| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Sicherungsgröße an 1000 Watt mit 2ter Batterie | |
Sicherungsgröße an 1000 Watt mit 2ter Batterie+A -A |
Smoking_kills
erstellt: 19. Dez 2023, 11:05
hi @all ich will mir über die Feiertage meinen Verstärker austauschen und bin mir unsicher ob die Sicherung ausreichend ist oder nicht, ich will einen b2 Rampage 8 Zoll an einer B2 Rage 3200 mit 1000 Watt betreiben. In der Anleitung steht das die Endstufe mit 250 Ampere abgesichert werden soll, aber ich betreib sie ja nur auf 1000 Watt, - reicht da eine 100 Ampere Sicherung?! - muss ich bei der ersten Sicherung auch die Leistung der Lichtmaschine mit bedenken? sry je mehr ich drüber nachdenke desto unsicherer werde ich. anbei meine daten. Fahrzeug Lichtmaschine ca. 165 Ampere Ladestrom OEM-Batterie ca. EFB 70 Ah , 700A SWE/EN H6 Netzspannung 12 Volt 2te Batterie Powercell 1100 Ruhespannung: 12,3V Maximalleistung (3-5 Sekunden): 10400 Watt Kapazität: 20Ah Endstufe+Sub an einer B2 Audio - Rage 3200 @ 4 Ohm - 1000 Watt 1x B2 Audio Rampage 8 V2 Carbon Aufbau OEM-Batterie 35mm² Stromkabel 80 Ampere Sicherung nach 30 cm 35mm² Stromkabel ca. 3,5m Lang 80 Ampere Sicherung, 30 cm vor der 2ten Batterie 35mm² Stromkabel unter 1m 200 Ampere Sicherung Rage 3200 @ 4 Ohm - 1000 Watt vielen dank an alle und frohe weihnachten! |
LexusIS300
erstellt: 19. Dez 2023, 13:38
35mm2 darf mit bis zu 175A abgesichert werden. Wenn die 100A Sicherung an der Endstufe fliegt musst eine grössere reingeben. https://noiasca.rothschopf.net/kabelverlegung.htm |
Smoking_kills
erstellt: 19. Dez 2023, 15:56
Hi, danke für die Rückmeldung und die Tabelle, die grünen Werte sind denke ich mal die Längen Angaben. Dann wäre Sicherung 1 - 125 Ampere, weil ca. 3,5m Lang somit auch Sicherung 2. Aufgrund der Kürze/Wattangabe würde Sicherung 3 – 200 Ampere vor der Endstufe bei 1000 Watt ja passen? Oder einfach Sicherung 1, 2 - 175 Ampere Sicherung 3 – 250 Ampere? |
silver.surfercb
erstellt: 19. Dez 2023, 19:57
Hallo. Mach einfach über all 175er rein und gut ist. Du sicherst das Kabel ab im Kurzschluss Fall. Kleinere Sicherung haben auch einen größeren Übergangs widerstand der zum höheren Spannungsabfall führt. [Beitrag von silver.surfercb am 19. Dez 2023, 20:02 bearbeitet] |
Smoking_kills
erstellt: 21. Dez 2023, 08:51
danke, ich werde überall 175 verbauen. |
Sicherungsgröße Endstufe + Subwoofer 755er am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 04.03.2015 – 3 Beiträge |
Anschließen der Anlage mit 2ter Batterie Scarab770 am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 8 Beiträge |
2ter Verstärker an werksradio vivavento am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 3 Beiträge |
Ist ein 2ter Kondensator sinnvoll? Diablo64arc am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 7 Beiträge |
Welchen Kabelquerschnitt bei 1000 Watt? DraGo90 am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 22 Beiträge |
Verkablung und Strom. 700 - 1000 Watt Pizzaro am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 6 Beiträge |
Eingebautes System mit 2ter Endstufe/Sub ausstatten guschdll am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 12 Beiträge |
Problem beim Anschluss von 2ter Endstufe puschel8787 am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 21 Beiträge |
2000 Watt rms subwoofer welche Batterie dazu ? Broken93 am 12.11.2014 – Letzte Antwort am 13.11.2014 – 13 Beiträge |
Sicherung an der batterie Polosub am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 4 Beiträge |
2023
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.982
