| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Autoradio an Autobatterieanschließen | |
Autoradio an Autobatterieanschließen+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 14. Sep 2006, 19:43
Hallo, ich möchte für meine kleine Party-Anlage mein Autoradio direkt an eine Autobatterie anschließen...kann ich das einfach machen, indem ich plus und minuskabel anschließe? oder muss ich noch was besonderes beachten, damit die sache läuft ohne das etwas defekt geht? gruß nils |
IngoS
erstellt: 14. Sep 2006, 22:28
Hallo makkat, darin sehe ich kein Problem. Man kann auch ein Netzteil nehmen, das eine Gleichspannungspannung zwischen 12 und 13,8 V liefert. Es sollte dabei einen Strom von mehr als 2 A abgeben können. Autoradios haben meist zwei Plus-12V-Anschlüsse. Im Auto ist der eine ("Dauerplus") direkt mit der Batterie verbunden, der andere ("Zündungsplus") erhält seine Spannung durch einen Zündschlüsselschalter. Falls das Radio diesen zweiten Anschluss hat, dann sollte der ebenfalls mit der Batterie beziehungsweise mit dem Netzteil verbunden werden. Andernfalls geht das Radio 1 Stunde nach dem Einschalten wieder aus. So ist es jedenfalls bei Geräten von Blaupunkt. |
bruce_will_es
erstellt: 16. Sep 2006, 14:37
kommt auf dein radio drauf an aber bei alpine ist es so: dauerplus ist zur speicherung der einstellungen und zur stromversorgung, d.h. das zündplus ist nur als signalkabel gedacht (wenn zündung betätigt wird schaltet das radio ein und holt sich den "saft" übers dauerplus) daher konnte ich das züdplus ganz normal angeschlossen lassen und das dauerplus direkt an die bat (bzw. bei mir ans cap) willst du das radio schon im auto verbauen oder? erkundig dich mal wie das bei deinem radio ist (dauerplus zündplus) im notfall musst dir ein schalter zwischen + der bat und zünplus einabuen, sonst ist dein radio immer an! gruß bruce |
Autoradio (JVC KD-R312) an Autobatterie anschließen jules2011 am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 4 Beiträge |
autoradio anschließen Frank2539 am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 10 Beiträge |
Autoradio endless666 am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 2 Beiträge |
Endstufe an Autoradio anschließen? Domi_ am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 2 Beiträge |
Lautsprecher an Autoradio anschließen n3c2o am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 7 Beiträge |
Kabel an Autoradio anschließen? Ganglion am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 6 Beiträge |
Stereoanlage an Autoradio anschließen armin0105254 am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 18 Beiträge |
Autoradio direkt an batterieanschließen luftpumpe34 am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 3 Beiträge |
Autoradio direkt an batterieanschließen luftpumpe34 am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 2 Beiträge |
Autoradio ohne Zündungsplus Anschließen? maXXeX am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 7 Beiträge |
2006
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBrunello07
- Gesamtzahl an Themen1.563.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.616
