| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Cinchmasse prüfen | |
Cinchmasse prüfen+A -A |
macw
erstellt: 21. Jan 2007, 22:11
Hallo zusammen Ich glaub ich hab bei dem Einbau meiner Heckscheibenantenne einen Bock gebaut.Denn seitdem hab ich beim bedienen meiner HU jedesmal ein lautes Geräusch in den Lautscprechern.Ich vermute mal das ich mir die Cinchmasse durchgeschossen habe.Wie kann ich denn diese testen? Einfach mit dem Multimeter vom Außenring des Cinchkabels gegen Gehäuse der HU messen? Oder muß ich die beiden Außenringe eines Cinchpaares gegeneinander messen? mfg Marcus |
Jacky_Lee
Gesperrt |
erstellt: 21. Jan 2007, 22:13
chinch gegen + dürfte der reinohmsche innenwiderstand erscheinen, der müsste überall gleich sein |
macw
erstellt: 21. Jan 2007, 22:22
Kann ich das auch im Ausgebautem zustand prüfen?? Wenn ja dann meinst du Cinch gegen den 12V Anschluß der HU? |
Jacky_Lee
Gesperrt |
erstellt: 21. Jan 2007, 22:23
Nein... Chinchaußenring gegen Chinchnippel in der mitte ! aber wenn die LS net gehen., warum soll dann chinch putt sein= musst eh noch mal näher erläutern |
macw
erstellt: 21. Jan 2007, 22:27
Doch die LS funktionieren.Es kommt nur so ein ploppen aus den LS sobald ich zum Beispiel im CD Modus einen anderen Track auswähle. Welchen Wert muß die Messung ergeben? |
Jacky_Lee
Gesperrt |
erstellt: 21. Jan 2007, 22:29
kommt immer drauf an, müsste aber um die 80K - um die 200k liegen un das plopp beim umschalten... hm, irgendeine Mutefunktion zerhauen der endverstärker wird da oft kurz auf Mute geschaltet |
macw
erstellt: 21. Jan 2007, 22:38
Hab eben einmal gemessen.Der Wiederstand ist unendlich. So ein Mist |
Jacky_Lee
Gesperrt |
erstellt: 21. Jan 2007, 22:40
is das der ein oder ausgang? mach das Radio mal auf und schau mal rein obs n Elko gesprengt hat oder irgendwo was komisch riecht! Und, was hast du bei der Heckscheibenantenne falsch gemacht? [Beitrag von Jacky_Lee am 21. Jan 2007, 22:41 bearbeitet] |
macw
erstellt: 21. Jan 2007, 22:42
Ist der Ausgang.Und das Radio mach ich besser nicht auf,da es Neu ist. |
Jacky_Lee
Gesperrt |
erstellt: 21. Jan 2007, 22:46
Aos, am ausgang normal dadie transen ja gesperrt sind ! Naja, wenn das neu is würde ichs reklamieren |
macw
erstellt: 21. Jan 2007, 22:51
Also kann ich noch hoffnung haben,das es an as anderem liegt? Ich werd nochmal die Verkabelung überprüfen und die HU nochmal einbaun. mfg Marcus |
macw
erstellt: 29. Jan 2007, 20:57
Mal ne andere Frage.Wenn ich den Cincheingang der Amp gegen Masse messe.Wie hoch müßte der Wert da liegen?? mfg Marcus |
Jacky_Lee
Gesperrt |
erstellt: 30. Jan 2007, 17:09
wenn das ding aus ist -> eigentlich unendlich wenns an is -> kurzschluss ! (außer das ding is gegen masse geschaltet, also nicht brücke das ein stufe die negative un eine die positive halbwelle des signals verstärkt) |
macw
erstellt: 12. Feb 2007, 18:11
Bei mir ist es genau umgekehrt.Wenn die Amp aus ist sind es so 480 Ohm und wenn die Amp an ist Unendlich. Jetzt sieht es bei mir auch noch so aus.Wenn ich die Chinchkabel gar nicht an der Amp anschließe ploppen die Ls bei Ausschalten der Amp trotzdem???? Amp defekt? mfg Marcus |
HU-Einbau im Corsa A Schdeffan am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 4 Beiträge |
Ruhestrom beim KFZ zu messen, funktioniert nicht PimpMySeatMarbella am 19.03.2024 – Letzte Antwort am 26.03.2024 – 25 Beiträge |
Radio Cinchmasse defekt / wie verhindern? SirUseless am 10.08.2013 – Letzte Antwort am 14.08.2013 – 20 Beiträge |
Massepunkt messen - Widerstand Marcool am 07.04.2014 – Letzte Antwort am 07.04.2014 – 4 Beiträge |
Trennung MESSEN? submach am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 11 Beiträge |
HU-Display spielt verrückt Knuellessen am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 17.03.2012 – 5 Beiträge |
HU Problem? black_eight am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 2 Beiträge |
HU eines Volvo V50 an Verstärker AM35 am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 5 Beiträge |
Frage zu Alpine HU scipio80 am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 15 Beiträge |
HU + Endstufe? *Madhead* am 21.09.2013 – Letzte Antwort am 21.09.2013 – 5 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.092
