| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Komisches Stromproblem - Was läuft da falsch? | |
Komisches Stromproblem - Was läuft da falsch?+A -A |
AufNummerSicher
erstellt: 31. Okt 2006, 17:57
Vorab: Verkabelung: Hauptbatterie zur Zusatzbatterie mit 35qmm Von der Zusatzbatterie zu einem 5F Power-Cap mit 50qmm Vom Power-Cap zur Blaupunkt Burning Desire II (2kw RMS) mit 50qmm Vom Power-Cap zur Helix HXA 400 MK II mit 20qmm Wegen Störgeräuschen habe ich mal versucht die Anlage NUR über die Zusatz-Batterie laufen zu lassen ... ging nicht ??? Ich bin ratlos. Warum tut das nicht?? Dann habe ich nur die Masse von der Haupt-Batterie an die zweite gehoben und siehe da ... die Anlage läuft wieder an (also die Endstufen). Wie geht denn das? Warum läuft die Anlage nicht allein mit der Exide Maxxima?? Nur wenn ich die Masse von der Hauptbatterie mit dazu nehme, laufen die Endstufen (Aber die Störungen sind immer noch da)! DANN habe ich gedacht, daß es an der Haupt-Batterie liegt. Habe dann alles an NUR an die Haupt-Batterie angeschlossen... Und siehe da, die ist am Ende!! 11V zeigt mein Messgerät an. Die Exide hat 12,9V! Ich konnte natürlich nicht mal das Auto so starten. Die Helix Endstufe ist aber noch angegangen und hat alles nur verzerrt wieder gegeben. Hatte Angst um meine LS. Was kann das sein!!????? Daß ich ne neue Hauptbatterie brauche ist schon klar! ---> Ist jetzt schon drin! Danke im Voraus! [Beitrag von AufNummerSicher am 31. Okt 2006, 17:58 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 31. Okt 2006, 20:43
Verstehe das nicht so ganz.Hast du beide Baterien an Masse gelegt oder nur die Hauptbaterie???? |
bc2k1
erstellt: 31. Okt 2006, 20:45
Wenn du die Amps an der Karosse hast und die Zusatzbatterie nicht, dann kanns nicht gehen... bc2k1 P.S.: Man bin ich heut schnell... [Beitrag von bc2k1 am 31. Okt 2006, 20:45 bearbeitet] |
Stromproblem Golf 3 martinhrbg am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 19.09.2012 – 10 Beiträge |
Was läuft falsch? XReaperX am 30.07.2013 – Letzte Antwort am 31.07.2013 – 6 Beiträge |
Stromproblem+spannungseinbruch bei meiner Anlage satanas am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 11 Beiträge |
komisches Surren - Masseschleife, LiMa, Kabel falsch verlegt...?! InFlUeNcE am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 19 Beiträge |
Komisches "summen" f3rr3t am 16.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 4 Beiträge |
Komisches Surren! Brauche Hilfe! schwarzbunt am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 5 Beiträge |
komisches Cinchkabel ! LuRu2007 am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 4 Beiträge |
Stromproblem VW Passat Bj. 92 (neues Radio) thrill2k3 am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 3 Beiträge |
Komisches Verhalten beim Strom IVIike am 06.03.2018 – Letzte Antwort am 07.03.2018 – 6 Beiträge |
Komisches Rauschen Wali_1988 am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 7 Beiträge |
2006
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.343
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.743
