95er Mondeo - Wo kommt man durch?
Netzferatu
#1 erstellt: 16. Sep 2006, 21:57
Moin,
habe ein schnell zu lösendes Problem. Habe heute versucht ein Kabel von der Batterie in den Innenraum zu ziehen - ist aber irgendwie kein Durchkommen vom Motorraum hinters Armaturenbrett. Hatte vorher immer nur VW Käfer, deswegen bin ich von dem ganzen Plastik etwas verwirrt. Hier ist ja irgendwie alles verblendet!
Bevor ich jetzt echt alles abschraube um den Durchgang zu finden, dachte ich, ich frag mal jemanden der sich damit auskennt...
Muss ich tatsächlich die Scheibenwischer abschrauben um dann so'n Gummiteil in dem Kasten unter den "Lüftungsgittern" aufzuschneiden? Ist das ne Durchführung?
Gruß,
Daniel
Strike2805
#2 erstellt: 16. Sep 2006, 22:03
Hi
leg es doch neben die Tachowelle hinterm Tacho durch oder ist es so dick?
Netzferatu
#3 erstellt: 16. Sep 2006, 22:08
Nee, also so dick nicht. Ist 10qmm - passt aber (glaube ich) nicht irgendwo durch, wo schon irgendwas (Tachowelle, Kabel) durchgeht. Ich hoffe, dass es noch irgendwo ne Durchführung in Reserve gibt...
Gruß,
Daniel
steweb
#4 erstellt: 17. Sep 2006, 00:35
Hi
Wenn du keinen Durchgang findest --> bohr dir einen!
Hab ich bei mir auch gemacht (Twingo), hinterher mit bissl Acryl o.ä. (KEIN Silikon) abdichten - fertig!
10mm² ist normal immer unterdimensioniert, warum nichts dickeres?
Was soll betrieben werden?
Netzferatu
#5 erstellt: 17. Sep 2006, 09:37
Moin,
ist das Auto meiner Freundin - Mit Bohren ist da nicht...
Angetrieben wird nur ne kleine Vierkanalendstufe. (Signat Roc III) Da dran zwei 7x9er (???) Koax und ein kleiner Woofer. Dafür sollte 10qmm reichen.
Hat denn hier noch keiner Strom in einen Mondeo gezogen?!
Gruß,
Daniel
derBasketball
#6 erstellt: 07. Aug 2007, 00:24
ich will des mit dem strom aus wissen
hast du es geschafft?
Rotel_RA-980BX
#7 erstellt: 07. Aug 2007, 00:36
Moin,
also wenn Du vor dem Wagen stehst und in den Motorraum schaust. Oben links unterkante der Scheibe. Wenn da das Motorsteuergerät sitzt. Dann kommst Du da durch, musste aber von beiden Seiten schrauben. Also Motorraum und das Handschuhfach abbauen. Dann sollte da ohne bohren genug Platz sein. Ohne arbeit wird es net gehen.
gamor
#8 erstellt: 07. Aug 2007, 06:19
Hey,
es gibt noch die Möglichkeit durch den Kotflügel zu ziehen.
Allerdings muss man da aufpassen, dass man den stopfen, durch den man da geht auch wieder dicht macht.
Bei mir is der ganze Regen da rein gelaufen und hat mir den Innenraum zugesüfft.
Kann nachher mal ein Bild machen, wenns gewünscht wird.
derBasketball
#9 erstellt: 07. Aug 2007, 17:27
aso ok, mir fällt grad auf das ich nen 2er mondeo hab muss man da auch bohren?
gamor
#10 erstellt: 07. Aug 2007, 20:26
Da kommt man meines wissens auch durch die Tachowelle oder den Kotflügel.
MfG
Viktor
gamor
#11 erstellt: 07. Aug 2007, 21:50
http://www.mondeoclu...omkabel_verlegen.pdf
Hier mal eine kleine Anleitung, wie es auhc möglich ist.
Ein 20iger und 10er passen da locker rein, bei mir zumindest
Aber Abdichten nicht vergessen, wenn der stopfen raus ist
MfG
Viktor
derBasketball
#12 erstellt: 08. Aug 2007, 17:42
ah ok danke, danach muss ich mal schauen!
Mondeo Powerkabel verlegen
crog am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.05.2007  –  4 Beiträge
Verkabelung Ford Mondeo
Koarl am 15.08.2005  –  Letzte Antwort am 16.08.2005  –  4 Beiträge
50mm² beim Mondeo MK1
fRnK am 19.08.2006  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  8 Beiträge
Stromkabel Mondeo Turnier MK3
Diggerbuy am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2012  –  2 Beiträge
Stromkabel Audi 80 wo durch?
mrniceguy am 05.08.2005  –  Letzte Antwort am 08.08.2005  –  19 Beiträge
Einbau in Ford Mondeo Jg. 96
jaydeeo am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  2 Beiträge
JVC KW-AVX 820 in Ford Mondeo
sven0606 am 07.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  6 Beiträge
Anschluss mit Adapter an Blaupunkt im Mondeo!Hilfe
Dennis23 am 12.10.2007  –  Letzte Antwort am 28.10.2007  –  3 Beiträge
Steuerungskabel für Rückfahrkamera wo anschließen?
Crady am 12.05.2016  –  Letzte Antwort am 12.05.2016  –  3 Beiträge
fiat cinquecento... wo durch mit dem powerkabel?
sire3 am 04.07.2004  –  Letzte Antwort am 04.07.2004  –  2 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.543 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedmelainebrass
  • Gesamtzahl an Themen1.560.682
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.757.116
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
