kabel dafür nehmen.. nicht die von Aldi.. sondern schon die etwas teureren, die nen richtig schönen dicken Massemantel haben. Merkt man daran, das die Kabel etwas dicker sind, und nicht hauchdünn, wie manche... das reicht dicke...
ja, ein Paar reicht... also, einmal rechts und einmal links.. das langt.. das 2.te paar brauchst nicht mit belegen... wenn ich das jetzt richtig aufgefasst habe.. sonst musst immer rechts und links belegen ![]() greetZ |
HifiFever
00:13
erstellt: 26. Jan 2007, ||
Habe ein riesen Problem, habe vorhin den Sub angeschlossen und das Teil klappert, wie Hölle. Woran könnte es liegen? Weil ich über den HIGH/LOW Adapter gehe? Habe das Signal nach dem Verstärker abgezapft, könnte es sein, dass der Converter ein zu starkes Signal bekommt? Die alten H/K Subs sind noch dran |
Cheater2
03:11
erstellt: 28. Jan 2007, ||
Wie das klappert? also, sprich, wenn du mukke anmachst, is der Sub schon gleich voll ausgelastet oder wie? also, macht gleich seine maximale Lautstärke?? Oder passiert das auch, wenn du ihn leise stellst? Sonst schau mal nach einem "gain" regler irgendwo an dem aktiv-Sub... den musste dann evtl. nen bissl runter drehn ![]() greetZ |
Welchen High Low Adapter ? blackbandt am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2012 – 2 Beiträge |
Anschluß High-Low-Adapter beppo73 am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 14 Beiträge |
High-Low Adapter Anschluss Problem rayukk am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 25.08.2015 – 5 Beiträge |
high/low Adapter E46 Sansuifreak am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 2 Beiträge |
High-Low Adapter Frage? DasM am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 6 Beiträge |
anschlüsse an high low adapter ChillaDeluxe am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 2 Beiträge |
High/Low Adapter ? nicolas-eric am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 7 Beiträge |
high low adapter got_milk? am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 3 Beiträge |
high low adapter piept juli2106 am 12.04.2015 – Letzte Antwort am 05.05.2015 – 11 Beiträge |
Verkabelung High Low Adapter mit Endstufe Marco199600 am 28.08.2023 – Letzte Antwort am 30.08.2023 – 3 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.514 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmilanmerrill0
- Gesamtzahl an Themen1.560.634
- Gesamtzahl an Beiträgen21.755.860
