Kann mir das mal einer erklären
fiesta96
#1 erstellt: 12. Sep 2006, 19:14
Verstehe das irgendwie nicht
4x52 W eingebauter Verstärker
4 Kanal Line-Ausgang
2-Kanal-AUX Eingang mit Pegelsteuerung
Ist vom Clarion 558 übernommen
Bitte so erlären, das es auch ein Frau versteht
Passat
#2 erstellt: 12. Sep 2006, 19:44
Bitte so erlären, das es auch ein Frau versteht :D
4x52 W eingebauter Verstärker.
Das heißt, das Radio hat einen eingebauten Verstärker mit 52 Watt und 4 Kanälen (vorne links, vorne rechts, hinten links, hinten rechts), an dem du direkt Lautsprecher anschließen kannst. Die 52 Watt sind übrigens Phantasiewerte, mehr als 4x 18 Watt sind physikalisch nicht möglich. Diese Phantasiewerte findet man aber bei fast allen Herstellern.
4 Kanal Line-Ausgang ist ein Ausgang, an dem du separate Verstärker anschließen kannst, falls dir die Leistung der eingebauten Verstärker nicht ausreicht. Meist klingen separate Verstärker auch besser als die im Radio eingebauten Verstärker. 4-Kanal heist das gleiche wie bei den eingebauten Verstärkern: vorne links/rechts, hinten links/rechts.
2-Kanal AUX-Eingang mit Pegelsteuerung heißt, das Radio hat noch einen 2-Kanal (rechts/links) Eingang, an dem du andere Geräte, wie z.B. einen Walkman, MP3-Player o.Ä. anschließen kannst. Die Lautstärke dieses Eingangs lässt sich regeln. Man kann damit die Lautstärke des am Eingang angeschlossenen Geräts an die Lautstärke des im Radio eingebauten Radioteils und CD-Players anpassen, so das es gleich laut ist und man beim Umschalten nicht die Radiolautstärke nachregeln muß.
Grüsse
Roman
fiesta96
#3 erstellt: 13. Sep 2006, 06:11
4 Kanal Line-Ausgang, ist für eine Endstufe die einen SUB betrieben soll gedacht
Kann man da auch bedenkenlos eine 2 Kanal anschliessen?
Danke
shell.shock
#4 erstellt: 13. Sep 2006, 06:25
Natürlich.
Nimmst halt nur zwei von den vier Ausgängen...
Und was du mit der Endstufe betreibst, ist deine Sache. Solange die Filter/ Weichen passen gibts da keine bedenken, nur anschlusstechnisch sollte man einige wenige Sachen beachten.
Shell.Shock
[Beitrag von shell.shock am 13. Sep 2006, 06:29 bearbeitet]
fiesta96
#5 erstellt: 13. Sep 2006, 07:28
Was für Weiche , was mus ich beachten wenn ich eine Enstufe mit SUB betreibe???
Deepflyer
#6 erstellt: 13. Sep 2006, 10:07
Also die weichen sind in der Regel in den jeweiligen Endstufen integriert. Wenn du z.b. eine 2-Kanal Endstufe mit einem Subwoofer betreiben willst, sollte an der Endstufe der Filter LP (LowPass) eingestellt werden mit einer Trennfrequenz von ca. 60-90Hz je nach Woofer. Beim Kauf einer Endstufe sind in den Bedienungsanleitungen aber meist sehr gut bebilderte Anleitungen für alle gängigen Variationen vorhanden.
Gruß Deep
fiesta96
#7 erstellt: 13. Sep 2006, 11:44
meinst du Anschlusstechnisch die Kabelgröße für Strom der Endstufe Dürfte ja 35 mm² reichen
Was braucht man sonst noch für Kabel zum anschließen der Endstufe und SUB und was fürn ne Göße ist optimal
Chio
shell.shock
#8 erstellt: 13. Sep 2006, 16:01
Woher soll ich das Wissen? Ich kenn deine Endstufe doch nicht mal....
Auf jeden Fall würde ich mir mal die BDA der Endstufe packen und durchlesen. Evtl. nebenbei am Rechner die Car-Hifi Wissen Rubrik offen haben
Mit Anschlusstechnisch meine ich eher, wie man die LS-Klemmen brückt, oder wo/ wie Remote angeschlossen wird. Aber aufgrund deiner Fragestellung mutmaße ich einfach mal, dass du relativ neu im Car-Hifi Bereich bist. Da helfen dir die Einsteigertipps auch schon ein gutes Stück weiter.
Shell.Shock
Hohe Kabelquerschnitte gerechtfertigt???
Darkside am 19.07.2004  –  Letzte Antwort am 20.07.2004  –  20 Beiträge
Kann mir bitte jemand genau erklären wie ich beim Polo eine Anlage einbaue ?
NNFFG811 am 16.03.2013  –  Letzte Antwort am 16.03.2013  –  2 Beiträge
Blaupunkt Woofer
#Der_Bastler# am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  4 Beiträge
Wie schließe ich meine anlage an?
Alex_Golf3 am 08.05.2011  –  Letzte Antwort am 09.05.2011  –  15 Beiträge
zweite Betterie mit einer selbstrückstellenden sicherung versehen
frestyle am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  4 Beiträge
DSK 165
tobias26 am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.12.2007  –  2 Beiträge
Kabelquerschnitt
XTCOli am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  11 Beiträge
Einbau einer 2. Endstufe
Huschdegudzje am 07.07.2007  –  Letzte Antwort am 07.07.2007  –  5 Beiträge
Erklärung Endstufeneinstellmöglichkeiten
Deejan am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  5 Beiträge
Frage: Standort High-Low converter
DubZ am 04.09.2009  –  Letzte Antwort am 04.09.2009  –  3 Beiträge
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHajobruns
  • Gesamtzahl an Themen1.555.860
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.186
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
