An Experten Theoretiker und Leute mit Erfahrung
Tangens
#1 erstellt: 15. Jan 2007, 02:54
Kann mir einer die Ursache sagen:
Beim eingeschaltetem Motor und HiFi Anlage:
Wenn nur ein Chinchstecker im Verstärker (für FS)drinne ist -> kein frequenzabhängiges Pfeifen (vermutlich LIMA)
Wenn beide Chinchstecker im Versterker (für FS) drinne -> frequenzabhängiges Pfeifen (Vermutlich LIMA)
Zur Info:
Auto ist ein Ford Mondeo3 Bj2001. Die Anlage besteht aus folgenden Komponenten:
HU: JVC (musste ich nachgucken...1 Paar 2 V Ausgänge)
FS: Soundstream VG-6C (Van Gogh)
Amp1: Spirit MPX 600.2 für das FS
Amp2: ESX V800.2 für den Sub
Sub: Hertz ES300
[Beitrag von Tangens am 15. Jan 2007, 02:55 bearbeitet]
Polosex_en
#2 erstellt: 15. Jan 2007, 03:57
Ich würde erstmal einige Tests machen:
Pfeift es auch nicht, wenn du den einen Stecker in die andere Chinchbuchse steckst ? (zeigt ob das Pfeifen schon vom Radio kommt)
Und umgekehrt, pfeift es wenn du statt dem einen Stecker den anderen nimmst ? (schließt aus,dass am dem Kabel selbst was ist)
Ansonsten kannst du mal einfach die Masse vom Chinch überbrücken. (kurzes dünnes Kabel nehmen (0,75 qmm² reicht locker), abisolieren, mit der einen Seite die Chinchmasse außen umwickeln (der Metallring am Stecker, aufpassen dass keine Litze am Mittelpin hängt), Stecker ins Radio stecken und die andere Seite ans Metallgehäuse des Radios halten und schauen obs immernoch pfeift, wenn beide drin sind.
Tangens
#3 erstellt: 15. Jan 2007, 04:02
Nun... beides habe ich versucht: das Ergebnis ist immer das gleiche: es darf nur 1 Stecker im AMP sein...also egal ob rechter oder linker Kanal vom Stecker/Radio
Hab es auch versucht... pfeifen wurde lauter
[Beitrag von Tangens am 15. Jan 2007, 04:03 bearbeitet]
gznw15
#4 erstellt: 16. Jan 2007, 09:20
Du kannst nochmal was ausprobieren:
Stecke den einen Stecker ganz rein und den einen nur soweit, daß nur der Stift steckt, und der Ring außen noch kein Kontakt hat. Wenn es dann nicht Pfeift liegt das eben an der Masse. Dann könntest Du mal versuchen beide Masseanschlüsse vorsichtig miteinander zu verbinden (sollte in der Endstufe aber eigentlich passieren).
Ein Versuch ist es wert..
Tangens
#5 erstellt: 18. Jan 2007, 21:47
Ich hab es endlich GESCHAFFT
Das Radio (Cinch) war schrott. Hab ein Alpine 9812 angeschlossen und jetzt gibt es keine Störgeräusche mehr
Danke allen für die Hilfestellung!
Ich empfehle jedem der ähnliche Probleme hat diesen Link:
http://www.epicenter...t.html#zusatzgeraete
an die Experten
mighty82 am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 08.06.2011  –  22 Beiträge
neuer Anschluss.an die Experten.
Ugolini am 08.06.2013  –  Letzte Antwort am 09.06.2013  –  4 Beiträge
erfahrung mit subkabel
bassgott am 13.12.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2005  –  9 Beiträge
Erfahrung mit Lichtmaschinen summen
Master_Axe am 26.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2008  –  2 Beiträge
Autoradio experten bitte um hilfe
alexander170280 am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  8 Beiträge
Ps2 Einbau (Bitte um Hilfe, Experten!)
Vtec-Power am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  8 Beiträge
Erfahrung mit Helix AAC.3?
Nemesis200SX am 21.10.2020  –  Letzte Antwort am 21.10.2020  –  10 Beiträge
erfahrung mit hi low adapter
squoder am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  2 Beiträge
Hat jemand erfahrung mit dem Helix AAC?
Vellemann am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.04.2007  –  2 Beiträge
LAPP KABEL ERFAHRUNG
jan187 am 26.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.05.2006  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.261 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjosephculp
  • Gesamtzahl an Themen1.560.062
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.742.296
