chinckabel
bruce_will_es
#1 erstellt: 29. Nov 2006, 22:23
hi
hab ne frage hinsichtlich den folgenden chinchkabeln:
Connection Audison BT2 500 (2x für front)
und
Connection Audison ST2 500 (1x für sub)
konnte jemand von euch schon erfahrungen sammeln?
gibts eurer meinung nach preislich was besseres bzw. alternativen?
meint ihr ich werd zu billig chinchs vom MM nen unterschied merken?
gruß bruce
bc2k1
#2 erstellt: 29. Nov 2006, 23:10
Mal gänzlich abgesehen vom Test in der aktuellen Autohifi.
Wieso hast du vor ein Sonuskabel für den Woofer zu verlegen und fürs FS "nur" das Best? Wäre es nicht anders herum sinnvoller? Oder wieso verlegst du nicht gleich ein BT6 500 für die ganze Anlage? bzw. 3x ST2 500?
Nun gut, die letzte Alternative wird etwas teuer, aber ist doch auch ne Überlegung wert.
bc2k1
bruce_will_es
#3 erstellt: 29. Nov 2006, 23:24
na ja das problem ist dass ich nicht die möglichkeit habe die kabel mir bei nem fachhändler anzuhören... deshalb hab ich mich schon von dem artikel "beraten" lassen .
ein 6-kanal kabel kommt nicht in frage, da ich mir die option offen halten möche die FS amp wo anders zu platzieren!
3xST2 500 wird zu teuer wie du schon gesagt hast außerdem soll das BT2 im hoch u mittelton ja fast identisch sein...
gruß bruce
bc2k1
#4 erstellt: 30. Nov 2006, 13:52
Also wenn das so ist, dann würde ich dir dazu raten 3x BT2 500 zu verlegen.
Ausserdem war mein post extra fernab des Titels in der Autohifi. Dem Test trau ich nämlich nicht so ganz über den Weg. Übrigens genau wie so man ein VErtreter in dem Gewerbe.
bc2k1
[Beitrag von bc2k1 am 30. Nov 2006, 13:52 bearbeitet]
bruce_will_es
#5 erstellt: 30. Jan 2007, 23:18
so hab mitbekommen dass die audison ein mangel an qualität bei der verarbeitung haben...
neue tipps bitte!! alle drei für ca. 100€
chinch 1 für HT und MT
chinch 2 für 4 TMT`s
chinch 3 für 2 subs
gruß bruce
ehle
#6 erstellt: 31. Jan 2007, 07:51
ich habe bei mir Micro Precision Serie 5 drin für FS und Heck (3m = 43€). Mit denen bin ich sehr zufrieden.
MfG
André
Bassboost.85
#7 erstellt: 01. Feb 2007, 19:54
Hi.
Also ich habe mir jetzt auch das Audison BT2-600 geholt. Qualitativ macht das einen sehr guten Eindruck! Bei dem Sonus würde immer diese Kappe abgehen wo die Kabel sich trennen, aber bei dem best habe ich noch nichts an Qualitätsmängeln mitbekommen. Wie gesagt macht einen sehr guten Eindruck!!!
Ich habe dann noch die DLS Ultimate Kabel. Die sind nicht so gut verarbeitet, sind aber ganz gewiss nicht schlecht!
Von Sinuslife rate ich ab da bei mir mehrere Kabel einen "Wackelkontakt" haben!
Zum Klang, es gibt nicht viele die überhaupt einen Unterschied höhren! Es ist wohl auch immer ein gewisser Glaube dabei Gib einfach nicht so viel darauf! Wenn überhaupt dann ändert sich der Klang nur um Nuancen. Und schliesslich brauchst du schon ein paar gute Komponenten damit ein Unterschied überhaupt zur Geltung kommt. Zwischen 2 guten Kabeln ab 20 Euro wirst du auch kaum einen Unterschied merken an einer normalen Anlage. Zwischen einem guten Kabel und einer "Beipackstrippe" denke ich aber schon, wobei ich mich aber an technichen Grundsätzen festhalte:
- die teuren Kabel haben einen dickeren Leiter
- die teuren Kabel haben zum Teil einen besseren Leitwert durch anderes Material
- die teuren Kabel sind durch ihr Geflecht oder ihre 2 Leiter besser geschirmt und man hat somit weniger Störgeräusche.
Hinzu kommt das ein teures Kabel das Gewissen ungemein beruhigt
Kauf 3 Audison BT2-500 und da hast du was feines was auf alle Fälle ausreicht.
skywalker_81
#8 erstellt: 01. Feb 2007, 19:58
Was denn genau?
Fox
#9 erstellt: 01. Feb 2007, 19:59
Also ich hab zwei von den
Bassboost.85 schrieb:
Audison BT2-500
. Dachte auch es wäre gut verarbeitet aber an folgender Stelle ist das leider eher nicht der Fall. Die Pics stammen von meinem, als ich die Kabel verlegt habe...
sisqo80
#10 erstellt: 01. Feb 2007, 20:47
Ich hab Stinger Cinchkabel- Double Shield- schon seit 6Jahren die gleichen drei Paar Cinchkabel und noch nie probleme in meinen Autos sind vergleichbar mit der jetzigen Dream Line Serie von Stinger- einfach nurnoch geil die besten chinch die ich je hatte!
Oder Alfatec M70 sind auch sehr gut!
Bassboost.85
#11 erstellt: 01. Feb 2007, 21:28
skywalker_81 schrieb:
Was denn genau?
Die CA-Serie. Würde ich sowieso nicht zu teuren Kabeln zählen aber ich dachte ich erwähne es mal mit Da haben bei mir mehrere Kabel einen Kabelbruch am Stecker, wobei die Kabel nicht sehr beansprucht wurden. Kommt wohl des öfteren vor.
@ Fox
Ich habe mir mein Kabel nochmal angeschaut und das sieht genauso aus! Du hast verdammt gute Augen! Jeder der die Größe der Stecker kennt weiß warum.
An einer Seite ist die Isolation wie abgeschrägt, aber an allen Kabeln! Scheint wohl produktionsbedingt zu sein, denke nicht das es ein Fehler ist und somit finde ich es trotzdem gut verarbeitet.
Fox
#12 erstellt: 02. Feb 2007, 00:11
Scheint wirklich produktionsbedingt zu sein aber wenn das öfter mal ein bisschen beansprucht wird, rutsch diese Gummiummantelung komplett aus dem Stecker und dann wird der Stecker nur noch durch das Kabel an sich gehalten. Wenn ich 20 Euro für ein Cinchkabel hinlege erwarte ich da mehr Seis drum, solange es von der Abschirmung her das hält was es verspricht will ich mal zufrieden sein.
bruce_will_es
#13 erstellt: 02. Feb 2007, 13:53
glaub ich kauf mir jetzt trotzdem die connection audison BT2, werd das kabel vorsichtig behandeln und an der stelle evtl. verstärken (wie genau muss ich mir noch überlegen...) scheinen ja doch recht gut an zu kommen!
fox für was nutzt du die zwei audison BT2?
gruß bruce
Fox
#14 erstellt: 02. Feb 2007, 14:07
Einmal fürs FS und einmal für den Sub...
Klick
Wenn du ein ACR in deiner Nähe hast würde ich mir das Kabel mal anschauen...
bruce_will_es
#15 erstellt: 02. Feb 2007, 14:42
hab ich leider nicht frag aber mal mein händler! schon erfahrungen damit?
Fox
#16 erstellt: 02. Feb 2007, 16:53
Nee, hab keine Erfahrungen damit aber schaut sehr solide aus wenn man sich das aus der Nähe anschaut Demnach besser verarbeitet wie das Audison...
skywalker_81
#17 erstellt: 02. Feb 2007, 17:00
Bassboost.85
#18 erstellt: 02. Feb 2007, 18:45
skywalker_81
#19 erstellt: 02. Feb 2007, 18:50
Bassboost.85
#20 erstellt: 02. Feb 2007, 19:45
Ja, richtig
Ob es carhifiversand noch so gut geht? Das Angebot hat super abgenommen und auf E-Mails reagieren die auch nicht mehr... Denke das sieht nicht rossig mit denen aus!
Der Preisunterschied ist aber schon ganz schön:
http://www.carhifi-s...601921101e98c1a053f6
jks_a3
#21 erstellt: 03. Feb 2007, 23:50
hi,
hab die bt2 500 gerade heute verbaut und kann sie nur empfehlen! An der gezeigten Stelle sicherlich etwas anfällig, aber da musst schon bisschen mehr dran zerren, damit da was reißt. Klanglich auf jedenfall überzeugend, hochton überreizt nicht und klingt sehr warm.
mokombe
#22 erstellt: 04. Feb 2007, 12:10
hab auch gerade gestern auf die audison best umgestellt.
die rauschdämpfung ist wirklich hammer!!!
ich hatte immer ein drehzahlsurren, trotz verstärkung der cinchmasse.
die best verlegt und ruhe war
für 20eur für´s 5m paar wirklich toppstens!
bc2k1
#23 erstellt: 04. Feb 2007, 13:06
Die Schwachselle ist bekannt.
Das liegt aber wohl daran, dass die Stecker derartig bombig in den Cinchbuchsen halten, dass man ein bisschen verleitet wird am Kabel zu ziehen.
Hier sollte man lieber den Stecker mit einem kleinen Schraubenzieher von der Buchse schieben, dann bleibt auch die Schwachstelle stabil.
bc2k1
Grimpf
#24 erstellt: 04. Feb 2007, 13:07
wie in jedem Cinchkabelthread, weise ich auch in diesem mal drauf hin, das es nicht CHINCH sondern CINCHkabel heisst (es wird so geschrieben UND gesprochen). In der Hoffnung das es sich rumspricht und irgendwann mal richtig geschrieben wird
So und zur Strafe schreibt jeder der es falsch geschrieben hat 3x CINCH (Scherz)
bis dann
[Beitrag von Grimpf am 04. Feb 2007, 13:08 bearbeitet]
bc2k1
#25 erstellt: 04. Feb 2007, 13:09
Cinch.
Cinch.
Cinch.
bc2k1
Bassboost.85
#26 erstellt: 04. Feb 2007, 14:18
Richtig!
http://de.wikipedia.org/wiki/Cinch
Wikipedia ist dein Freund
Aber 1x noch weil es so schön ist: CHINCH
bruce_will_es
#27 erstellt: 13. Feb 2007, 22:37
was haltet ihr vom stinger dream? im gegensatz zum audison? oder auch allgemein? verarbeitung klang etc.
gruß bruce
Brax
#28 erstellt: 17. Feb 2007, 21:18
Hi,also ich hab bei mir für :
- Front
- Heck
- Sub
Das 'AIV Black Moon' verwendet. Kostet zwar 150€ pro 5Meter aber ist auf jeden fall sein Geld wert.
MFG: Sven
bc2k1
#29 erstellt: 17. Feb 2007, 22:46
Ich hab mit dem Audison Best und dem Sonus allerbeste Erfahrungen gemacht.
bc2k1
mokombe
#30 erstellt: 17. Feb 2007, 22:52
das black moon hätte ich mir auch beinahe gegönnt.
war mir aber zu dick, das bekommt man nicht in jedem auto ohne weiteres verlegt
Brax
#31 erstellt: 18. Feb 2007, 20:22
Ja das stimmt schon,ist schon recht Dick das Kabel.
Wenn es der Geldbeutel zulässt wäre das 'Mogami Car Fidelity' auch noch was feines,es ist recht dünn und Klanglich erste Sahne.
MFG: Sven
Audison Connection vs Dietz
SoundCab am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2007  –  2 Beiträge
Connection Audison First Line
-breaker87- am 22.08.2007  –  Letzte Antwort am 23.08.2007  –  4 Beiträge
Audison Connection Sonus
wolv am 15.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  12 Beiträge
Connection Audison FT2 550?
Shoepe am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  3 Beiträge
Suche Erfahrungen mit Audison Connection - Cinchkabel
PiercedBoy am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.08.2006  –  2 Beiträge
Connection Audison High-Low-Adapter
DasM am 02.05.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  6 Beiträge
Verwirrung Audison BT2 Cinchkabel wie anschließen?
ferdifuchswurst am 05.07.2012  –  Letzte Antwort am 06.07.2012  –  5 Beiträge
Audison Connection Best maximale Entfernung der Cinch-Stecker
speedcore am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  6 Beiträge
Sinuslife vs. Audison - Powerkabel
VentoHaiza am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  7 Beiträge
Unterschied Audison & SinusLive
Lichtmann am 09.03.2013  –  Letzte Antwort am 11.03.2013  –  8 Beiträge
2006
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
