| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Polarität der Lautsprecherkabel bestimmen? | |
Polarität der Lautsprecherkabel bestimmen?+A -A |
Dr.P
erstellt: 18. Nov 2006, 16:49
Hallo leute. Als ich mir neulich neue lautsprecher in die tür eingebaut hab, konnte ich anhand der kabelfarben nicht genau entscheiden welches das Plus und das Minuskabel ist. Dann habe ich das Radio eingeschaltet und mit dem Multimeter die Spannung an den Kabelenden gemessen um die Polarität zu bestimmen (also die Messkabel so hingehalten das eine positive Spannung angezeigt wurde und dann das Kabel als Plus bezeichnet welches das Pluskabel am Multimeter berührt). Dementsprechend dann die Lautsprecher angeschlossen (an den Anschlüssen des Lautsprechers ist Plus und Minus gut gekennzeichnet). War das nun richtig oder falsch? Wie kann ich im eingebauten Zustand der Lautsprecher erkennen ob sie nun korrekt gepolt sind?? Allein vom Klang her kann ich nicht sagen, dass es sich kommisch anhört, bässe fehlen etc.) Vielen dank! |
Dr.P
erstellt: 18. Nov 2006, 17:18
Mitllerweile konnte ich mir meine Frage schon selbst beantworten: habe nicht aufgepasst und das multimeter auf gleichstrom gestellt. da es sich aber um wechselstrom handelt könnte man eh keine polarität festlegen. So weit ich weiß spielt es klangtechnisch gar keine rolle ob plus und minus vertauscht sind, solange alle lautsprecher auf die gleiche weise angeschlossen sind. Also alle Lautsprecher "richtig" gepolt oder alle Lautsprecher "verkehrt" gepolt sind. Stimmt das so?? |
derpeterparker
erstellt: 18. Nov 2006, 17:22
Im Prinzip ja, es macht keinen Unterschied, wenn alle LS "falsch" angeschlossen sind. Eigentlich gibt es dieses falsch nicht. Zur Feststellung kannst du auch eine 1,5V Baterie kurz dranhalten. + an + und - an - und der LS müßte "herauskommen"/sich vom Magneten wegbewegen... |
Simon
erstellt: 18. Nov 2006, 18:20
Wenn du an einen Hochtöner 1,5V Gleichspannung anlegst, fließen leider 375mA und das wird ihm nicht gefallen. Also bitte Acht geben bei solchen Ratschlägen! Grüße Simon |
Dr.P
erstellt: 19. Nov 2006, 12:57
das mit der batterie würd mir ja eh nix helfen, da ich damit nur rausfinden kann was plus und minus am lautsprecher ist. Und das steht ja deutlich an den Anschlüssen der Lautsprecher. Die Frage war ja nur Welches der beiden Kabel in meiner Tür auf den Plus bzw. Minuspol meines Lautsprechers kommt |
derpeterparker
erstellt: 19. Nov 2006, 23:00
@Simon: Hatte damit bisher noch nie Probleme Betonung sollte auch auf kurz-> mal antippen liegen und nicht auf "bis die Spule qualmt" PS: Meine HTs haben aber 7Ohm, vertragen die das dann? @Doc P.: Achso, dann einfach Widerstand mit einem Multimeter messen. Zur Not Messkabel mit einem Stück LS-Kabel verlängern. [Beitrag von derpeterparker am 19. Nov 2006, 23:01 bearbeitet] |
Simon
erstellt: 20. Nov 2006, 08:10
Hi! Naja, dann hast du halt nur 200mA am Lautsprecher. Grundsätzlich freut sich kein Lautsprecher über Gleichstrom. Aber wie du schon erwähnt hast, sollte bei einem kurzen antippen kein Problem entstehen. Hoff ich halt. Grüße Simon |
Snake88
erstellt: 20. Nov 2006, 18:21
Wenn alles gleich angeschlossen ist, also egal ob richtig gepolt oder verpolt dann ist es sowieso egal. Den LS ist es im Prinzip egal ob sie erst "ausfahren" oder "einziehen". So lange alles bei dir gleich ankommt und in Phase spielt klingt es auch gut. Markus |
zusatzbatt. kabelquerschnitt und sicherungsgrößen bestimmen MadMax1980 am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 10 Beiträge |
Lautsprecherkabel neben Lautsprecherkabel freeman303 am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 4 Beiträge |
Lautsprecherkabel Volker#82 am 22.04.2004 – Letzte Antwort am 23.04.2004 – 6 Beiträge |
Lautsprecherkabel... Budz am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 6 Beiträge |
Lautsprecherkabel Wishmaster944 am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 3 Beiträge |
Lautsprecherkabel snowone am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 11 Beiträge |
Lautsprecherkabel Se.Gruen am 18.07.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2012 – 5 Beiträge |
Lautsprecherkabel torftrottel am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 7 Beiträge |
lautsprecherkabel martin.s. am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 4 Beiträge |
Lautsprecherkabel? xEno18 am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 2 Beiträge |
2006
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
- Gesamtzahl an Themen1.563.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.568
