wieviel cinchkabel habt ihr verlegt??
BMWcompact.at
#1 erstellt: 28. Nov 2004, 10:47
hallo, wieviel cinchkabeln habt ihr den so verlegt??
bzw. wiviel ist sinnvoll?? für 2 amps? (2kanal und 4kanal)
und max 4 ls und 2 woofer??
danke
lg
thomas
Deesazta
#2 erstellt: 28. Nov 2004, 10:49
ich hab ein gutes 6 kanal gelegt...ich steuer den subwooferkanal und front und rear alles einzeln an vom radio aus...is sehr praktisch...
Counterfeiter
#3 erstellt: 28. Nov 2004, 12:30
is ja wohl logisch das es nur sinnvoll ist so viel Cinch nach hinten zu verlegen wie du am Radio Ausgänge hast! Weil hinten kannste ja noch splitten wie du willst...
Also ich hab 3... Wie schon erwähnt.. Subwoofer, Rear und Front. Denke mal das es das Optimum vorm 5.1 =)
*edit*
Dafür bekomm ich an manchen stellen den Teppich nicht mehr ganz drüber, sieht nen bissel dumm aus
[Beitrag von Counterfeiter am 28. Nov 2004, 12:31 bearbeitet]
TronZack
#4 erstellt: 28. Nov 2004, 12:37
schon mal dran gedacht ein rg58 kabel zu verlegen (nur mal so am rande)
Counterfeiter
#5 erstellt: 28. Nov 2004, 12:41
Hm, klär mich auf?¿ Weiß nicht was das is...
klingt aber intressant...
TronZack
#6 erstellt: 28. Nov 2004, 12:45
tut nicht wirklich was zur sache dachte nur wenn er schon verlegt könnte er auch ein rg58 nehmen ist ein dünnes und sehr gut abgeschiermtes coax-kabel. braucht halt mind. 4 stück davon. aber egal
Counterfeiter
#7 erstellt: 28. Nov 2004, 12:56
Achso, dachte das wäre vielleicht nur eine dünne Cinchleitung mit 6 Andern drin und 6 Stecker auf jeder Seite, so was wäre geil... aber muss man sich bestimmt selbst basteln
TronZack
#8 erstellt: 28. Nov 2004, 13:02
ja muss mann aber wer kann und will hat halt ein echt super kabel drin für wennig öcken, ok kommt drauf an welche cinch-stecker man sich drauf macht
Counterfeiter
#9 erstellt: 28. Nov 2004, 13:06
Wenn du mir sagst wo ich 2 fach geschirmte Leitung mit mindstens 6 Adern her bekomm, dann bau ich dir eins mit
TronZack
#10 erstellt: 28. Nov 2004, 13:16
vieleicht gefällt dir ja das hier
http://www1.conrad.d...nit_ipc=X&~cookies=1
TronZack
#11 erstellt: 28. Nov 2004, 13:19
TronZack
#12 erstellt: 28. Nov 2004, 13:21
gehen bei dir die links wenn nicht dan gib die artikelnummer ein 602116 und 737859
TronZack
#13 erstellt: 28. Nov 2004, 13:22
0der auch 605140
nu is aber schluß
MD81
#14 erstellt: 28. Nov 2004, 13:36
Wenn ihr geschickt im Löten seit dann legt doch ein Cat5 Netzwerkkabel. Besser abschirmen geht fast nicht.
Counterfeiter
#15 erstellt: 28. Nov 2004, 13:50
oh schon wieder OT... aber wie siehts damit aus
http://www.reichelt....670;PROVID=0;TITEL=0
TronZack
#16 erstellt: 28. Nov 2004, 14:03
naja ob ich mir umbedingt ein kabel reinlege mit nur 0,14mm² ich weiß ja nicht, nagut gehen tuts bestimmt auch ich würds aber nicht machen und bei einen so geringen querschnitt ist es saublöd zu verarbeiten und die brechen auch schneeellll ab. (hab die erfahrung schon mal mit klingeldraht gemacht)
Counterfeiter
#17 erstellt: 28. Nov 2004, 14:13
löl... das is flexibel... die brechen nicht schnell...
außerdem das normale Cinchkabel hat auch nicht mehr querschnitt... also 1,5er ist wohl etwas übertrieben für 5 volt und vielleicht 100mA
TronZack
#18 erstellt: 28. Nov 2004, 14:19
ja da hast du schon recht mein fehler trotzdem is es nicht so einfach zu verarbeiten. wie würdest den die kabel zusammenfügen 1+4 2+5 oder 1+3 überkreuz oder.....
oder is das wurscht
-Hoschi-
#19 erstellt: 28. Nov 2004, 14:20
Hmmm aber das der Chinch Kabel so dick ist, wird wohl einen Grund haben oder nicht??
Pingu
#20 erstellt: 28. Nov 2004, 14:41
@TronZack
Es gibt hier auch die 'bearbeiten'-Funktion.
Meinst du ein normales Coax Kabel? Die solln wirklich in der Abschirmung am besten sein.
Gruß PINGU
.C O M M U N I T Y.
Counterfeiter
#21 erstellt: 28. Nov 2004, 14:48
Da darf ich dann aber 6 stück verlegen...
Pingu
#22 erstellt: 28. Nov 2004, 15:00
Jup...
Hier mal ein Bild:
Gruß PINGU
.C O M M U N I T Y.
-Hoschi-
#23 erstellt: 28. Nov 2004, 15:02
Axo...nen 10MBit netzwerkabel...sag das doch....yo die sind wirklich gut... .
Nur sind die nicht grad dünner...
TronZack
#24 erstellt: 28. Nov 2004, 15:04
ob das Coax am besten abgeschirmt ist kann ich dir nicht beantworten, aber ich würde jedem das RG58 entfehlen da es wirklich gut abgeschirmt ist, bitte aber nicht mit den normalen Coax-Kabel für den TV verwechseln die haben bei weite nicht die güte. das RG58 wird z.b. auch für Funk oder als Messleitungen benutzt, fragt mich jetzt aber nichts spezielles dazu so genau kenn ich es auch nicht, weiss nur das es wirklich Spitze ist(für den der sich die arbeit machen will ). oder wie erwähnt ein Lapp Ölflex Classic Kabel, ok gebe zu 1,5 ist vieleicht übertrieben jedoch unter 0,75mm² würde ich nicht gehen.
Dark greeting´s
TronZack
-Hoschi-
#25 erstellt: 10. Dez 2004, 15:10
Ehmm gibts da Unterschiede zwischen RG58 für Antenne und RG58 für 10MBit Netzwerke? Denn habe noch bestimmt über 40 M 10Mbits Netztwerkkabel über...wären ja dann tausend mal billiger als sich ein "vernünftigen" Kabel zu kaufen...
Cinchkabel
der_greifer am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2007  –  11 Beiträge
Cinchkabel
Auk am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 09.06.2006  –  19 Beiträge
Audison Cinchkabel?
EisBaller am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  4 Beiträge
Cinchkabel Anschliessen
Deno90 am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  7 Beiträge
Wieviel Chinchkabel?
skaujef am 12.05.2012  –  Letzte Antwort am 12.05.2012  –  4 Beiträge
Cinchkabel
Eugen86 am 24.05.2006  –  Letzte Antwort am 24.05.2006  –  4 Beiträge
Cinchkabel
schnuffi am 28.10.2003  –  Letzte Antwort am 28.10.2003  –  3 Beiträge
wo verlegt ihr die kabel?
Dj-BBoy am 13.04.2004  –  Letzte Antwort am 14.04.2004  –  21 Beiträge
Masseschleifen Kabel + neue Cinchkabel + Frage LS Kabel
Dormelchen am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2007  –  8 Beiträge
Strom und Cinchkabel verlegefrage
Jenny82 am 08.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  12 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKugel0815
  • Gesamtzahl an Themen1.563.406
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.430
