frage subwoofer ausgang pioneer deh-p88rs
classan
#1 erstellt: 09. Nov 2006, 19:40
hallo
ich bin stolzer besitzer eines pioneer deh-p88rs.momentan hab ich auch ein pioneer verbaut das keinen subwoofer ausgang hat,das pioneer deh-p88rs hat aber einen.soll ich den subwoofer ausgang des radios benutzen oder soll ich es wie bis jetzt machen.
bc2k1
#2 erstellt: 09. Nov 2006, 22:08
Ich würde den SubOut nehmen wenn ich ihn schon hätte.
bc2k1
derpeterparker
#3 erstellt: 09. Nov 2006, 22:23
Wie hast du das denn bisher "gemacht" ?
Ein Chinchpaar nach hinten und dann per Y-Adapter?
Ich würde dir auch raten, den SubOut zu verwenden, da du dann die Hautfeatures des Pio benutzen kannst:
-(Aktiv)Weichen
-Einmessung
-LZK
classan
#4 erstellt: 10. Nov 2006, 10:18
-(Aktiv)Weichen
-Einmessung
-LZK
also ich habe als front die eton 130 combo drinnen
muss ich dann auch am radio was verstellen mit den weichen.
bei der einmessung mit dem micro stellt sich doch die lzk eq pegel alles von selber ein oder'??''
derpeterparker
#5 erstellt: 10. Nov 2006, 10:42
Erzähl doch bitte erstmal, wie das ganze angeschlossen ist, dann kann dir jemand sagen, ob das so passt oder nicht...
Für Aktiven Betrieb braucht jeder(!) Speaker einen eigenen Endstufenkanal und natürlich eine ChinchLeitung vom Radio zu eben diesem.
Klingt aber eher so, als hättest du den Sub an einem Amp und das FS an einem anderen. Dafür solltest du den FSAmp an den vorderen Chinchausgang des Pio hängen und den Sub an den SubAusgang.
Dann Trennfrequenzen wählen, Gain einstellen und die Einmessung starten. Bei belieben noch Feineinstellungen vornehmen->Fertig
classan
#6 erstellt: 10. Nov 2006, 11:02
ja wie soll ich trennfreqenzen wälen.macht das das radio nicht von selber bei der einmessung
derpeterparker
#7 erstellt: 10. Nov 2006, 11:14
Einfach mal 80/80 bei 12dB/Okt versuchen...
classan
#8 erstellt: 10. Nov 2006, 15:13
80 sub
und was mus ich bei der front machen?auf wieviel muss ich dort einstellen.hier die technischen daten der front
Techn.Daten Technical Data RS 130
Nennimpedanz Nominal impedance : 4 Ω
Gleichstromwiderstand DC Resistance : 3.1 Ω
Resonanzfrequenz Resonance frequency : 75 Hz
Nachgiebigk.d.Aufhäng. Suspension compliance : 0.63 mm/N
Mechanische Güte Mechanical Q factor : 3.9
Elektrische Güte Electrical Q factor : 0.8
Gesamtgüte Total Q factor : 0.66
Mech. Widerstand Mechanical resistance : 0.80 kg/s
Ges.bewegte Masse (einschl.bew.Luftmasse)Total moving mass (including air mass) : 6.5 g
Effektive Abstrahlfläche Effective piston area : 80 cm2
Lautsprechergewicht Mass of speaker : 0,7 kg
Äquivalentvolumen Equivalent air volume of suspension : 6.5 dm3
Lineare Auslenkung Linear excursion : 2.5 mm
Mittlerer Kennschall-druckpegel 1 W/1m Characteristic sound pressure level 1W/1m : 87 dB
Belastbarkeit Rated Power : 70/100 W
Einbautiefe Mounting Depth : 61 mm
AusschnittsdurchmesserCut-out diameter : 114 mm
Außendurchmesser Outer Diameter : 130 mm
[Beitrag von classan am 10. Nov 2006, 15:14 bearbeitet]
classan
#9 erstellt: 11. Nov 2006, 10:41
hab noch fragen.muss ich am amp die filter auf flat stellen und das am radio regeln.wie ist das mit dem gain.meine front überschlägt sich nämlich wenn am radio 32 bei der lautstärke steht.
derpeterparker
#10 erstellt: 11. Nov 2006, 13:30
Würde schon die Filter am Radio nutzen, weil: Geanauer als der Poti der Endstufe, Flankensteilheit wählbar, einfaches Ausprobieren(und nur so kommst du auf ein akzeptables Ergebniss)beim Musikhören.
Wenn sich die Front überschlägt, ist der Gain wohl doch nicht optimal angepasst
Für weitere Detailfragen wäre es günstig, wenn
classan
#11 erstellt: 11. Nov 2006, 16:11
also angeschlossen ist das so:
sub ausgang vom radio zur amp
front chinch auch nach hinten zur amp
hintere lautsprecher keine.
amp ist eine alte chruch 4004
kabel sind alle verlegt (kein billig schrott)
subwoofer rockford foscate pl2
front combo elton rs 130
Pioneer DEH-P88RS EinmessProbleme
ich78 am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  7 Beiträge
suche Anschlussplan Pioneer DEH-P88RS
Kyzsor am 16.08.2008  –  Letzte Antwort am 16.08.2008  –  7 Beiträge
Subwoofer Ausgang Pioneer DEH P 6000 UB
FieseLiese am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  8 Beiträge
TMT und HTaktiv mit Pioneer DEH-P88RS-II
LatteBMW am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  14 Beiträge
Pioneer DEH-P6700MP
Förmchen am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  2 Beiträge
Subwoofer an Pioneer DEH-S3000BT
Luca2002 am 24.08.2019  –  Letzte Antwort am 25.08.2019  –  2 Beiträge
frage zu pioneer deh-9300
scrabs88 am 18.09.2011  –  Letzte Antwort am 18.09.2011  –  2 Beiträge
Pioneer DEH-50 UB
m3r0 am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 19.09.2010  –  14 Beiträge
Pioneer deh-p7400mp verkabeln
Partycracker am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  2 Beiträge
Pioneer Radio AUX Anschluss
am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2009  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRush_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.865
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.660
