| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Ich suche einen Antennenadapter! | |
Ich suche einen Antennenadapter!+A -A |
schoko99
erstellt: 27. Nov 2006, 22:59
Hi, habe mir ein neues DVD Radio geholt. Leider kann ich jetzt meinen originalen Antennenstecker, der aus dem Auto kommt, nicht anschließen, da am Radio nur 4 Eingänge mit Klinkensteckern sind. Gibt es einen Adapter, der von dem original Antennenstecker auf 3,5mm Klinke adaptiert?? Hab einen 99er Audi A3. Hab folgendes Produkt gefunden: http://www.clarion-eu.com/de/Zubeh__r.32581+M502916a4247.4.html Was haltet ihr davon?? Kann es eine Lösung sein für mein Problem?? Danke. |
Passat
erstellt: 27. Nov 2006, 23:09
Ist das wirklich ein DVD-Radio und kein DVD-Player (ohne Radioteil)? Wenn es ein DVD-Radio ist, müsste ein Antenneneingang vorhanden sein. Was für ein Gerät ist es denn (Hersteller und Gerätebezeichnung bitte nennen)? Grüsse Roman |
schoko99
erstellt: 27. Nov 2006, 23:14
Hi, es handelt sich um ein All in One Gerät, indem Radio, DVD, usw. enthalten sind. Ein FM Tuner ist intergriert, aber man kann die original Antenne nicht anschließen. Die einzigen Eingänge für die Antenne laufen über 4 Klinkeneingänge des TV Tuners. Ist ein NoName Produkt. Danke, |
bc2k1
erstellt: 27. Nov 2006, 23:16
Auch ein Noname hat nen Namen. Nur ist dermeist nicht bekannt. bc2k1 |
schoko99
erstellt: 27. Nov 2006, 23:18
Aber wie soll ich den Namen herausbekommen? |
bc2k1
erstellt: 27. Nov 2006, 23:22
Der steht auf dem Gerät drauf. Ich kenn auch noch keinen HErsteller der die Bezeichnung nicht auf den KArton geschrieben hat. bc2k1 |
schoko99
erstellt: 27. Nov 2006, 23:25
Auf der Schachtel steht nur: AutoMobile Mounted DVD Player und dann kommt die Beschreibung des Produktes. Auch auf dem gerät findet man keine Hinweise auf den Hersteller. |
Passat
erstellt: 27. Nov 2006, 23:29
Sicher, das das Gerät einen Radioempfänger eingebaut hat? 4 Miniklinke-Buchsen für Antenne klingt nämlich sehr verdächtig nach TV-Empfänger und die 4 Miniklinke-Buchsen sind dann für TV-Antennen. Für Analog-TV reicht nämlich nur sehr selten eine einzige Antenne für halbwegs störungsfreien Empfang. Grüsse Roman |
schoko99
erstellt: 28. Nov 2006, 10:00
Das Radio hat einen TV und FM Empfänger eingebaut. Auf der kleinen Box mit den 4 Klinkeneingängen steht auch TV. Ich dachte aber, dass ich über einen dieser Eingänge auch die Radioantenne anschließen kann... Ist das nicht so? |
Passat
erstellt: 28. Nov 2006, 12:49
Normalerweise sind TV- und Radioantenne getrennt. Schau mal, ob du irgendwo noch einen normalen Antennenanschluß findest. Das sollte eigentlich auch in der Anleitung drin stehen. Grüsse Roman |
schoko99
erstellt: 28. Nov 2006, 16:42
Glaub mir, wenn es einen gäbe, dann hätte ich ihn schon gefunden! |
IngoS
erstellt: 28. Nov 2006, 20:33
Der Antennensplitter von Clarion hat einen Eingang für den altertümlichen 150-Ohm-Autoantennenstecker und vermutlich einen ebensolchen Stecker für den Anschluss an das Radio (ist zwar auf der Abbildung nicht zu erkennen, aber die Spitze eines 150 Ohm-Steckers ist bei der Abbildungsqualität nicht zu unterscheiden von der Spitze eines Klinkensteckers). Er löst also nicht Dein Anschlussproblem. Übrigens: Der Audi hat sicherlich einen 50-Ohm-Autoantennenstecker. Und an der aktiven Antenne des Audi ist der Adapter für TV-Empfang nicht zu gebrauchen, denn die Signale des TV-Frequenzbereichs werden in der aktiven Antenne stark abgeschwächt. Zu dem "AutoMobile Mounted DVD Player": Steht in der Produktbeschreibung wirklich "UKW-FM"? Ist es vielleicht ein DVB-T-Empfänger, der auch "DVB-T-Radio" wiedergeben kann? DVB-T-Radio gibt es (nur) in Berlin. [Beitrag von IngoS am 28. Nov 2006, 20:52 bearbeitet] |
schoko99
erstellt: 29. Nov 2006, 12:11
Auf dem Paket steht Built in FM Tuner und Built in TV Tuner. Es ist auch leichter Radioempfang reinzubekommen. Aber nur mit starkem Rauschen. Ich weiß den Unterschied zwischen 150 Ohm und 50 Ohm nicht wirklich, aber ich denke jetzt auch, dass der Antennenverstärker von Clarion keine Abhilfe bringt. Ich bin ratlos. |
Antennenadapter BauT_z am 26.07.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 3 Beiträge |
Antennenadapter ? LautrerHerzblut am 25.10.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 6 Beiträge |
welcher Antennenadapter? HiFiasko am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 4 Beiträge |
Citroen Berlingo Antennenadapter otti1993 am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 3 Beiträge |
Welchen Antennenadapter benötige ich ? KruX am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 6 Beiträge |
Antennenadapter DIN auf ISO nesnil am 06.09.2015 – Letzte Antwort am 09.09.2015 – 3 Beiträge |
Toyota Aygo X Antennenadapter? trencher07 am 26.10.2023 – Letzte Antwort am 26.10.2023 – 3 Beiträge |
Fakra Antennenadapter Signalverlust? -peps- am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2014 – 2 Beiträge |
Einbau Antennenadapter ISO harderode am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2011 – 4 Beiträge |
Antennenadapter Renault Twingo 2 123Adrian123 am 24.11.2018 – Letzte Antwort am 25.11.2018 – 4 Beiträge |
2006
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.456
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.928
