| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Mein neues System | |
Mein neues System+A -A |
NoLimit*
erstellt: 18. Sep 2006, 19:48
Hey! Ich hab mir ein neues System gekauft, das besteht aus: 1x Hifonics ZL 12 Dual, Sub 2x Hifonics AX 3200D, Endstufe für Sub 1x Hifonics AS6.2Ci, 2 Wege Compo 1x Hifonics ZX6000, Endstufe für Compo 1x Hifonics HF 2.0, Powercap Wie schlies ich das am besten an wenn ich noch ne gelbatterie in kofferaum setzen würde? Welche Gelbatterien sind zu empfehlen? Mfg NoLimit |
mm2knet
erstellt: 19. Sep 2006, 08:43
Markenfetischist? *bg* hast du shcon Kabel? sonst würde ich sagen min. 35mm² Kabel, guck mal in den Tabellen nach, die hier überall rumschwirren... Hast du es denn schon mal ohne zusatz Batt ausprobiert? Viellcith reicht ja einfahc ne staärkere Starterbat, is imemrhin einfahcer einzubauen, sonst brauchst du am besten auch noch ein Trennrelais. |
bruce_will_es
erstellt: 19. Sep 2006, 15:52
na ja trennrelais ist so ne sache... ich hab seit 1.5 jahren keins drin und meine batts waren noch nie leer!! darfst halt nicht so lange im stand hören, oder spg-anzeige einbauen (pflegeladen schadet auch nie!) wie du das anschließt: mit zusatzbatt: sarterbatt--->zu ner ausreichenden sicherung (max. 30cm nach der batt) sicherung--->sicherung (max 30cm vor der zusatzbatt) zusatzbat kannst dann als verteiler nutzen. masse und + kabel müssen immer gleich dick sein! zwischendrinn auch nicht den querschnitt ändern! von der zusatzbat zu amp`s kannst aber dünnere nehmen (weiß ja nicht wie die anschlüsse an den stufen sind) für die zausatzbat suchst dir dann im kofferraum nen geeigneten massepunkt falls deine + kabel von der zusatzbat bis zu den amp`s länger als 30cm ist, nochmal absichern! nicht vergessen die masse der starterbat zu verstärken! ach ja hier noch ne tabelle: http://www.carhifi-ratgeber.de/sites/strom.htmgruß bruce |
NoLimit*
erstellt: 22. Sep 2006, 15:47
Ich hab einen Audi A3 1.8t. Will nicht nur das system über die batterie laufen lassen sondern auch Innen beleuchtung, unterbodenbeleuchtung und was sonnst noch so drüber läuft wie klima und bordcomputer... Wenn es geht würd ich die 2te Batterie weglassen könnte!!! Langt die Batterie für das System? Hab das Auto erst in einer Woche... Mfg NoLimit |
NoLimit*
erstellt: 22. Sep 2006, 15:48
Ach ja und mein Kabelsatz: Dietz 23113 Kabelset 35mm² Müsst langen oder? |
mm2knet
erstellt: 22. Sep 2006, 19:19
also, willst du die batterie von vorne nach hinten in den kofferraum verlegen? der a3 1.8t is shcon was feines aber davon mal abegsehen solltest du mit deienr beleuchtung aufpassen, vor allem unterbodenbeleuctung ist in .de net so gerne von den grünen/blauen gesehen |
NoLimit*
erstellt: 23. Sep 2006, 22:09
Ne ich will die Batterie vorne lassen. Wollt nur wissen ob die das packt. Ich will nach meiner Batterie einen Verteilerblock hin machen das dann ein kabel hinter in den kofferaum geht und dan zum beispiel an den verteiler eine unterboden dran machen... Also wollt eigentlich nur wissen ob die Standardtbatterie bei sovielen sachen ausreicht? mfg NoLimit |
NoLimit*
erstellt: 25. Sep 2006, 08:31
mm2knet
erstellt: 25. Sep 2006, 10:39
willst du den verteiler vorne rein amchen? dann zieh lieber ein kabel bis zu batterie.. die 30cm mehr und der sicherungshalter kostet net die welt udn du hast einen übergangswiederstand weniger und bist flexibler, aber das soltle iene batterie aushalten könne, eienn lampe hat net mehr asl sagen wir mal 12-15w, und leds, haben so wenig, die kannst du fast vernachlässigen. denke aber daran, dass du das kabel richtoig absicherst, auch wenn du einen verteilerblock nimmst, anstatt es direkt anzuschließen, da sich ja wohl der querschnitt ändert. |
petersbass
erstellt: 21. Nov 2006, 13:51
Mal was anderes, hast du es mittlerweile verbaut und kannst was zum ZL 12 Dual sagen? |
Hifonics BXi 12 Dual Blind95 am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2013 – 9 Beiträge |
HIFONICS ZL-12DUAL endstufen problem stefan650 am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 2 Beiträge |
Hifonics TXi 1700 lautsprecher überbrücken Vsudi18 am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 9 Beiträge |
Hifonics Colossos XI welcher sub? Bora07 am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 12 Beiträge |
Anschluss Endstufe Hifonics zxi9404 Mx55xM am 21.11.2020 – Letzte Antwort am 24.11.2020 – 6 Beiträge |
Wie verbindet man Hifonics endstufe mit Hifonics sub? matzkeh am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 4 Beiträge |
Hifonics Verstärker an Hifonics Dual Bandpass passidriver87 am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 5 Beiträge |
Hifonics ZX6400 & EMPHASER T4 GaudiAudi am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 11 Beiträge |
Verstärker Tipps für Hifonics TX 12 Sub Tim-Berlin am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 08.08.2009 – 8 Beiträge |
Hifonics ZX 7500 bozlik3 am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 10 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedVolker119
- Gesamtzahl an Themen1.563.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.676
