HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » E46-Kabel von FS in den Innenraum legen | |
E46-Kabel von FS in den Innenraum legen+A -A |
turboseth
#1 erstellt: 19. Sep 2006, 09:27 | |
Hallo zusammen, Habe meinen Umbau in meinem BMW E46 schon fast fertiggeplant. Das einzige Problem ist noch wie ich die neuen Lautsprecherkabel von den vorderen Türen in den Innenraum bekomme. Ich habe vor mir die focal 165V2 einzubauen. Die haben 75Watt/Sinus. Ich würde sie Gerne an eine Alpine MRV-F540 anschliessen.Die hat 4x100 W/RMS bei 2Ohm. Mein Radio : JVC6201 hat 4x19W/RMS. Wäre nett wenn mir jemand für die Kabelverlegung helfen könnte. Ich denke die originalen Lautsprecherkabel würden erstens nicht das Klangbild bringen und zweitens vielleicht durchbrennen. und vielleicht noch einen Vorschlag für gute Frontlautsprecher hat die man ohne größere Unbauarbeiten in den E46 einbauen kann. Die focal 165slim sind mir zu teuer.Die 165V2 kosten bei Amazon.de 179Euro.Da muss ich halt noch nen Adapter basteln. Vielen Dank schon mal. Gruss, Manuel |
mm2knet
#2 erstellt: 19. Sep 2006, 10:48 | |
wie dick sind denn die Kabel, die da jetzt leiegn? Durchbrennen werden die bestimmt nicht, da müsstest du schon sehr viel mehr Leistung draufgeben Mein Tipp sorge dafür, dass das original Kabel Lose ist und dann Klebe das neue Kabel an das alte(Faserkleband hat sich da bewährt) und zeih beide Kabel durch alter hausmanntrick |
turboseth
#3 erstellt: 19. Sep 2006, 11:50 | |
Dankefürden Tipp.Wenndasso einfach geht das ich die neuen Kabel an das alte klebe und durchziehe wärs toll.Ich glaube aber das die Kabel beim E46 in einen Stecker gehen der zwischen der Tür und dem Innenraum ist.Seh ich aber erst wenns zerlegt ist.Dann fällt das mit dem durchziehen flach. Wie dick meine neuen Kabel sind weiss ich noch nicht.Ich bestell die Boxen erst. Ich hab halt bedenken das ich teure Boxen kaufe und klanglich nicht alles aus denen heraushole weil meine Kabel zu dünn sind. mfg, Manuel |
mm2knet
#4 erstellt: 19. Sep 2006, 12:32 | |
bitte nicht schlagen, aber ich habe bis jetzt noch keinen klanglichen unterschied zwischen günstigen kabeln und high end kabeln hören könnnen, ich weis nicht, ob das villeicht ab meiner anlage liegt(sowhl im auto als auch zuhause) oder ob ich dazu einfach nicht in der lage bin.k, 0,75mm² kabel hab ich bis jetzt immer gleich weggeschmissen und gegen 2,5mm² ausgetauscht, aber auch 1,5mm² sind für normale lautsprecher _meistens_ ausreichend. Fürn sub greife ich dann aber auch zu 4mm² oder manchmal sogar zu 6mm²... Ich denke mal bei dir im auto werden 1,5mm² liegen. |
turboseth
#5 erstellt: 19. Sep 2006, 12:53 | |
Da hast du recht.Ich habe daheim den 2Grössten Harmann Verstärker an den Heco Metron1000 angeschlossen.Dort hab ich auch noch keinen Unterschied zwischen teuren und billigen Kabeln gemerkt. Ich denke da ist viel Einbildung im Spiel. Dann kommts eigentlich nur noch darauf an ob die KAbel durchbrennen können bei der Leistung.Ich hab gelesen es kommt nicht nur auf die Leistung der Boxen und der Endstufe an sondern auch auf den Dampfungsfaktor. Aber soweit kenn ich mich damit nicht aus. Ich denke aber das hier schon viele Postings wären wenn bei 1,5mm Kabel Auto`s abgebrannt wären. Also versuch ichs einfach mal mit den originalen.Wenn es sich schlecht anhört kann ich immer noch dickere reinbasteln. mfg |
mm2knet
#6 erstellt: 19. Sep 2006, 13:02 | |
genau das wollte ich damit sagen |
maccooley
#7 erstellt: 03. Okt 2006, 21:32 | |
hast du deine kabel schon drin? habe am letzten we auch kabel in meinen e46 eingezogen. war gar nicht so schwierig wie gedacht. ich hab für die vorderen LS 2x1,5qmm verwendet. zuerst den stecker an der a-säule bei geöffneter tür abschrauben (M5-schraube), gehäuse mit gummitülle aushängen und den darin befindlichen stecker herauspulen. dann die kabel von der tür innen durch die gummiziehharmonika durchwursteln. mit etwas sprühöl gehts leichter. dann kommen die kabel schon mal bis zum stecker. als drittes habe ich an dem stecker in lasche die gegenüber der schraube sitzt ein langloch hineingebohrt, so dass das kabel hinduchpasst. kabel also durchfädeln und auf der anderen seite durch das loch in der a-säule führen. als letztes das kabel so ausrichten und durchfädeln, dass es in der gummitülle ohne zu verdrehen sitz. dann stecker mit gummitülle wieder montieren. das wars. zeit ca. 20min pro tür. bei mir hats mit 1,5er kabel geklappt. 2x2,0er dürfte auch noch gehen. darüber hinaus wirds sehr knapp. da die plastiklaschen, die man aufbohren muss dann auszubrechen drohen. wenn du noch interesse hast und deine kabel noch nicht drin sind, kann ich auch noch fotos einstellen. habs dokumentiert. gruß axel |
e46 FS und Woofer Golfvernichter am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 8 Beiträge |
BMW E46 FS-LS Kabel verlegen E46DR1V3R am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 17 Beiträge |
BMW E46 Limousine Eisi1988 am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 2 Beiträge |
Bmw e46 compact lautsptecherkabel verlegn hilfe Car_HiFi01 am 17.09.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2012 – 8 Beiträge |
Stromkabel in Innenraum Michael04 am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 3 Beiträge |
Kabelführung in den Innenraum Elmoxis am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 8 Beiträge |
Stromkabel Golf 5 - Innenraum numi1337 am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 3 Beiträge |
Neuverkabelung in E46 capitano03 am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 15 Beiträge |
E46 Lautsprecher! YuGoKoRaL am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 12 Beiträge |
Kabelverlegung im BMW E46 Limousine bmwvarreler am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 3 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.190 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedHundebein
- Gesamtzahl an Themen1.555.011
- Gesamtzahl an Beiträgen21.626.824
