| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » LS-Kabel von 4 auf 1mm²???? | |
LS-Kabel von 4 auf 1mm²????+A -A |
BMWcompact.at
erstellt: 20. Nov 2004, 15:38
hallo, bin beim einbauen gerade auf ein problem gestossen und zwar, ich verleg von hinten(verstärker) nach vorne zu den lautsprechern in der tür ein 4mm² kabel jedoch bei dem kleinen stück zwischen tür und auto selbsthaben die so ein kompletten stecker eingebaut, und ich kann da mit dem 4mm² (ca 3m)kabel nicht mehr durch sondern müßte da eben auf das 1mm² (ca 1m) eingebaute kabel zusammenstecken,... bringt mir da die 4mm² überhaupt was??? ist verudlich sehr schlecht oder?! danke thomas |
HiFi-Frank
Moderator |
erstellt: 20. Nov 2004, 15:39
Ich würde sagen, da hilft nur dremeln! |
BMWcompact.at
erstellt: 20. Nov 2004, 15:45
hallo, wie was?? dremeln?? lg thomas |
HiFi-Frank
Moderator |
erstellt: 20. Nov 2004, 16:01
Mit nem Dremel oder ner Bohrmasdchine die Löcher vergrößern! Oder du nimmst halt 2,5er LS-Kabel. Das langt eigentlich vom Querschnitt! |
BMWcompact.at
erstellt: 20. Nov 2004, 16:06
ne, eh hab ich mich wohl etwas blöd ausgedrückt sorry,... also wo man vom autoinnenraum rauskommt ins freie zu der eiegndlichen tür, da gibs ja überall so nen schwarzen flansch wo dann die ganzen leitungen drinnen laufen (ca 10cm) wo die schaniere der türen sind?!... und in den schwarzen flansch da laufenkeine einzelnen kabeln durch sondern das besteht im prinzip innen drinnen aus einem stecker (der genauso groß ist wie der flansch), verstehst?! sonst mach i a foto ... da kann i nix größer machen ;(( danke lg thomas |
Jagger192
erstellt: 20. Nov 2004, 17:34
hi in normal fall hast du in dem stecker tote leitungen. also wo kein kabel drin ist. wenn du geschickt mit der bohrmaschine oder eben drehmel bist, kannst du mit einem kleinen borer ein loch rein boren damit du dein kabel durch bekommst. wenn du aber nur ein 16 TMT in die tür verbauen willst würde ich dir zu 2x2mm² rate. reicht eigentlich immer aus für ein 16 TMT. anders ist es nicht möglich. ich muste sogar bei meinen opel ein neues loch ins blech boren, da ich 3 mal 2x2mm² verlegen muste. ist aber keine schöne losung, weil es rostet sehr schnell. Jagger |
HiFi-Frank
Moderator |
erstellt: 20. Nov 2004, 17:58
Ganz so kann man das glaub ich auch nicht sagen. Da werden neben den LS-Kabeln auch die Leitungen für die elektrischen Fensterheber durchlaufen! |
BMWcompact.at
erstellt: 20. Nov 2004, 19:30
hallo!! dank euch beiden! hab durchgebohrt, man mir ist fast das herz stehen geblieben *herzklopfen* aber zum glück funktioniert noch alles (hoff i halt) die scheiben gehen zumindest rauf und runter *gg* hab sogar das 4mm² kabel durchbekommen *schnauf* danke nochmal lg thomas |
Jagger192
erstellt: 20. Nov 2004, 19:38
HiFi-Frank in normalfall sind da auch tote leitungen, wie man ja jetzt auch sieht da es ja gut ging Jagger |
LS-Kabel in die Türen phax am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 3 Beiträge |
Dickere Kabel in Mosconi LS Anschlussstecker? mctwist am 01.04.2017 – Letzte Antwort am 01.04.2017 – 4 Beiträge |
LS Kabel anschluss! ArgonautGR am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 6 Beiträge |
LS Kabel Preisfrage Dualplattenspieler am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 10 Beiträge |
LS-Kabel Golf 5 4-Türer S_F_U666 am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 18 Beiträge |
Anschlüsse für LS-Kabel Master_Blaster am 20.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 6 Beiträge |
Masseschleifen Kabel + neue Cinchkabel + Frage LS Kabel Dormelchen am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 8 Beiträge |
TürStecker, Ls - Kabel submach am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 23 Beiträge |
Taugen diese LS- Kabel? Royale-Tuning am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 11 Beiträge |
3 von 4 Ls funktioneren nicht derboi am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 5 Beiträge |
2004
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.328
